Автор Тема: кпп 2108-2110+классический мотор  (Прочитано 39988 раз)
Оффлайн комыч
« : Ноября 15, 2016, 20:47:21 »
Господа.Есть задумка мотор классика 2106  и кпп 21010. Как это все без особого гимора состыковать.Были пересвелины отверстия крепления маховика завтра буду примерять к блоку.интернет говорит много а как до дела вме молчат.посоветуйте может кто прошел это чтоб лишних тело движений не делать.
Re: кпп 2108-2110+классический мотор
« Ответ #1 : Ноября 15, 2016, 21:57:57 »
Информация была, вроде маховик надо от 2110, там разболтовка как на классике.
подробностей не помню, плюс протачивался вроде маховик классики под венец стартера.
по поводу крепления КПП к блоку, там все отверстия уже есть.
« Ответ #2 : Ноября 15, 2016, 22:09:40 »
Оффлайн Сергей51
« Ответ #3 : Ноября 15, 2016, 22:40:11 »
Тоже читал-читал, смотрел-смотрел ...:wacko2:
Сделал так -
Дрыгатель от ВАЗ2121, КПП от ВАЗ2108, хотя на ней маркировка 2110, а "потроха" от 2108.
Мерил маховики от 2108 и 2110. На коленвал ВАЗ2121 не встают.
Венец на маховике ВАЗ2121 сбил, приобрел венец от ВАЗ2110, проточил посадку родного венца (в сторону сцепления), оставив упорный буртик 2 мм. Посадил венец от ВАЗ2110.
Под коробку установлены шайбы 7 мм., точнее шайбы только под верхние болты, под нижними стоят направляющие втулки, туда сделаны переходные втулки с увеличенным диаметром.
Стартер приобретен редукторный, бендикс на 9 зубов. Крепеж на 3 болта. Для установки часть картера КПП с "родной" втулкой стартера 2108 вырезана - это делалось по месту.
На следующем фото, если приглядеться можно это увидеть.
Сцепление поставлено ВАЗ2110 в комплекте.
Ну и заодно перенесен генератор наверх. Родной генератор ВАЗ2121 заменен на современный.
Работа стартера проверена.
Если надо более подробные фото - сделаю. :hi:
« Ответ #4 : Ноября 15, 2016, 22:49:08 »
Сергей51, :hi: Завёл бы тему про свой аппарат, а то кусками всплываешь в разных темах! :ok::biggrin:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #5 : Ноября 15, 2016, 22:52:52 »
Сергей51,  Завёл бы тему про свой аппарат, а то кусками всплываешь в разных темах!
Будет первый выезд - тогда, :blush: а то может придется на металлолом пустить :diablo:
« Ответ #6 : Ноября 15, 2016, 23:16:32 »
Вот это мне и не понятно было, вроде блок на 10 от 2108, с какого перепуга колено должно было разболтовку от 2101 иметь.????
« Ответ #7 : Ноября 15, 2016, 23:46:55 »
Чуток подробней, что да как????
кронштейн от 2110???
Оффлайн комыч
« Ответ #8 : Ноября 16, 2016, 14:26:59 »
Какая корзина сцепления от передних приводных подходит на классический маховик?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #9 : Ноября 16, 2016, 16:15:15 »
Всю конструкцию, вместе с чертежами взял на форуме ниваводов. Кронштейн не знаю от какой модели. Валялся в запасах в гараже - время от времени занимаюсь ремонтом авто, да и соседи подбрасывают, так "подбросили" к примеру генератор :pardon:
Если надо чертежи кронштейна, могу выложить сюда, чтобы не искать по всему инету :hi:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #10 : Ноября 16, 2016, 16:15:53 »
От Ваз2110, 2115.
Оффлайн комыч
« Ответ #11 : Ноября 16, 2016, 19:42:36 »
Корзины разные бывают от8кл и 16кл.они разные по размеру
« Ответ #12 : Ноября 16, 2016, 19:42:52 »
Ну хотя бы фотку поближе,
просто на днях один чел имел извращённый секс с установкой поликлинового ремня от 2108-2115 на 2110 пока я на упаковке не прочитал, что ремень 2115 тогда глянув на двигатель до меня дошло, что гена стоит слишком высоко, ну а по скольку многие отверстия и резьба в блоках не используются, предположил, что у тебя кронштейн от 2110, ну уж больно похоже. :hi::hi::good::good::good:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #13 : Ноября 16, 2016, 20:04:31 »
Насколько помню, от 16-и клапанного двигателя. Я просто пришел в магазин, сказал продавцам (а я их очень хорошо знаю) что мне нужен усиленный комплект сцепления на 2110, причем чтобы садился на классический маховик. Вынесли, оплатил, поставил. :preved:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #14 : Ноября 16, 2016, 20:19:39 »
Ремень обычный, длина 1350 мм. Можно подобрать от иномарок, но дорого, можно от сельхозтехники, очень дешево.
Фото и чертежи -
На чертежах нет, а на фото плохо видно еще одну детальку - планку крепления кронштейна под болт головки рядом с распределителем. Делал по месту.
Если надо, могу сделать фото кронштейна.
Блин, а ведь это не по теме .... :shok:
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
