Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5661989 раз)
« Ответ #5205 : Апреля 07, 2023, 21:08:28 »
парогенератор для чего ?
Это банная печь и если рассматривать для генерации пара классические камни, то печь нужно топить не менее 1,-2 часа, что бы получить пар. А тут через 15 минут можно уже поддать пару  :smile:.
Но всё таки в походных условиях, тем более на фронте, всё нужно делать быстро, растопил, палатка нагрелась, вода тоже, плеснул воду в парогенератор и баня с парилкой вокруг тебя в палатке  :smile: Представляете как это здорово в полях да еще на фронте.
Сейчас запрос такие печки только наших Самарских полков несколько десятков, а еще есть и другие.
Если сами не там, то нужно здесь постараться и помочь.
« Ответ #5206 : Апреля 08, 2023, 12:40:55 »
Я примерно так и думал , но решил уточнить)))
« Ответ #5207 : Апреля 24, 2023, 21:27:50 »
Последнее время заметнее ощущаются санкции... работа прибавляется "комом".
Даже сегодня приостановил прием заказов на лодочные моторы, в болотоходном направлении еле справляемся с винтами, сцеплениями и со шкивами. Маленький простой зуборезки до сих пор не получается залатать  :sad: так же как и с винтами  :smile:
Часть шкивов на фото, часть на токарке, часть на зуборезке
« Ответ #5208 : Апреля 25, 2023, 08:34:52 »
50 градусов и 100% влажность - турецкая баня :good: Именно с парогенератором. У меня сосед на даче такую построил, доволен.
Оффлайн Юргис
« Ответ #5209 : Апреля 25, 2023, 10:51:18 »
А если посмотреть на мой новый болотоход с точки зрения классического короткого, то он выглядет вполне компактно :smile:
На фото воспроизведен в объема с чертежа короткий мотор болотоход от REMIX59 и наложен на мой. При этом двигатель с горизонтальным двигателем имеет наклон до 20 градусов, а двигатель с вертикальным валом до 5 градусов. Правда нижний вал и его длина показана от моего мотора.
В этом случае я рассматриваю только рабочую часть мотора, эта та часть которая работает в воде. Верхняя часть может быть любой конфигурации, главное, что бы она обеспечивала работу винта и погружной части привода.
А вот верхнюю часть этого мотора я решил сделать совсем по другому. Поставить двигатель с вертикальным валом, а наклон обеспечить карданной крестовиной. И при этом использовать центробежное сцепление, которое обеспечит свободный пуск мотора, его прогрев и плавное трогание при увеличении оборотов.
Да самое первое, поставил задачу легко разборного мотора для перевозки. У него двигатель отделяется от дейдвуда, а нижний вал может складываться в транспортное положение. И еще нижний вал может менять угол при наезде на препятствие не поднимая сам двигатель, это позволит уменьшить "неподресоренную" массу.
Кто производитель моторов?
« Ответ #5210 : Апреля 25, 2023, 12:16:10 »
Не совсем понял вопрос  :hi:
Двигатель лифан, зонгшен, лончин... какой угодно. А дейдвуд моя первая разработка болотоходного мотора.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #5211 : Апреля 29, 2023, 18:43:15 »
Добрый день Федор, скажите какие минусы были у цепной передачи на рыбоходе который много прошел по Лене? цепь в масляной ванне. шум это понятно, но наши моторы и сами по себе не тихие, так что думаю звон цепи не самое зло. потери на вращение в масле? пролив масла из дейдвуда?
« Ответ #5212 : Апреля 29, 2023, 21:12:48 »
Минусов в цепной передаче не вижу, в трубе есть еще одна труба ПНД и разделитель между ветвями цепи тоже из ПНД и цепь практически не слышно, тем более все в масле.
Один мотор в Якутии работал на переправе, его вообще не обслуживали, так у него порвали сальник, потом рассыпался подшипник, цепь работала в воде пока не пропилила корпус дейдвуда. После разборки все звезды были живые  :smile:
Пролив масла из дейдвуда не допустим, так же как и в обычном моторе, но как из выше написаного даже без масла можно ехать, но не долго.
Я много делаю разных редукторов с цепью в масляной ванне и главное проверять масло в редукторе, а так она в масле служит годами. На автомобилях цепь привода ГРМ ходят по 100 000 км до замены.
Оффлайн boot_56
« Ответ #5213 : Мая 02, 2023, 22:30:59 »
Добавлю 5 коп, как юзер Рыбохода с 2015 года. Главное его преимущество, это то, что он разборный. У меня движок Robin Subaru 270 кубиков 25 кг со шкивом и сцеплением + 20 кг дейдвуд. Гораздо удобнее чем обычный ПЛМ 10 л. с. весом от 40 кг. Про КПД ремня и цепной передачи, мне кажется, что он ниже, чем у вала с угловым редуктором и минус реверс.
Смотрю в сторону Китайских дейдвудов- гибридов и мотоголовки-воздушника с вертикальным валом типа ZONGSHEN 380. По весу был бы, наверно, как мой Рыбоход, но разборной конструкции с быстросъëмом никто не предлагает.  :morning:
« Ответ #5214 : Мая 04, 2023, 20:26:37 »
На неделе появился вопрос по ненадежности лодочной лебедки, хотя они делаются массово и используются повсеместно.
Но когда её использовать повседневно, то действительно она не долговечна.
Вопрос пришел от человека использующего данную лебедку для подъема груза и надежность была приоритетной.
Задача была без переделок заменить китайский аналог со всеми присоединительными размерами. Два дня посвятил на 3D моделирование и собрал макет такой же лебедки, но уже не со штампованными шестернями и пластиковыми втулками на валах. Шестерни уже настоящие и валы на ГОСТовских подшипниках
Сегодня собрал пробную сборку макета, сделаю доработку и появится новый продукт - ручная лебедка  :smile: правда её стоимость в два раза больше серийных аналогов, но решение все таки есть.
Если будет партия, то детали будут оцинкованные и храповик-трещетка будет подпружинена в обоих направлениях
« Ответ #5215 : Мая 04, 2023, 21:50:58 »
Поменять шестерни, валы, подшипники и корпус - это "с минимальными переделками"? А вещь нужная :good:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #5216 : Мая 09, 2023, 07:34:39 »
 С ДНЕМ ПОБЕДЫ народ !
« Последнее редактирование: Мая 09, 2023, 07:41:14 от Bobbi5 »
« Ответ #5217 : Мая 10, 2023, 19:57:50 »
Очередной ремонт оборудования, как всегда неожиданно, пришелся к праздникам, но как положено ПОБЕДА за нами !
На токарном станке вырвало болты крепления резцедержателя из "Т" образных пазов, фото не сделал, но как отремонтировал могу показать.
Срезали обломки бортов на глубину бортика "Т" образного паза и просверлили крепежные отверстия.
Фрезеровал у соседа по гаражу, он себе из советского фрезерного станка сделал ЧПУ
На лазерке заказал кольца из листа 8 мм, изготовили за день  :smile:
После чего эти кольца закрепил болтами М6 в потай
У другого соседа, так же по гаражу, у него большой фрезерный станок, восстановили поверхность
Из автомобильных болтов М10 сделал закладные болты и уже осталось все собрать на место
Ну и сразу выписал электронные линейки для двух осей и после получения установлю их  :hi:
« Ответ #5218 : Мая 10, 2023, 20:15:39 »
polk, Наверное сверлить стоило в шахматном порядке, что бы прослабленных промежутков на кольцах не было.
« Ответ #5219 : Мая 10, 2023, 20:35:21 »
Там место мало, некуда разбежаться  :sad: и наверно 23 болта М6 удержат четыре болта М10  :smile:
Но вообще после вскрытия оказалось что до этого закладные болты были самодельные и с сильно обточенными шляпками, это привело к поломке... столько лет работали, а туда не заглянули  :sad:
