Автор Тема: Вездеход Отшельник, среднемоторный.  (Прочитано 171859 раз)
Re: Cамодельный колёсный вездеход.
« Ответ #150 : Марта 13, 2017, 21:20:38 »
rus 31, Ты сделал хороший вездеход. :hi:
Оффлайн rus 31
« Ответ #151 : Марта 13, 2017, 21:24:56 »
votasum,
Спасибо- старался. ( очень)  :hi::hi::hi:
Оффлайн rus 31
« Ответ #152 : Марта 26, 2017, 10:16:52 »
Плавал в пруду, большая разница по сравнению с речкой с течением. :good::good::good:
« Ответ #153 : Марта 26, 2017, 18:15:41 »
rus 31, Батарейка сильно уязвима , особенно для воды при заплывах :pardon:
Оффлайн rus 31
« Ответ #154 : Марта 26, 2017, 21:21:48 »
Батарейка при заплывах погружается в воду на половину. :ok::ok::ok:
« Последнее редактирование: Марта 27, 2017, 09:46:18 от АРКАДИЧ »
Оффлайн rus 31
« Ответ #155 : Марта 26, 2017, 21:39:36 »
Самоблок в передний мост буду ставить однозначно, причина - в самом начале видео.:sad::sad:
« Ответ #156 : Марта 26, 2017, 21:43:09 »
Предупреждён, значит обезопасен. :blush::blush::blush:
Оффлайн rus 31
« Ответ #157 : Апреля 13, 2017, 22:33:18 »
В процессе эксплуатации вездехода появился вопрос который пригодится многим: Многие, в том числе и я выводят сапуны мостов и раздатки в кабину, имхо считаю это ошибкой. Сапун устроен так что вода не может попасть в картер моста или раздатки через него. Пример: возьмём бутылку и опустим в воду дном вверх- вода в неё не попадёт,если в дне бутылки сделать отверстие то она наполнится водой- что мы и  делаем когда выводим шланг в кабину. Вывод: или оставить сапун на штатном месте, или поддавливать в  картера ходовой воздухом. Сдесь тоже вопрос- каким должно быть давление воздуха при котором вода не сможет попасть например в мост. Лишнее давление может повредить сальники или выдавливать смазку в воду, слабое давление воздуха может не препятствовать попаданию воды в картер.Отсюда вопрос> как рассчитать необходимое давление если нижняя точка моста- куда может попасть вода в картер находится 55 см от поверхности воды ? :hi::hi::hi:
« Ответ #158 : Апреля 13, 2017, 22:40:56 »
rus 31, это уже обсуждали.
Если мост опустить в воду, то воздух в нём остынет и сожмётся. Будет подсос снаружи, для этого существует сапун. А сосать ему воздух или воду, решает конструктор :ok:
Давление 1 атм. создаёт столб воды 11м, примерно. Соответственно, 55см это 0,05атм.
Сальники теоретически должны держать 2атм.
Как сделать и от чего взять поддув уже сто раз описан.
Оффлайн rus 31
« Ответ #159 : Апреля 13, 2017, 22:56:41 »
Устройство сапуна говорит о обратном- наружу выпускать (лишнее давление) , а внутрь не пускать, в этом легко убедиться если разобрать сапун.  :ok::ok::ok:
« Ответ #160 : Апреля 15, 2017, 19:08:34 »
:good::good:
« Ответ #161 : Апреля 15, 2017, 19:44:10 »
rus 31, ты убеждайся давай, а потом подумай откуда воздух засасывается. :hi:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #162 : Апреля 15, 2017, 22:51:43 »
Пока на своем УАЗе не вывел сапуны на агрегатах повыше, почти после каждой езды вброд приходилось менять масло в мостах.
P.S. Кстати на японцах, в частности на Судзуки, Мазде, сапуны с завода выведены повыше.
Оффлайн rus 31
« Ответ #163 : Апреля 20, 2017, 21:18:37 »
Полностью согласен с критикой, буду ставить рессивер из огнетушителя литра на 3-4. На входе краник для закачивания воздуха 4-5 атм, а на выходе: тоже- краник и редуктор с манометром. Dil подсказал: достаточно 0,005 атм, думаю с запасом 0,1 атм выставить. Примерно так пойдёт? На рессивере тоже будет стоять манометр. Пока не могу найти маленький редуктор на сверх низкое давление.  :blush::blush::blush:
« Ответ #164 : Апреля 20, 2017, 22:20:36 »
Лягушка с балона газового по моему 0,4атм. :pardon::pardon:
Вездеход "Турбо ПРО"
