Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5653585 раз)
« Ответ #4800 : Декабря 01, 2022, 17:50:18 »
Где флуд то . Человек сделал революционный винт 40кг на 1 лс на глисс выводит . И забросил в ящик . Давно озолотился бы от такого винта . Только такой фокус не работает почему то на более большем весе .
Зачем мне золотится от винта? Хобби должно быть хобби, а не работой. Я другим способом себе на жизнь зарабатываю и меня все устраивает.
Далее, это не только винт такой вес на глиссирование выводил, а с большими трудами подобранный и настроенный комплект.
И самое главное в этом событии был не какой-то рекорд , а наработанный опыт и понимание процесса.
А их в ящик уже не забросить и не пропить.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2022, 17:57:50 от IKrepost »
« Ответ #4801 : Декабря 01, 2022, 18:13:45 »
Значит долгими зимними вечерами будем строить:
А, что строить то? Техзадание должно быть унифицированным. Как потом сравнивать результат работы?
« Ответ #4802 : Декабря 01, 2022, 18:33:17 »
А в чем мулька такого конкурса .
 Я лучше на селе такой конкурс устрою . Мой винт против Полка . Двумя лодками или больше встанем и определим победителя .
 А результаты выложим потом )))
« Ответ #4803 : Декабря 01, 2022, 20:36:39 »
     Одного винта мало для достижения такого и лучшего результата. нужен настроенный комплект - лодка-мотор винт.
« Ответ #4804 : Декабря 01, 2022, 20:39:11 »
    это невозможно....одним нужен винт для болотохода ,другим для камнехода ,третьим для чистой воды......И всем чтобы быстро ехал. А это разные винты..
« Ответ #4805 : Декабря 01, 2022, 21:35:46 »
Зачем унифицировать, просто построить тот винт который понимаешь, я не совсем вник в рассуждение построения по крутке, хотя очень внятно и убедительно, что дало толчек в моем проектировании.
У Remix тоже убежденное рассуждение, но я уже это прошел.
Васильев много знает, но трехмерное моделирование у него в руках, а не на компьютере.
Кулибин тоже клепает, извиняюсь  :hi:, кует правильные винты...
Пенсионарщик так же не первый блин печет, так что есть мнения, есть рассуждения, есть "религия" и нужно это воплотить.
Даже неприкаеный критик есть в лице Владлена  :smile:
Строим винт  тот который каждому нужен, я постараюсь это отразить, если автор не сможет, в 3D модели и при благоприятных возможностях изготовить его.
Я возьмусь за тот который самый востребованный, можем решить голосованием, а можно просто - закажу статистику самых заказываемых винтов и на ем попробую.
Результат... я думаю не важен, главное проверить сою теорию и сделать из этого выводы. А рабочий винт будет хорошим бонусом  :smile:
« Ответ #4806 : Декабря 02, 2022, 01:43:20 »
Те что нужны Вам, это ширина ремня, количество зубов, диаметр вала, размер шпонпаза и посадка простая или с цангой.
По крайне мере так все делают, если есть нюансы согласуются в переписке, но уже сформировались стандартные варианты.
[/quote]
Посадка с цангой это то что обожмёт вал, правильно понял?
[/quote]
ПОЛК, ответьте пожалуйста, буду заказывать.
« Ответ #4807 : Декабря 02, 2022, 02:30:01 »
  Вот именно , мне нормальная защита нужна и лодка плоскодонка . И любой винт поедет тогда .
« Ответ #4808 : Декабря 02, 2022, 02:44:19 »
  Да надо мне , сам свои косяки разгадывай . Денег больше заработаешь , когда сдавать на металлоприемку повезеш штампы с винтами . Я и молча поржу без комментариев .
« Ответ #4809 : Декабря 02, 2022, 07:32:14 »
Пошел по пути DIL и просмотрел еще одно видео постройки винта. Метод другой, но в основе тоже скрутка лопасти вокруг радиуса
И как раз здесь говорится о прогибе лопасти.
« Ответ #4810 : Декабря 05, 2022, 19:58:43 »
Посмотрел по статистике, больше всего заказывают винты 12х10" с шестигранником, а так же с шагом 8", в основном 10х8", так же 9х7".
Получается нужно сделать 8-й или 10-й шаг. Теперь нужно определить где можно будет их испытать, желательно на разных моторах и при разных условий.
Так же жду геометрию, таблицу или другую информацию для построения лопасти, как появится время, постараюсь построить поверхность, лопасть и сам винт....
« Ответ #4811 : Декабря 05, 2022, 20:32:51 »
Да, творческой мысли сильно и не разбежаться. А я, хотел было взять задчку потруднее.
Винтов с шаговым отношением 0,8-1 уже достаточно много разных вариантов построенно испытано и успешно применяется. Я хотел сдвинуть линейку винтов на следующий уровень и попробовать увеличить шаговое отношение до 1,2-1,3. Спроектировать винт 10х12 например.
« Ответ #4812 : Декабря 05, 2022, 21:03:00 »
Винты с шагом больше диаметра заказывают очень редко, даже шаг и диаметр одного размера редкость...
Я в этом плане не диктую и, как писал выше, сам не катаю. И привожу просто статистику, хотя размерностей получилось 55-ть. И практически все эти размеры заказывают, например завтра на отправку винт с конусной посадкой 7х7" и с резьбой 10х6" трёхлопастной, а так же куча двенадцатого диаметра с шагом 10 и 11" с шестигранником.
По этому и был вопрос, какой винт построить ?  :pardon:
« Ответ #4813 : Декабря 05, 2022, 21:55:59 »
     Для моих задач - хотелось бы форму лопасти изменить. Сделать такую как была на первых винтах. Всё таки те винты траву меньше мотали.
     Ещё нужно бы "добить" вопрос по наклону лопасти назад.....тут было много названий этого дела. Тот не совсем удачный эксперимент у меня и АЛШа , был неудачным из за не правильной приварки лопасти к ступице....я так думаю.  Всё таки винты с наклоном лопастей назад были бы востребованы при больших мощностях и в зарослях травы.
    И ещё вопрос - штампа под правое вращение не завалялось ????
« Ответ #4814 : Декабря 06, 2022, 07:00:41 »
По поводу формы лопасти, есть сегодняшние винты, нужно сделать фото и дорисовать для рассмотрения.
Винт с правым вращением я сделал один под проект с двумя винтами противоположного вращения, но в Химках пока затишье по этому поводу...
