Автор Тема: Плоскодонка F88888 из Перми  (Прочитано 16931 раз)
Оффлайн f88888
« : Августа 16, 2016, 14:24:02 »
Всем привет!
По просьбе Remix59 открою тему по свою лодку.
Сразу хочу сказать, что это моя первая лодка из металла, да и в принципе первая. До этого ни чего подобного не делал.
Лодка была изготовлена весной 2014 года на волне вдохновения после осеннего сплава 2013г по Вишере.
По подсказке добрых людей проектирование делал в самой простой программе Caren 2002. В результате появились выкройки в формате DXF. Так как листы алюминия были размером 3 м, а лодка 3,6 м, то их соответственно нужно было стыковать. Для переноса выкройки на алюминий заказал на лазере фанерные шаблоны. С шаблонов контуры перенес уже на листы алюминия.
Для раскроя были куплены шлицевые ножницы (вроде так называются) интерскол. Они могут резать алюминий до 2 мм.
Тк при раскрое я был ограничен толщиной 2 мм, соответственно он был выбран в качестве основного материала.
Раскрой металла не занял много времени. Основу корыта сделали за 2 дня, но так как оно было не жестким далее пришлось вваривать продольные и поперечные ребра из алюминиевого швеллера. Транец также был усилен швеллером и раскосами.
Первое крещение лодки было на местном болоте с 9-тисильным прямым болотоходом от Remix59/
Для начала выложу шаблоны...
Re: Плоскодонка F88888 из Перми
« Ответ #1 : Августа 16, 2016, 14:28:35 »
f88888, варил чем?
Оффлайн f88888
« Ответ #2 : Августа 16, 2016, 14:57:50 »
Стандартный аргон АС, полуавтомат. Прихватывать удобно полуавтоматом, герметичные швы - стандартным аргоном. Был бы металл по толще - практически все можно пройти полуавтоматом.
Оффлайн f88888
« Ответ #3 : Августа 16, 2016, 15:10:49 »
Ещё пару фоток с того болота...
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
« Ответ #4 : Августа 17, 2016, 09:22:55 »
Актуальная тема для мелко водных речек :good: . Что то очень эта лодка мне напоминает Казанка 6. Если она пошире чем Казанка 6 и у нее есть продольные реданы на днище , то цены ей не будет . С болотоходным мотором на Казанке я не ездил , а вот с подвесной Хондой 20 л.с. летал просто супер . Только на поворотах на скорости очко надо иметь железное :biggrin:. А у тебя на лодке как обстоят дела при скоростных поворотах , ведь днище я так понимаю тоже плоское и без продольных реданов ? :hi:
« Ответ #5 : Августа 17, 2016, 11:59:31 »
И видео с того же болота.
Оффлайн f88888
« Ответ #6 : Августа 18, 2016, 08:36:59 »
На днище зиг-машиной сделаны 4 валика, но на управляемость они практически не влияют. Если я в лодке один, то на быстрых поворотах лодка уходит в дрифт - идет боком по прямой траектории, если пригружена, то поворачивает вполне. Экстримальных пируэтов пока не делал.
Оффлайн gakony
« Ответ #7 : Сентября 09, 2016, 11:14:33 »
Хочу изготовить что-то подобное.Есть листы Д16ам пробовал варить (4043) вроде варится,трещин нет,гнул несколько раз в конечном итоге конечно лопнуло.Как считаете можно из него делать?
Оффлайн f88888
« Ответ #8 : Сентября 28, 2016, 15:17:03 »
Думаю, что можно. Он не терпит многократных сгибов. А так я варил из АМГ6МБ, так он тоже при гибке с малым радиусом норовил растрескаться.
На одном из сайтов написано "для силовых элементов конструкций самолетов, кузовов автомобилей, труб и т.д.; для детелей, работающих при температурах до -230 град."
Оффлайн avadim
« Ответ #9 : Июля 08, 2017, 19:34:39 »
Добрый день.
Можно Вам заказать такую лодку? Только длиной 4 метра, шириной 1.30м по ботам? Цена?
Оффлайн f88888
« Ответ #10 : Июля 20, 2017, 17:27:47 »
К сожалению сейчас я не могу взяться за данную работу. Есть другая основная, а там завал  :wacko2:
Деревянная лодка -плоскодонка
Автор leon10010Раздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Декабря 15, 2013, 09:32:51
от votasum
