Автор Тема: "Сверчок" - электросамокат кастом  (Прочитано 39616 раз)
Re: "Сверчок" - электросамокат кастом
« Ответ #15 : Января 03, 2017, 10:16:35 »
так как обычно все форумы "крышуют" те , кто чего-то профильное впаривае
Здесь другой подход. :pardon::pardon:
могу показать,если интересно.
Да интересно.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #16 : Января 03, 2017, 11:50:39 »
по порядку.
1. Кастом - делали знакомые пацаны, рама - обычная чёрная сталь.
2. Фирменный финский (якобы) - лёгкий, его иногда берут за основу для установки мотор-колеса.Если сделать передний привод - при мощном моторе очень легко "звиздануцца", кто не верит - проверьте на себе.
3.Мой (не самый последний) - мотор-колесо переднее но установлено назад, это удобно и просто так как нет звёздочек как на обычном велике.Батарея - 36 в , это стандартный корпус для великов, хотел сначала сделать 2 батареи симметрично, но потом понял что мне не нужно.Симметрично сделал "ящик" для швартовой цепи и амбарного замка....это актуальнее если ездить по делам и нужно оставлять аппарат на входе в помещение.
« Ответ #17 : Января 03, 2017, 12:08:53 »
дядя Вася, Ну перед как я понял берётся от обычного велосипеда и от него танцуют.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #18 : Января 03, 2017, 12:33:02 »
Это в мастерской у "конкурента", он то и втравил меня в эту тему.
тут другая концепция - "пацанская"....нужно скакать по ступенькам, ездить на одном колесе, "дрюкать" всех со светофора.
Я проехал на аппарате который выдаёт 70 км час за 3-4 секунды.....:fool:
Каждому своё. НО - надо понимать, что вокруг тебя невинные люди.
Пытаюсь им донести мысль -  Хочешь убиться-поломаться найди себе пустырь с бетонной стеной и убейся.
А если грохнешься на тротуаре на скорости 70-100 км час  - и кого то собьёшь, то граждане помогут тебе "не мучиться", я это уже видел один раз,"байкер" во дворе сбил пацана, мужики вышли...и до приезда ментов "порешали вопрос". :morning:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #19 : Января 03, 2017, 12:34:03 »
Велосипедное -ВСЁ.кроме рамы.
« Ответ #20 : Января 03, 2017, 14:11:57 »
С рамой разобрались. Далее: заднее колесо (диаметр оптимальный) мотор редуктор, контроллер, аккумулятор, зарядное.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #21 : Января 03, 2017, 15:11:49 »
колёса - любые, по вкусу. Мотор-колёса  часто продаются в комплекте с комтроллером, батареей, зарядником итд. - я этим не заморачиваюсь , так как нашел Электрика (электродоктор.ру)
Главное - определиться, что должно быть на выходе,  назначение аппарата.
Часто спрашивают - "а чем  элетровелик хуже?" не знаю...не понимаю для чего сложные педали-передачи-цепи если есть Матор.:morning:
На мотоциклах ведь не делают педали....почему -то :biggrin:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #22 : Января 03, 2017, 15:46:19 »
Стапель был сделан когда стало понятно межосевое расстояние и клиренс.
Важно параллельность осей получить на выходе и угол наклона вилки.
все компоненты - приобретаются от дельно, т.е обода, спицы, резина, мотор, гидравлические тормозные супорта, тормозные диски. Всё нормального уровня, делать "из говна конфету" не интересно.
Металл - только Амг-5 (6) никаких АД-31 и прочего "пластилина"
« Ответ #23 : Января 03, 2017, 16:31:09 »
дядя Вася, Ну у вас уже конвейер. :good::good:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #24 : Января 03, 2017, 19:32:34 »
во во....выросло поколение - которое понятия не имеет что такое производство и что такое Завод.
Ко мне когда пацаны  приходят  в сарай и видят пару старинных станков -" Это завод!" :biggrin:
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #25 : Января 03, 2017, 20:15:18 »
Конструкция рамы - полностью привязана к "лодочной" технологии, те же приспособы, те же материалы и сортамент.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #26 : Января 03, 2017, 21:08:35 »
испытатель всех новых машин, приходится всё время одёргивать чтобы не "лихачил".
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #27 : Января 03, 2017, 22:33:34 »
Чтобы быть по возможности точным, и чтобы без звиздежа - всё "взвешивается не глазом"
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #28 : Января 03, 2017, 22:37:20 »
Вариант - дамский шопинговый.
250 вт батарея - 12 Ач, 25 км час , запас - около 20 км
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #29 : Января 03, 2017, 22:40:31 »
С  отсеком под якорную цепь - "рашин специфик"
от uvat
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
