Автор Тема: Лодка из фанеры задирает нос и не выходит на глиссер  (Прочитано 29634 раз)
Оффлайн Ed.
Вот статейка.
Для фанеры пары слоев 200й стеклоткани было бы более чем достаточно. И только не стекломат.
Оффлайн siviy
Здравствуйте всем!
Я конечно новичок и совсем не эксперт, но позвольте вставит свои 5 копеек...
В проекте "Налим" (содрал с Мотолодки) для решения подобной проблемы предусмотрены свециальные клинья в задней части днища. По обе стороны от киля шириной во все днище
Я делал их толщиной 20мм и длиной (шириной) 250мм (могу наврать не помню уже).
Вот тут немного видно
Клинья, это хорошо. Выходить на глиссирующий будет легче, но потом они будут только мешать и снижать максималку.
Это однозначно показали эксперименты с транцевыми плитами.
Оффлайн дядя Вася
закрылки в самолёте - подвижные.
Транцевые плиты - правильные так же.
Оффлайн Роман
Обычно если лодка задирает нос с обычным плм это значит что угол наклона ноги не правильный. Пролема решается изменением угла транца или регулировкой подвеса мотора. Угол меняется путем установки клина на заднюю плоскость транца. Я такой клин делал из дубовой доски. В случае с вашим мотором вероятно нужно увеличить высоту установки мотора тем самым увеличив угол атаки вала с винтом, при этом нос должен нпмного опустится.
Оффлайн Пенсионер17
Скорость фанерной плоскодонной лодки с двигателем лифан кр-460 20 л.с (14 л.с). 44,8 км.ч . Транцевые плиты сняты. Лодка дельфинирует.
Оффлайн Пенсионер17
Корма лодки с двигателем кр-460 погружается в воду на 10 см.
Оффлайн Пенсионер17
Фото лодки длина 400 см, ширина по дну 105 см.
Оффлайн Пенсионер17
Установил транцевую плиту, с ней  дельфина нет.
Оффлайн Пенсионер17
Вид с левого борта и правого
Оффлайн Пенсионер17
Транспортировка лодки до речки на транцевых колесах . Наклейка на топливном баке лифан 11 кв *1.36 = 15 л.с
Лечение пошло на пользу :smile:
С такой осадкой можно и в Иргину заходить.
