Автор Тема: Полузаглублённый септик.  (Прочитано 210478 раз)
« Ответ #105 : Февраля 02, 2019, 16:01:59 »
прикупил септик 3х кубовый
Стеклянный? Без рёбер жёсткости?
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #106 : Февраля 02, 2019, 16:13:47 »
баламут36,   :hi:
 Да стеклянный. Без рёбер. Вроде крепкий, на двух объектах такие устанавливали. Вроде без приключений. Двух секционный.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #107 : Мая 28, 2019, 23:03:59 »
Продолжим.
Живём в болоте, и чтоб септик не всплыл надо к нему привязывать бетонную плиту. Плиту под септик засунуть возможности не было и я решил залить прямоугольную раму, к которой и привязать бочку.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #108 : Июня 18, 2019, 22:10:15 »
 Бетон набрал прочность. Яма углубилась до нужного уровня. Повезло - до синей глины не дошёл. Когда приямок под насос капал с синей глиной подолбиться пришлось.
В яму впихнули бочку, оказалось больше 10 сантиметров лишних прокопал. Подложил старые покрышки, зажал стальными лентами. По бокам тоже покрышки подложил, чтоб о бетон не тёрлось. Подзасыпал маленько.
« Ответ #109 : Июня 18, 2019, 22:56:14 »
Андрей 178, Вот у вас с грунтом полный динь-динь!  :wacko2:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #110 : Июня 18, 2019, 23:15:08 »
 Тесть у меня песку немерено отсыпал, и я ещё кубов 200 - 300 завёз. Болотина  :sad: Вода сама из под земли лезит.
« Ответ #111 : Июня 19, 2019, 08:55:04 »
Андрей 178, шпильки эти резьбовые мне доверия не внушают, они гниют в хлам и резьба на них срывается чуть сильнее потянешь...
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #112 : Июня 19, 2019, 09:19:55 »
вовочка,   :hi:
 Мне они тоже не сильно нравятся, металл очень мягкий. Решил размером взять. Шпилька 14я, гаек кучу накрутил, тремя слоями резинобитумной мастики всё это замазал до бетона. Расчётная нагрузка на шпильку килограмм 300 в максимуме (при пустом септике), надеюсь лет 30-40 выдержит. Со шпильками очень удобно высоту установки септика было выставлять.
« Ответ #113 : Июня 19, 2019, 10:21:14 »
А тарлэпы? :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #114 : Июня 19, 2019, 10:31:03 »
votasum,   :hi:
 Шпильки мне показались проще, длину лент с высокой точностью ловить не надо. И закладные всё равно делать пришлось бы. Мне так проще показалось. Тряпичные стропы я совсем не хотел использовать, как они вытянутся не просчитать.
« Ответ #115 : Июня 19, 2019, 14:13:15 »
ну так конечно подольше постоят.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #116 : Августа 20, 2019, 19:31:40 »
Продолжим.
 Поля фильтрации - три куба щебня.
На щебень трубы дырявые положил, засыпал это ещё щебнем, с верху геотекстиль и песочек.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #117 : Августа 20, 2019, 19:40:40 »
Заполнил септик водой до рабочего уровня и расстроился  :sad:
Мало того, что вода побежала из всех ссальников (это не было неожиданностью), вода стала сочиться сквозь стеклопластик!
Похоже, что смолы пожалели. Стеклонити не пропитаны, изнутри септика лохмотья ощупываются.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #118 : Августа 20, 2019, 19:46:14 »
Установил трубу квадратную 200х200х4. В ней канализационная труба в утеплителе из подвала в насыпь пойдёт.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #119 : Августа 20, 2019, 19:59:53 »
Вопрос любителям стеклокомпозитов:
 Септик сделан из полиэфирной смолы. Если я эти поры с верху эпоксидкой ЭДП20 замажу, а потом для усиления серпянкой в несколько слоёв с этой же эпоксидкой налеплю, будет работать? И надо ли серпянку как либо подготавливать предварительно? Её вроде чем то обрабатывают и самоклеющий слой наносят. Не будут ли эти химикаты не правильно реагировать с ЭДП?  :sad:
