Автор Тема: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА  (Прочитано 126564 раз)
Оффлайн gorser36
Re: Самоделка ОКА+УАЗ+НИВА
« Ответ #105 : Января 24, 2017, 19:40:23 »
Нашел на просторах интернета - интересный вариант.Скорее всего буду основываться на него,жалко не знаю автора...
Оффлайн Vitalya
« Ответ #106 : Января 24, 2017, 21:55:51 »
Уверен?
лапландеры после ривизии с тормозами и подкачкой 500000р
боггер 150000р
стойки ори 200000
рулевое 25000-150000
лебедки две по 50000-30000там не идно какие
посчитать двигатель трансмиссию метизы и трубу масла электрику 1.5млн р если все будешь делать сам
« Ответ #107 : Января 24, 2017, 22:28:07 »
Дизайн бобра !!! :good:
За стоимость лапов можно нашему токарю зарплату выплачивать два года :biggrin:
А если на год разбить, будет точить 24ч в сутки.
Так за год можно бобра Хальзева повторить :pardon:
Оффлайн gorser36
« Ответ #108 : Января 24, 2017, 22:59:21 »
Vitalya, Vitalya, Я буду из своих запчастей собирать, но компоновку такую хочу делать.Двигатель сзади и колеса снаружи понравились.Ездить одному в основном,так что сиденья можно друг за другом поставить.
Оффлайн gorser36
« Ответ #109 : Января 24, 2017, 23:00:11 »
gudvin, мосты колхоз - перебрал уже.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #110 : Января 24, 2017, 23:29:16 »
Эта машина содрана действительно с бобра  Хальзева
Была одна модель такая у него ,эксперемнтальная,но не пошла из за сложности в посадке,удобстве залазить и следить штурману за дорогой,и компоновке остальных агрегатов.
Впредь отказались в сторону классики и среднемоторного расположения двс
Оффлайн gorser36
« Ответ #111 : Января 24, 2017, 23:33:46 »
Vitalya, Это да, назад неудобно залазить.
Оффлайн gorser36
« Ответ #112 : Января 24, 2017, 23:39:50 »
Сейчас пока перебираю коробку.
Раздатку проверил и отмыл.
Мосты перебрал - неудобная регулировка подшипников- приходится снимать съемником менять прокладку и одевать чулок и так несколько раз...
Потом очередь дойдет до двигателя.
Оффлайн gorser36
« Ответ #113 : Февраля 05, 2017, 22:12:10 »
Разобрал и промыл коробку. Заварил диф вначале шестерни по углам,потом с пластиной 6 мм. как рассказывал http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=12356 Андрей 318
Электроды УОНИ. К корпусу и оси сателлитов не варил.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2017, 22:19:47 от gorser36 »
Оффлайн gorser36
« Ответ #114 : Февраля 25, 2017, 22:00:13 »
Нарисовал в программе T-FLEX CAD 15 переходники на раздатку нива - с карданом передним уаз, - с задним карданом уаз и тормозным диском, - шрусом привода оки.
Оффлайн gorser36
« Ответ #115 : Февраля 25, 2017, 22:06:01 »
Крепления к фланцам будет через шпильки, карданы - болтами.
Оффлайн gorser36
« Ответ #116 : Февраля 25, 2017, 22:21:52 »
Примерный расклад агрегатов. База 2300 на случай установки в будущем больших колес.
Оффлайн rus 31
« Ответ #117 : Марта 02, 2017, 22:15:15 »
Серёг, как думаешь- сколько будет весить твой вездеход/ :drinks::drinks::drinks:
« Ответ #118 : Марта 02, 2017, 22:31:19 »
GORSER36  Привет, земляк. :hi: Где в Борисоглебске живёшь?
 Многие твои валы и переходники есть готовые. Если по цене подойдут.
Оффлайн gorser36
« Ответ #119 : Марта 03, 2017, 06:32:08 »
думаю что вес будет около тонны...
Ответов: 99
от иким
