Автор Тема: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА  (Прочитано 133937 раз)
Оффлайн gorser36
« Ответ #150 : Ноября 14, 2018, 13:12:17 »
сергей 163 rus, или разговор про рейку?
да там надо бы  поставить
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #151 : Ноября 14, 2018, 21:06:00 »
Да про крепление рейки
Оффлайн gorser36
« Ответ #152 : Ноября 15, 2018, 06:21:47 »
а так там профиль самый толстый который я нашел - стенка 3 мм
« Ответ #153 : Ноября 15, 2018, 21:27:41 »
gorser36:hi: Там у тебя делов на 10 минут на всё -ставь втулочки и  :ok: А профиль он и есть профиль
Оффлайн gorser36
« Ответ #154 : Ноября 15, 2018, 22:37:11 »
сергей 163 rus, да это не сложно - спасибо поставлю.
У меня проблемы с переключением передач. Не хватает бокового поворота - или есть 1-2 3-4 или 3-4 и задняя...
« Ответ #155 : Ноября 15, 2018, 22:51:45 »
По тросовой не подскажу  :blush: .Если кочерга то стаканчик укоротить сверху. и чтоб он как можно плотней сидел на шару . чем меньше длина тел лучше переключение
Оффлайн gorser36
« Ответ #156 : Ноября 16, 2018, 06:31:29 »
сергей 163 rus, посмотрю - может на тягу перейду  - наподобие может попробую сделать
Оффлайн gorser36
« Ответ #157 : Ноября 16, 2018, 07:42:19 »
Интересный вариант нашел переключения передач кулиса
Оффлайн gorser36
« Ответ #158 : Ноября 16, 2018, 11:46:26 »
Еще вариант...
« Ответ #159 : Ноября 16, 2018, 11:52:54 »
gorser36:hi: "Кочергу "делал так  ссылка
Взята была с какой то иномарки . Маленько переделал но принцып думаю понятен. Рычаг не дребезжал,включение было  :good: Но кольцо через которое проходит тяга лучше сделатьчуть длиннее и плотнее
Оффлайн gorser36
« Ответ #160 : Ноября 16, 2018, 12:03:04 »
Да интересно, буду делать так же
Оффлайн gorser36
« Ответ #161 : Ноября 16, 2018, 12:04:58 »
Более сложный вариант
Оффлайн gorser36
« Ответ #162 : Ноября 16, 2018, 12:29:20 »
и еще один вариант...
« Ответ #163 : Ноября 16, 2018, 16:54:09 »
Вариант не рабочий .
Рычаг ходит по радиусу . И даже если поставить доп сочленение в круглой трубе он будет клинить . Чем больше поворот тем ниже уходит тяга (зеленым)
Тут еще сохранилось немного картинок
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2018, 16:59:50 от мвп »
Оффлайн gorser36
« Ответ #164 : Ноября 16, 2018, 18:00:16 »
мвп, Хорошо спасибо - буду собирать и пробовать
Ответов: 99
от иким
