Автор Тема: Редукторный дровокол.  (Прочитано 40246 раз)
« : Января 05, 2017, 23:37:34 »
Заинтересовало меня это. И сразу же вопрос? А можно ли использовать червячный редуктор (есть у меня)
Что скажет "Общий разум".
Оффлайн 103
Re: Редукторный дровокол.
« Ответ #1 : Января 05, 2017, 23:45:34 »
Мне.так кажется,что нужен маховик.
В данном видео он (маховик) частично реализован мех трансмиссией.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #2 : Января 06, 2017, 00:00:04 »
Опасная штука с точки зрения ТБ.
Надо хотя бы вот так:
А вот здесь правильные слова о том, что надо вертикально колоть, чтобы поменьше спину надрывать с подъемом чурок на стол.
« Ответ #3 : Января 06, 2017, 07:03:49 »
я за гидравлику :pardon:
только спина все равно будет отваливаться от периодического нахождения в позе ракообразного при установке чурок :pardon:
Оффлайн val_001
« Ответ #4 : Января 06, 2017, 11:53:46 »
Будет, но меньше. В принципе, если чурки уже напилены и колун на гидравлике, то можно сгородить простейший подъемник тоже на гидравлике. Тогда чурка подкатывается к захвату ногой или крюком. Видел такое видео. Если заинтересует, могу порыться в своих архивах. Наверняка скачал, когда тема для меня была актуальной.
Онлайн Длинный
« Ответ #5 : Января 06, 2017, 12:26:27 »
И управление цилиндром рациональнее организовывать педалью, чтоб руки были свободны, да и в случае вертикального исполнения сами просятся небольшие удерживающие чурбак "шипы" на площадке-основании, чтоб при перекосе чурбака ноги не страдали :ok:
Оффлайн val_001
« Ответ #6 : Января 06, 2017, 13:04:07 »
Наверно, для червячного редуктора лучше сделать винтовой дровокол, чтобы не делать преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное.
Винтовой дровокол хорош еще тем, что довольно мала вероятность нанесения травмы.
Оптимален он и в случае, если есть электроснабжение места, где производится колка дров. Минимум деталей и преобразований видов энергий.
В случае гидравлики, на мой взгляд, довольно оптимальной с точки зрения отношения к собственной спине является конструкция на видео ниже. Аппарат довольно большой, но только потому, что рассчитан на большие чурки. Тут главное - принцип и компоновка.
У меня, например, чурки 35 см длиной. Для такого размера конструкция получится достаточно компактной.
« Последнее редактирование: Января 06, 2017, 13:09:38 от val_001 »
« Ответ #7 : Января 06, 2017, 14:07:47 »
"Высший разум" Там вопрос про червячный редуктор. :biggrin::biggrin::biggrin:  А кто как бы сделал, какую гидравлику примандячил. :pardon::pardon::pardon: Это в других темах. :blush::blush::blush:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #8 : Января 06, 2017, 14:37:02 »
Что бы руку было проще отрубить себе?
« Ответ #9 : Января 06, 2017, 15:05:21 »
Шумихин Д, Дим что скажешь про червяк?
Онлайн Длинный
« Ответ #10 : Января 06, 2017, 15:44:42 »
В предложенном варианте видео разница только в том, что при таком-же точно раскладе тебе её отрубит напарник. Что - лучше???
« Ответ #11 : Января 06, 2017, 16:12:43 »
Да и червяк пойдёт, без разницы. Хоть и не люблю я их - греются.
И конструкция на мой взгляд наипростейшая, разумная, рациональная :good: А пальцы... :pardon: Да может и ничего...
Оффлайн val_001
« Ответ #12 : Января 06, 2017, 16:16:44 »
Там вопрос про червячный редуктор. А кто как бы сделал, какую гидравлику примандячил.
Ну так "вся поляна должна быть видна", а там, быть может, возникнет желание поменять редуктор на гидроцилиндры.  :blush:
Сильно все-таки все зависит от наличия электричества, необходимой производительности и качества древесины. Винтовой дровокол очень хорош для сучковатых чурок. Но, как видно из видео, производительность его довольно небольшая.
« Ответ #13 : Января 06, 2017, 17:05:39 »
Уже что то. "За не имением кухарки, ...."  Ну дальше вы знаете.
 Просто есть бетономешалка (Мною построенная и выполнившая свои задания) с червячным редуктором.
« Последнее редактирование: Января 06, 2017, 17:12:11 от votasum »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Января 06, 2017, 18:38:49 »
Лучше со своими руками чем с чужими протезами, вопрос безопасной работы с подобной техникой давно и плотно проработан, смысла нет подробно поднимать.
Редуктор как редуктор, греться сильно не будет, режим работы не тот, чуть хуже на нем будет работать маховик, и сектор колеса будет вырабатываться.
Винтовой дровокол от Petrovich
Автор PetrovichРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Декабря 19, 2015, 10:45:49
от Petrovich
Винт-дровокол
Автор waimРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 28
Последний ответ Сентября 24, 2016, 10:52:45
Дровокол реечный
Автор Александр165Раздел Полезные приспособления
Ответов: 50
Последний ответ Августа 02, 2019, 16:16:24
от Александр165
Редукторный двигатель Зонгшен 9л.с
Автор Bobbi5Раздел Продам
Последний ответ Сентября 10, 2023, 16:37:05
от Bobbi5
