Автор Тема: Какой двигатель поставить на средний вездеход?  (Прочитано 98699 раз)
Оффлайн Ed.
ED. дело говорит: три котла на автомате.
Ну и, как отмечалось, валы с шестернями на 24 шлица желательны.
Ненене,
Не знаю как литр с нивкиной ходить будет. Ломать будет, наверно.
Оффлайн Хаски
Возможно будет. А возможно и Нет, если АКПП (чему есть косвенные доказательства).
А по уму надо "плясать" не от двигателя, а от колеса (если по науке).
Шурик гоняет, не бжит!
Он хитрый. Он разыскивает самые первые выпуски Оки, на них ставили жигульские полуоси. Ну ништо, сам появится, всё разъяснит :ok:
Задний мост ходит с литровым мотором и автоматом и на ВИ-3ВИ-3
Передним конечно тяжелей придётся
Оффлайн Хаски
Ну вот. Добрый волшебник Гудвин подтверждает теорию о мощном моторе и АКПП :ok: .
Оффлайн Алексей С
Тогда либо двигатель Лифан, либо схема и компоновка колесного вездехода "Лесник", если двигатель ВАЗ-2108. Либо роликовый привод. Там как раз избыточная мощность в низкий КПД привод привода уйдет. Мое, конечно, мнение.  А, забыл добавить. В такую массу можно уложиться с двигателем ВАЗ-2108 и мостами УАЗ при схеме автомобильной среднемоторной компоновки со свободными дифференциалами. Но таких реализаций пока нет. Надо ПБС прикручивать. Вполне можно стать первопроходимцем.
Ну как нет, среднемоторников в смысле....Лесники так сделаны, три шт  Тром 4 так сделаны, минималки нет ,да и максималка-небольшая 2,5-55 км в час. Впрочем вездеходы приличные, но не отличные.
Ролик не надо, суеты там-не для прогулочного вездехода. Гидропривод спасет отца русской демократии...
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
У "Лесника" дифференциал ГП КПП ВАЗ заблокирован, о чем прямо написано на сайте производителя.
По поводу Трома-4 у меня после постов о перегрузке мостов и установки ограничительной муфты сложилось впечатление, что дифференциал КПП ВАЗ также заблокирован. Да и цитируемый пост не добавил оптимизма. А момент весьма принципиальный.
Алексей (Алексей С)! Проясните, пожалуйста, ситуацию. У вездеходов Тром-4 дифференциал КПП ВАЗ свободный или тоже заблокирован?
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...". Они есть, конечно, но пугают всех дороговизной. Думаю, что после того, как поедет Тром-16, найдутся подражатели, которые сделают более легкий и менее объемный и дорогой вариант для экспедиционных целей.
баламут36, Сань, а почему колёса маленькие?
Серёж, а куда больше? Сначала нужно понять, что это такое! :pardon:
баламут36, Ну и делай трансмиссию как на Леснике :blush:.
Только с раздаткой. :pardon::pardon::pardon:
votasum, А без раздатки не пойдёт штоль? У Сани колёса поменьше :pardon:, ещё меньше будет мин. скорость.
Минимальной скорости много не бывает. :blush::blush: И вдруг потом что то его клюнет и он задумает перейти на большие колёса. :blush::blush:
gudvin, :hi: Диман, колёса ты видел, вот скажи мне, что я могу приобрести из за бугорья где ты таришься (двигатель с кпп), чтоб воткнуть всё это барахло и забыть? :blush: Хотя наверно ещё и раздатку нужно будет как-то впиньдюрить? :pardon: Вот что бы ты посоветовал?
Лучше мосты от джимни и мотор литр, либо ниссан, либо еджей(тоета-дайхацу).
Ниссан тяжелее на 40-50кг, но и дешевле тыщ на десять.
Примерно как у Андрея318го. Можно с рк.
Я бы так же сделал под кф-97, проверенный вариант.
Задний мост нивский можно оставить, если мотор до литра.
Вперёд лучше поставить иномарочный редуктор, как Ед делает.
Если сварка и разная длинна полуосей не пугает, можно даже симметричный задний редуктор взять, от мерса тебе ближе будет и дешевле.
Поворотные кулаки можно взять от фольсваген и приварить опору верхней шаровой, спроси Dill или Ed, они делали так.
Можно Сузуки поискать, там даже розетка как нива 5х139,7 :smile:
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
