Автор Тема: Какой двигатель поставить на средний вездеход?  (Прочитано 117719 раз)
:hi: Собственно вопрос прозвучал в названии темы! А теперь хочется вас послушать, оковский двигатель хорошо, но очень много но, восьмёрошный их как грязи и с запчастями нет проблем! Как быть-то? :pardon:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Как быть-то?
Практически все варианты уже реализованы.
1. Гусеничный - вообще нет проблем.
2. Колесный без колесных или бортовых редукторов. Если не лукавить самому себе, то мосты ГАЗ-66 (3309). Тут благоприятной выглядит переломка.
3. Колесный с бортовым или колесным редуктором. Это по сути ДИФ-4 или Шерп в зависимости от предпочтений. Или снова переломки.
4. Экзотические. До полноценного гидропривода пока не доросли. Ждем Тром-16.
5. Некоим особняком стоит тема свободного дифференциала. Но тема ПБС (противобуксовочная система) для многих кажется слишком сложной. Зато вместо мостов ГАЗ-66 можно перейти к мостам УАЗ, Соболь, TLC.
Чудес в природе не бывает. Минимальную скорость надо делать на уровне 1 км/час. Это большое понижение. Двигатель ВАЗ-2108 при колесах от 1600 мм порвет при полных блокировках все, что не ГАЗ-66 (ну, или С303 для эстетов).
Оффлайн Алексей С
Ждем Тром 16-но  дорого с гидравликой......пипец!
Оффлайн Ed.
баламут36, с ураловским ты дело имел. Почти таже ока, его не хочешь поставить? :blush:
Озвучь массу и где кататься хочешь.
Оффлайн Дед Казерог
Как быть-то?
для начала озвучь хотелки :diablo::diablo::diablo::diablo::diablo:
На самом первом стоял К-750. Думал сил бы десять добавить. :pardon:
На втором ОКА. Еще бы сил 15, а то по дороге нет динамики. :biggrin:
Теперь 08 и та же история. :sarcastic_hand::rofl:
Думаю и автомата EJ то же будет не хватать. :biggrin::sarcastic_hand::rofl:
баламут36, средний это между чем и чем?
Вот на ГАЗ69 стоял дижок, 50 сил. Ползал хорошо везде. Добавили до 90, динамика хорошая. В грязи похужело ему, чего-то..
:hi: Масса до тонны, трансмиссия нивкина, колеса Кф-97!
:hi: Не Эдик! Этот мангал, ну его в ...........! :ok:
Оффлайн val_001
Как быть-то?
Так вроде главную он озвучил. Очень хочется двигатель ВАЗ-2108. Отсюда и начинаются все проблемы. Легкий колесный вездеход на автомобильных мостах без колесных редукторв уже не сделать. Слишком большой крутящий момент на выходе, если сделать понижение в соответствии с требованиями минимальной скорости 1 км/час (а некоторые "Тромы" замахиваются и на 0,3 и менее км/час). При колесах 1600 мм общее понижение трансмиссии составит 300. Потенциальная тяга вездехода будет 3800 кгс. То есть, это вездеход с полной массой от 3,8 до 7,6 тонн.
Если говорить о вездеходах с меньшей массой, то надо отказываться от автомобильных мостов и переходить на более экзотический (зато легкий) роликовый или цепной привод.
Или отказываться от минимальной скорости в 1 км/час и переходить в разряд более скоростных вездеходов, которым в болоте будет уже неуютно.
Дилемма то на самом деле очень непростая.
Оффлайн val_001
Тогда либо двигатель Лифан, либо схема и компоновка колесного вездехода "Лесник", если двигатель ВАЗ-2108.
Либо роликовый привод. Там как раз избыточная мощность в низкий КПД привод привода уйдет.
Мое, конечно, мнение.
А, забыл добавить. В такую массу можно уложиться с двигателем ВАЗ-2108 и мостами УАЗ при схеме автомобильной среднемоторной компоновки со свободными дифференциалами. Но таких реализаций пока нет. Надо ПБС прикручивать. Вполне можно стать первопроходимцем.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2016, 10:01:05 от val_001 »
Оффлайн Ed.
Вот после буржуйского с акпп про оку и 08 будешь тож самое говорить. :ok: :biggrin:
Тогда либо двигатель Лифан, либо схема и компоновка Лесника, если двигатель ВАЗ-2108. Либо роликовый привод. Там как раз избыточная мощность в низкий КПД привод привода уйдет. Мое, конечно, мнение.
:hi: Ролики,цепи даже не рассматриваю! :ok:
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
