Автор Тема: Тром 16  (Прочитано 175764 раз)
Оффлайн Алексей С
Тром 16
« Ответ #195 : Ноября 17, 2019, 17:28:12 »
Может кому интересно будет,выдержка из руководства по эксплуатации
3.2.   Трансмиссия.
Трансмиссия Тром-16 -гидростатическая .Двигатель вращает одновременно 5 насо-сов. 2 из них -шестеренный тандем на боковом отборе мощности.  Объемы 16+11 см куб.
16 см куб работает на рулевое управление,
11 см куб подключен к сдвоенному распределителю слева от водительского сидения. Левая ручка не подключена, но может быть подключена к любой сервисной гидравли-ке(например 3-4 точечная навеска тракторного типа) и имеет расход 28 л/мин при 240 атм.,
Правая ручка управляет верхними цилиндрами поворотно-сцепного устройства(ПСУ) и отвечает за поднятие-опускание передней секции относительно задней.. Так же эта секция имеет плавающее положение (ручка до конца вперед) и при движении по дорогам,неровностям и пр должно бы включено именно плавающее положение,иначе возможна поломка ПСУ.
В среднем положении ручки цилиндры жестко держат переднюю секцию относитель-но ПСУ и свободу имеет только задняя секция относительно ПСУ. Такой режим приме-няется при плавании и при езде по ровным болотам для увеличения проходимости.
ПСУ имеет 4 степени свободы и позволяет не нагружать конструкцию секций на не-ровностях .
Опускание и поднимание передней секции цилиндрами необходим при пре-одолении крутых препятствий, например при выезде с реки в гору наверху необходимо из плавающего положения ручку распределителя привести в центральное и сразу опустить переднюю секция силой для увеличения тяги передней парой колес и сразу по преодолении горки- переключиться в плавающее положение.
Для движения используется пара насосов гидростатической трансмиссии по 90 см куб.Каждый из них приводит в движение свой гидромотор с изменяемым объемом 160-60 см куб.Гидронасосы 90 см куб соединены гидрошлангами между собой через электродивертор,который играет роль можсекционного дифференциала. Управляется электродивертор клавишей на панели приборов (блокировка насосов) и применяется в незаблокированном виде для езды по дорогам, а в заблокированном- при необходимости на бездорожье .Гидромоторы хода имеют на панели клавишу (гидромотор повышенная,пониженная) и работает так-на ровных покрытиях и небольшой нагрузке включаем повышенный режим и гидромотор будет уменьшать свой объем с 160 см куб в меньшую сторону и увеличивая скорость машины. При увеличении сопротивления движению гидромоторы сами выберут оптимальный объем и скорость без участия водителя . При пониженном режиме гидромоторы останутся в положении объема 160 см куб.Этот режим для тяжелого бездорожья.
Раздаточные коробки перемены передач (РКПП ) модели ГАЗ 3308 от а/м Сад-ко.Имеют 3 режима :
Повышенная передача: привод на 2 и 5 ось машины,
Повышенная передача: привод всех осей
Пониженная передача: привод всех осей.
Переключение режимов из салона машины джойстиками пневматических сер-висных цилиндров. Таблица -схема переключений- слева от водителя.
Скорость максимальная на пониженной в РКПП и максимальном объеме гидромото-ров 10км/ час
На пониженной в РКПП и минимальном объеме моторов 23 км/час
Максимальная скорость на повышенной передаче в РКПП и минимальном объеме моторов 42 км в час.
Поскольку гидростатическая трансмиссия обратима-то машина имеет такие же ско-рости и при движении назад.
Еще один насос 28 см куб-аксиально-поршневой в составе тандема 90-90-28 см куб
имеет включение клавишей на панели приборов и предназначен для привода гидровинта(вперед-назад) или любого другого гидрооборудования мощностью до 50 квт,с расходом 75 л/мин при 350 атм.
Гидромоторы приводят во вращение понижающий редуктор с передаточным отношением 1:2,8 ,далее через муфту синхронизирующую от главной передачи тягача МТЛБ на РКПП Газ 3308. Муфта имеет точку смазки!!!!
Внимание!!!
Для улучшения наката вездехода при движении по твердым поверхностям применена дополнительная система клапанов,при отпускании педали вперед у машины закольцовывается гидрожидкость и машина не тормозится гидростатом, При движении педали назад электроклапан перекрывает кольцо гидрожидкости.
Оффлайн Алексей С
Тром 16
« Ответ #196 : Мая 13, 2021, 21:30:11 »
Новый Тром 4
Ответов: 36
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром 12х12
Ответов: 45
Тром 8
Ответов: 1499
Последний ответ Января 23, 2023, 08:34:47
Тром 20 УЭС
от Алексей С
