Автор Тема: Вездеход Отшельник, среднемоторный.  (Прочитано 171861 раз)
Оффлайн rus 31
« Ответ #210 : Февраля 06, 2018, 21:22:55 »
А на корзине сцепления диск протачивается, если есть выработка или под замену?   :sorry: :sorry: :sorry:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #211 : Февраля 06, 2018, 22:00:59 »
rus 31,
Маховики точил, но корзину - ни разу. Ее для этого разобрать надо, а потом собрать да еще отбалансировать. Смысла в этом нет.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #212 : Февраля 06, 2018, 23:09:35 »
Даже не по этому,после проточки нажимного диска надо на такую же величину прибавить толщину диска с накладками,на тракторах по большой нужде протачивали и клепали по две накладки на одну сторону ведомого диска. :blush:
Оффлайн rus 31
« Ответ #213 : Февраля 07, 2018, 22:02:43 »
Сегодня после работы снял сцепление и нашёл причину пробуксовки- толщина ведомого диска 6 мм, почти до заклёпок. Завтра поставлю новый диск и в выходной - испытание.    :biggrin: :biggrin:
Оффлайн rus 31
« Ответ #214 : Февраля 12, 2018, 19:49:51 »
После замены ведомого диска, сцепление работает отлично, причина- ведомый диск отработал свой ресурс.    :good: :good: :good:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #215 : Февраля 12, 2018, 20:01:52 »
rus 31,
Сколько он прошел?
Оффлайн rus 31
« Ответ #216 : Февраля 12, 2018, 20:54:14 »
Сколько он прошел?
Надо было сразу ставить новый, а я поставил б/у. Прошёл примерно 350 км, но старался залезть где грязи побольше, поглубже, и побольше снега.   :hi: :hi:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #217 : Февраля 12, 2018, 21:14:57 »
rus 31,
Ну тады ой  :blush:
Я все убеждаю мужиков ставить КПП от ВАЗ2108 - там и сцепление покрепче, да вес ненамного больше. Нет уперлись - Ока, Ока ...  :diablo:
Оффлайн rus 31
« Ответ #218 : Февраля 12, 2018, 21:31:25 »
А переделок много, что бы заменить коробку, и скорость ( например минимальная) изменится или нет? и в какую сторону?   :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #219 : Февраля 12, 2018, 21:44:24 »
rus 31,
У них дело не в переделке, а в строительстве - только начали компоновку мотора, КПП ...
Передаточные числа надо посмотреть, по моему на этом форуме где-то были данные
Оффлайн rus 31
« Ответ #220 : Мая 03, 2018, 21:43:27 »
Ребята решили покататься и я присоединился.
« Ответ #221 : Мая 04, 2018, 23:25:16 »
rus 31,   :hi:  :good:  :smile:
Оффлайн rus 31
« Ответ #222 : Декабря 15, 2018, 22:28:16 »
Друзья, появился интересный вопрос; Есть зиловская  полуось - диаметр 40,  мм, если из неё сделать уазовскую ( диаметр флянца позволяет) , проточить её до диаметра 31,6 мм (диаметр шлицевой части уаз)  и сделать шлицевую часть в три раза длинее чем на уаз полуоси, для подвижной муфты принудительной блокировки.  Вопрос; цементация полуоси уберётся ? и полуось станет сырой? её свернёт или сломает?  Блокировка такого типа -     :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн rus 31
« Ответ #223 : Декабря 26, 2018, 21:50:06 »
Похоже с этим никто не сталкивался. Но уже этот вопрос отпал- Вездеход продан. Но всё равно может пригодиться на следующий, и не только мне...
« Ответ #224 : Декабря 27, 2018, 00:02:48 »
Вездеход продан.
:hi: :shok: Саня, если не секрет за сколько твоё детище ушло?  :blush:
Вездеход "Турбо ПРО"
