Автор Тема: Лодка из фанеры задирает нос и не выходит на глиссер  (Прочитано 29640 раз)
Оффлайн Canon
Добрый день. Ребят, подскажите пожалуйста в моей проблеме. Сделал лодку с фанеры и эпоксидный смолы. В итоге задирает нос и не выходит на глиссер, Мотор 7 л.с.  И с 13 л.с мотором такая же песня. Длина 4 м ширина 1,05 м. Думаю отрезать транец и удлинить на 1 м. Что посоветуете?
А если не сам транец отрезать, а отступить см 20 и резануть, там проще будет стыковать. Задирает нос проблема  имхо короткой лодки и центровки
Оффлайн Canon
Ну в принципе и то верно, будет проще. Если удлинить, то должна выходить на глиссер?.
И еще один нюанс. у меня высота транца 40см. Из за этого может быть?
Два сантиметра навряд ли имеют большое значение. Можешь ничего не резать, приладь транцевые плиты размером 250х200.
Для начала поставь 5 град к днищу. А еще лучше приделай сзади кринолины. Они работают, как плиты, доп поплавки и вес двигателя компенсируют.  И лодку исправишь и непотопляемость повысится.
Оффлайн Canon
Спасибо! Буду пробовать!
Спрошу по лодке. Сколько ушло фанеры, какой толщины?
Сколько ушло стеклоткани и смолы?
Сколько в итоге весит лодка?
Оффлайн Canon
3 листа 0,4 борта.  3 листа 0,6 дно. обычная фанера.
Стекломата ушло 8 метров 600-го и 8 метров 300-го.
эпоксидки 45 литров.
Месяц работы по вечерам(не каждый день)и цена вопроса 19000 рублей вместе с грунтовкой и краской.
По весу: не взвешивал(не думал еще как взвесить).
Вдвоём несется, но тяжело. Я клеил в два слоя. Думал если для себя то по больше. А сейчас понимаю что можно в один слой и немного другой формы.
Да, если стеклоткани ушло 7-8 кг. То по смоле выходит, 1л.-1,2 кг, 45л.- 54 кг. Это очень, очень много. :sad:
Я видел, что делают только проклейку швов изнутри и один слой снаружи.
Главный фокус такой конструкции, фанера легкая, рейки то же, а вот стеклоткань и смола дают основной вес.
Надо пробовать фанеру, рейки и износостойкое, пластичное полиуретановое покрытие. Такое сейчас есть.
Я использовал такой суперпрочный, паркетный, полиуретановый лак на слани из фанеры. Так ножом скоблишь, след почти не остается .
Оффлайн Дед Казерог
всё же лучше транцевые плиты регулируемые :blush:
Испытания показали, что с плитами такая лодка легче выходит на глиссирование, практически полностью отсутствует переходной режим.
Лодка с места разгоняется ровно, не задирая носа, с набором скорости, при выходе всплывает корма.
Только плиты снижают максималку на 5-7 км/час. Оптимально было бы сделать плиты с возможностью их регулировки на ходу.
При разгоне угол 5-7 град., на ходу менять в "0"град. :good:
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2016, 12:54:11 от remix59 »
Оффлайн Дед Казерог
именно это я и имел в виду плюс возможность варьировать регулировки в зависимости от нагрузки
Оффлайн himik025
Это слишком тяжело.
Использование стекломата  неоправданно. Его используют для внутренних слоёв для набора толщины. В данном случае  нужна была ткань типа Т200 в 2 слоя.
Это если хочется получить дно поустойчивее к царапинам.  Или можно вообще без оклейки. Только по швам с двух сторон в два слоя.
45 литров эпоксидки  - этож  броня!!
При таких габаритах лодки вес можно удержать в 50 кг.
Оффлайн Oleg
Камрад же со станицы Брюховецкая :smile:
У них там все основательно :ok: Каждое лето в сторону Темрюка езжу, красивая станица :good:
Извините за офф :blush:
Оффлайн Canon
Да, много. Я первый раз делал такую лодку и думал что получиться легкая. Но когда эпоксидка перевалила за 20 литров, отступать было не куда, решил до делать.(я думаю ее вес кг 80-90 ).
Смотрю на нее и думаю не помогут транцевые плиты из за ее веса.? Может ее все таки разрезать и сделать длинее на 1м? На 7л.с уже не падойдет ну хоть 22 л.с. потянет.
Испытания дали такой результат(один человек):
на казанке    - 7л.с скорость 16км/ч.  13л.с скорость 28км/ч - болотоход длинная нога.
на эпоксидной - 7л.с скорость 11км/ч.  13л.с скорость 24км/ч - болотоход длинная нога(но как-то не уверенно на ней).
Это слишком тяжело.
Вот надо было мне с начало форумы полистать а потом приступать к работе. Но теперь я понял все ошибки, в 40кг следующая вложится и будет чудо!:smile:
Спасибо! :blush: :smile:
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2016, 19:07:29 от remix59 »
Оффлайн himik025
Узковата мне кажется.
У меня фанерная  под 3 лс  и то шире  - 3,6 *1,25.  40 кг  - перетяжелена  !!!!
Под такие тяжелые моторы  надо в корме  1,4 м делать.
Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .
Автор мвпРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 409
Последний ответ Марта 23, 2026, 18:13:36
от мвп
от Serge Vad-Vad
Ответов: 64
