Автор Тема: Гусеничный вездеход.  (Прочитано 40645 раз)
Оффлайн kortaika
« Ответ #30 : Мая 11, 2019, 05:35:57 »
То же занимаюсь "тазиком" пока собираю в кучу и капиталю узлы.
 Изучив гору материалов по данной теме (пока сижу на смене сутки перед компом)  считаю, что в этой схеме  максимум котрый можно выжать для безопасной и надёжной эксплуатации должно умещаться в формуле: мост ВАЗ, 6 колес, двиг не мощнее 20 л/с, масса не выше 350-400, минимум комфорта (тряпочная крыша на алюминиевых дугах) и плоское дно, скорость максимум 35 км/ч и 1+ 100 кг груза или 2 чела на борту.
Это то что мы видим в "тазиках" типа "Охотец", "Скаут" "Добрыня", "Ягморт" "Мишутка"  и т.п.
Все попытки постротить уменьшенную копию МТЛБ приводят к ломкой схеме.  Доже гусяки типа "Жук" довольно ломкие хоть  и построены на приличной технической базе.
Основная болячка - при  повышении массы и мощности не справляются с боковыми нагрузками катки построенные на базе стандартных узлов. Они слезают со ступиц вместе с болтами.
 То есть если уж и строить мощщу, то надо разрабатывать собственные мощные ступицы либа заимствовть их у грузовиков и тракторов. Но никак не у волги и т.п.
Как то так.  :hi:
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "Турбо ПРО"
