Автор Тема: подогреватель двигателя Лунфэй LittleQ с помпой 1,5 кВт  (Прочитано 19745 раз)
Выписал подогреватель
С наскоку установить не получилось на Ниву-Шеврале. У подогревателя штуцера на 16мм. У Шеви шланги на 22 мм. Подключать  систему думаю здесь в разрез шланга на входе печки:
или как вариант-здесь, тоже в разрез того же шланга, только у термостата. :
В первом варианте совсем мало пространства для работы со шлагами, около 9 см, во втором варианте посвободней. У кого какие мысли по этому поводу?
:hi: Саня, думается мне,что с блока надо брать, а сброс в патрубок радиатора, тут малой кровью не получится! :pardon:
Пока спешить не буду, вариантов несколько, это понятно.Но хотелось бы малой кровью... :pardon:
Александр165, Саня, а цена вопроса? Во сколько выскочил подогреватель? :blush:
1800+350 за пересыл, что-то так :pardon:
ссылка :pardon:
Оффлайн Oleg
Александр165, с шнивой не знаком, но по опыту установки этих подогревателей могу сказать следующее: где тебе удобней ставить, там и ставь :ok: Желательно не против потока ОЖ, при работе двс. И не на вход в закрытую полость термостата. Лучший вариант, конечно, в резаться в кольцо печки. Там по любому малый круг. Помпа Лундфея прогонит и прогреет за полчаса-час гарантированно любую ветку ОЖ :ok:
Оффлайн Oleg
баламут36, у тебя по ссылке нагреватель без помпы! :diablo: я такие сначала ставил (брал на все том же Элкоме, в Хабаровске). Выкинул нах :diablo: Могу тебе подарить :drinks::biggrin:
Лундфеи с помпой - это весчь :good:
Александр165,   Правильно мыслишь :ok:  тему не увидел и отписал тебе в личку :pardon:
Тут добавлю ... этот шланг (вернее вместо него) выводишь понаруже рессивера и врезаешь в него подогреватель .
С перегибом на входе печки посмотришь на месте , или каркас (типа пружины из нержавеющих материалов) внутрь шланга , либо подбирать колено из формованных (с загибом) заводских для систем охлаждения .
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2016, 18:15:06 от АРКАДИЧ »
АРКАДИЧ:hi: Спасибо! сюда вставлю твою картинку, пусть будет!
