Автор Тема: Вездеход Отшельник, среднемоторный.  (Прочитано 171890 раз)
Оффлайн sedykh
  • продал буханку, вездеходы построил, и снова строю.
Re: Cамодельный колёсный вездеход.
« Ответ #15 : Августа 27, 2016, 08:23:47 »
классика - Ветер Тимофеева
он на луноходах где то был
там же - судзук Анатольевича
там же  вездеход Старого
нормальное решение - у меня такой есть, правда на мостах от судзуки джимии и китайским око двигателем
Оффлайн rus 31
« Ответ #16 : Сентября 02, 2016, 16:39:35 »
80х40х3 на раму не нашёл, везде продают только 2 мм толщиной. Не знаю стоит брать или искать тройку.  :morning:
« Ответ #17 : Сентября 02, 2016, 17:31:19 »
rus 31, :hi: По факту там не тройка и не двойка, я у нас со штангелем на металлобазе все перемерил :biggrin: металл тоньше :pardon:
Если раму одноярусную планируешь, я бы тебе посоветовал брать швеллерок 120х6х3 ст 9 (он реально из нашего металла и ровно 3мм толщина) вроде так по марке он шел у нас на металлобазе. Из него рама :good: и на кручение работать будет. Если будешь раму делать из профиля, продумывай сразу чтоб профиль на кручение не работал. Иначе обязательно лопнет.
Оффлайн rus 31
« Ответ #18 : Сентября 04, 2016, 14:40:55 »
Если раму одноярусную планируешь, я бы тебе посоветовал брать швеллерок 120х6х3 ст 9 (он реально из нашего металла и ровно 3мм толщина) вроде так по марке он шел у нас на металлобазе. Из него рама  и на кручение работать будет. Если будешь раму делать из профиля, продумывай сразу чтоб профиль на кручение не работал. Иначе обязательно лопнет.
Сань на металлобазе сказали- такого швеллера не бывает, буду ещё искать.:sad::sad:
Оффлайн Yukko
« Ответ #19 : Сентября 04, 2016, 15:27:03 »
rus 31:hi: Марка стали 09Г2С, а не 9. Профильная труба тоже из нее бывает.
« Ответ #20 : Сентября 04, 2016, 23:36:17 »
Все верно :hi:
Оффлайн Ed.
« Ответ #21 : Сентября 05, 2016, 18:32:35 »
А как передний мост с 1300 колесами как живёт? :hi:
Оффлайн rus 31
« Ответ #22 : Сентября 17, 2016, 14:32:40 »
При заготовке комплектующих появились  вопросы: - длина и толщина серьги для москвичёвской рессоры? по центрам отверстий.
                                                -толщина кронштейна для крепления рессоры к раме?   :hi::hi::hi:
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2016, 14:38:43 от rus 31 »
Оффлайн rus 31
« Ответ #23 : Октября 03, 2016, 21:12:46 »
Что, ни кто не может сказать какая должна быть длина серьги для москвичёвской рессоры?
Если я правильно понял - то серьги должны быть длиньше родных, потому что ход подвески будет больше. Ну хотябы примерные размеры подскажите пожалуйста!
Пробовал на изгиб заводскую серьгу- оказывается обычная сыромятина, легко согнулась при ударе молотком в тисках   :hi::hi::hi:
« Ответ #24 : Октября 03, 2016, 22:40:19 »
rus 31, :hi: тебе точный размер нужен по центрам отверстий? На глаз 50мм Точно померить смогу дня через три :pardon:
Оффлайн rus 31
« Ответ #25 : Октября 04, 2016, 12:23:29 »
Сань 50 мм не может быть, на заводских серьгах расстояние по центрам 85 мм.
Или они и должны быть короче?    :wacko2::wacko2::wacko2:
Оффлайн rus 31
« Ответ #26 : Ноября 03, 2016, 21:42:14 »
Появились ещё пару вопросов- при изготовлении рамы из проф трубы 40 х 80 стоит её опрессовывать или нет.? Если сварить герметично- это будет + литров 25 дополнительной ёмкости на воде  .
                           -тормозного цилиндра с вакуумом от Оки хватит для двух восьмёрочных суппортов?   :hi::hi::hi:
Оффлайн 103
« Ответ #27 : Ноября 03, 2016, 22:17:36 »
хватит!
"главный" и вакумник от ВАЗа на "Оке".
« Ответ #28 : Ноября 03, 2016, 22:38:12 »
rus 31, Прицепчик мой еще ко мне не приехал на космичевских рессорах :blush: обещает вот-вот.
Оффлайн rus 31
« Ответ #29 : Ноября 08, 2016, 21:32:36 »
когда делал гусеничный вездеход фото вставлял по этой ссылке-  ссылка, сейчас она не работает почему-то, как вставить фото?  :blush::blush::blush:
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
