Автор Тема: Мой квадрик  (Прочитано 21478 раз)
Оффлайн sivanko
Мой квадрик
« : Декабря 13, 2016, 18:05:15 »
Привет всем самоделкиным. У меня тоже есть "мопед"
Мотор от Днепра, мост 2101 укороченный. По мотору - вкратце, стартер, один карб, генератор газ-24. Рама - самодельная, колеса - передние Ока , сзади - разварки деу тико, тормоза только сзади от ваз 2108. Передняя подвеска - рычаги (пара верхних), цапфы, шаровые от "копейки". Если интересно - жду вопросов. Осталось развести проводку, поставить улитку на обдув и придумать обвес.
Re: Мой квадрик
« Ответ #1 : Декабря 13, 2016, 18:38:51 »
:hi: Как стартер поставили?  На такой мотор я два вентилятора от печки ставил, по быстрому.
 Задний мост - вверх ногами?
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #2 : Декабря 13, 2016, 18:53:26 »
Стартер от лодочного "Вихря", маховик с зубчатым венцом, новодел. Еще забыл написать, сцпление родное выбросил. Стоит диск от Таврии и центральной втулкой от москвича. По обдуву... У меня есть улитка на 2 выхода пл круглую гофру, просто еще не установил... Мост перевернут, сапун и прочее переварены.
Re: Мой квадрик
« Ответ #3 : Декабря 13, 2016, 21:47:08 »
sivanko, :hi: Серёга, зажигание какое? :blush:
Оффлайн 103
Re: Мой квадрик
« Ответ #4 : Декабря 14, 2016, 08:11:47 »
в эту схему,просится ОКОвский мотор с кпп и полный привод.
Я давно собираюсь такой построить..но смущает маленький клиренс.. :pardon:
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #5 : Декабря 14, 2016, 09:29:25 »
зажигание какое
Зажигание электронное, родное в утиль. Новое встает точно на место старого. Катушка зажигания двухвыводная от Газели.
Мотор от Оки в Украине стоит очень дорого. Присмотрел мотор у знакомого в гараже - рядная четверка от переднеприводного французского Талбота, вроди небольшой, по прикидкам в раму влезет. Если честно то не сильно охота возится, морду кардинально переделывать... Самое главное что тормозит - это очень большое понижение скорости. Получится квадротрактор землю пахать. Пока не готов к переделке. Да и знакомые задолбали - продай! А как родное дитя продать?
Re: Мой квадрик
« Ответ #6 : Декабря 14, 2016, 09:36:31 »
Ну чтоб двигаться вперёд, надо чем то жертвовать.
Re: Мой квадрик
« Ответ #7 : Декабря 14, 2016, 09:47:17 »
:hi: О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг.... А.С.Пушкин
Если ты на самом деле самоделкин-то на этом не остановишься, а первенец всегда в памяти всплывать будет! :ok:
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #8 : Декабря 14, 2016, 10:09:39 »
Вот еще несколько фото первого выезда...
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #9 : Декабря 14, 2016, 10:29:27 »
Сейчас занялся инструментальной базой. Притащил маленький тв-16, сверлилку нс-12, напольный сверлильный неизвестной марки с меня ростом, сделал сварку (электрод + полуавтомат+ аргон). В процессе изготовления небольшой самодельный фрезерный станок, долбежный, гриндер и в планах небольшая ленточная пила. Все упирается в финансы.
По квадрику, если интересно есть фото практически всех узлов в процессе изготовления.
Re: Мой квадрик
« Ответ #10 : Декабря 14, 2016, 10:37:06 »
Дык выкладывай, тут все больные железками, а вот базу инструментальную даааа не всяк потянет! :sorry: Но херня, коленку ещё ни кто не отменял! :biggrin::ok:
Re: Мой квадрик
« Ответ #11 : Декабря 14, 2016, 10:41:53 »
sivanko, а вот про это по-подробнее пожалуйста. :blush:
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #12 : Декабря 14, 2016, 11:20:54 »
Про сварку...
Режимы:
1.Электрод
2. Полуавтомат (регулировка напряжения, пост- пред- газ, подача проволоки)
3. Полуавтомат импульсный (все пункт 2, только добавлено время сварки, для сварки точками)
4. Аргон постоянка (регулировки ток, пост- пред- газ, автоматический осцилятор)
5. Аргон переменка 50 Гц (регулировки пункт 4, только осцилятор постоянно включен во время сварки)
6. Аргон импульс (в стадии разработки, есть некоторые проблемы по силовой электрической части). Регулироки все пункт4 + регулировка частоты и скважности импульса и тока импульса и тока сварки.
7 Плазморез, реализован на отдельном трансформаторе (регулировки тоже стандартные - пред- пост- газ, ток, атоматический осцилятор.
Для этого всего сварен из профильной трубы большой корпус с возможностью установки двух баллонов по 10 л. и всей остальной чепухи. Получилось довольно громоздко (примерно 100 см х 40 смх 60 см), но зато все в одном и на колесах по гаражу катается.
Пункты от 4 по 7 на реальной работе не проверены ввиду отсутствия денег на горелки, редуктор (аргон, баллон туда же). Управление работает, все напряжения включаются, клапана клацают...
Управа сделана на плате Ардуино.
Сварка на базе трансформатора. Попался трансформатор намотанный по правилам (для полуавтомата) и понеслось.
Регулировка тока - 3 отвода по первичке+ симисторный регулятор. Далее мощный мост (2 шт в200 + 2 шт вл200), батарея конденсаторов 88000мкфх80в, дроссель с вольтодобавкой на ОСМ430. Протяжка самодельная 3-х роликовая (1 ведущий + 2 прижимных) на моторчике дворников копейки.
В первой версии управа была на таймере + полевике+ куча реле и кандеров. Выбесила своей нестабильностью в плане временных задержек.
Вся управа снята и находится на работе. Допиливаю прошивку.
Вот несколько старых фото в процессе компоновки. Новых фото нет пока, в гараже дубарь
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2016, 11:26:16 от sivanko »
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #13 : Декабря 14, 2016, 11:30:44 »
Вот некоторые фото...
Оффлайн sivanko
Re: Мой квадрик
« Ответ #14 : Декабря 14, 2016, 11:34:29 »
Квадрик из Урала по кличке Монстр.
Автор remix59Раздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Апреля 12, 2012, 12:48:19
Детский квадрик из бензокосы КММ-1
Автор Andrey202Раздел Мотоблоки
Ответов: 120
Последний ответ Мая 10, 2024, 13:23:13
от Andrey202
Куплю самодельный квадрик
Автор DkoluaРаздел Коммерческий раздел
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 19, 2017, 22:15:52
от Dragster
продаю квадрик на пневмоходу
Автор alexРаздел Продам
от alex
Квадрик 4Х4 из скутера (Буча)
Автор БучаРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Февраля 11, 2014, 19:40:04
от Юрич
