Автор Тема: Полузаглублённый септик.  (Прочитано 210362 раз)
Оффлайн Андрей 178
Re: Полузаглублённый септик.
« Ответ #30 : Января 06, 2017, 20:38:12 »
На каждое опасение можно ставить "ревизию". Душе так намного спокойней. Попозже в профильной ветке покажу как это выглядит на моем доме.
 Спасибо :hi: Буду думать.
« Ответ #31 : Января 06, 2017, 20:39:10 »
Мне не кольца, а параллепипед нужен примерно 3 метра длинной 1.5 шириной и 1 метр высотой. И закопать его на 70-80 сантиметров. В обводнённый грунт.
Это неправильно. В грунт надо устанавливать то, что максимально эффективно сопротивляется давлению грунта, то есть в идеале это шар. Такие септики тоже существуют. В открытом виде можно делать кубы и параллелепипеды, хотя это тоже не очень хорошо.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #32 : Января 06, 2017, 20:46:07 »
У нас тут есть контора, бетонные делает, правда друг выбрал септик танк из пластика.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #33 : Января 06, 2017, 20:46:30 »
Вот поэтому я и в раздумьях, было-бы просто, сам бы сделал :pardon:. Надеюсь на интеллектуальную помощь форумчан! :smile:
« Ответ #34 : Января 06, 2017, 20:48:59 »
Вибратор нужен, правильную смесь приготовить, заливать всё равно за несколько раз, армирование правильно сделать, у меня мало опыта для этого, боюсь ошибусь - не исправить. Поэтому думаю об лёгком (по весу) варианте, ошибусь - смогу в любой момент исправить.
Вот такой вариант делал я сам с разной степенью заглубления не менее 20 раз. Стены всегда делали из кирпича. Очень добротный вариант.  Достаточно один раз отлить днище, и навык делать приличный бетон обычной бетономешалкой сразу выработается.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #35 : Января 06, 2017, 20:49:42 »
 Я с удовольствием готовый поставлю, но у меня ограничение по высоте. Танк трёхкубовый для меня высокий, не стыкануть. А переделывать - проще свой с нуля сделать.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #36 : Января 06, 2017, 20:51:03 »
Я просто пример привел.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #37 : Января 06, 2017, 20:56:32 »
Из кирпича и бетона я не смогу сделать герметичную конструкцию, всё равно придётся как-то гидроизолировать или делать пластиковый вкладыш. Не уверен, что это окажется для меня проще и дешевле в конечном итоге. :sad:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #38 : Января 06, 2017, 20:59:02 »
Какой вы однако песемист. Сходите лучше на форумхаус, там таких тем навалом.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #39 : Января 06, 2017, 21:00:52 »
Спасибо :hi:, но у меня грунты не позволяют такие конструкции ставить, вода из под земли сама течёт. :sad:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #40 : Января 06, 2017, 21:02:53 »
Мне кажется там продавцов больше чем изобретателей. Здесь наоборот!
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #41 : Января 06, 2017, 21:11:34 »
Не знаю, по мне так и те и другие интересны.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #42 : Января 06, 2017, 21:14:22 »
Пойду, полазию.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #43 : Января 06, 2017, 21:15:52 »
Пойду, полазию.
Там отдельная ветка именно самостроя. ссылка
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #44 : Января 06, 2017, 21:20:31 »
Согласен, есть интересные темы. Но здесь про меня всё равно не забывайте.
