Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5664824 раз)
« Ответ #4785 : Декабря 01, 2022, 09:18:42 »
А ты 40 , 5 лет назад и все интерес пропал
Для меня это был не более чем эксперимент, спортивный результат. Да, как для начинющего и не было на тот момент  более мощного мотора. Пришлось поднапрячся.
Сейчас, для комфортного проведения выходного дня или отпуска на Байкале у заботок планка другая. Корабль побольше, мотор  намного помощнее. Этим и занят.
А в конкурсе преложенном Федором пожалуй поучаствствую. Из спортивного интереса.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2022, 09:27:25 от IKrepost »
« Ответ #4786 : Декабря 01, 2022, 09:30:20 »
Михаил, больше не будет вопроса : "почему сечения не по окружности, а прямыми (хордами) линиями на вращающемся винте?
IKrepost, не понял вопроса. Построение по прямым я понял. Здесь Фёдор предлагал договориться о понятиях, в этом посту был вопрос какое сечение смотрим. О разных вещах разговор.
« Ответ #4787 : Декабря 01, 2022, 09:37:41 »
Этот вопрос, вы ранее, мне  несколько раз задавали. В видео очень хороший ответ. Мне подбор формулировок давался сложнее.
« Ответ #4788 : Декабря 01, 2022, 09:55:25 »
[/quote]
Те что нужны Вам, это ширина ремня, количество зубов, диаметр вала, размер шпонпаза и посадка простая или с цангой.
По крайне мере так все делают, если есть нюансы согласуются в переписке, но уже сформировались стандартные варианты.
[/quote]
Посадка с цангой это то что обожмёт вал, правильно понял?
« Ответ #4789 : Декабря 01, 2022, 10:47:29 »
В интернете на любой вопрос можно найти любой ответ  :smile:
Это для равенства так сказать :ok:  :biggrin:
« Ответ #4790 : Декабря 01, 2022, 12:20:17 »
Вот как раз точно так же строил первые винты, только лопасть была другой формы, это на любителя, и центральная втулка Ф56 мм.
По этому и пишу, что такое построение приемлемо, но оно не аксиома. И перешел ко второму этапу построение по выше показанному видео, винта самолета  :smile:
Вот сходил в соседний бокс и взял два винта, чистый геликоид на них.
Построению по этой форме не отрицаю, особенно как начальный и более простой способ.
Это сегодняшние серийные винты для Рыбохода.
А это один из самых первых, он стоит на рабочем макете первого мотора,
на этом моторе даже сальников на валах нет, так как был предназначен для проверки конструкции дейдвуда.
Да, цанга как раз и обжимает вал при затягивании трех болтов
« Ответ #4791 : Декабря 01, 2022, 13:02:20 »
Оба варианты верны, но только для своего времени
-геликоидный вариант построения был верным и единственным до обоснования теории винта Жуковским. Его теорема содала новые принципы построения примерно с 18-20 года прошлого столетия. Официальная наука развивалась до настоящего времени именно в этом направлении как в авиации так и судостроении.
Но по причине флотского консерватизма и святости традиций геликоидное построение  прижилось на бытовом (не промышленном) уровне. Из поколения в поколение ( примерно так) по старинным книгам и рецептам передавались   народными умельцами  тайны геликоидного построения.  Так вот и получилось что параллельно существуют два типа построения винтов. Официальный и не очень...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2022, 13:08:48 от IKrepost »
« Ответ #4792 : Декабря 01, 2022, 13:28:18 »
Вычкажу своё мнение. Ребята, да харэ воевать. Я обращаюсь к сторонникам обеих типов построения винтов. Не важно как винт сделан, гораздо важнее едет он или нет. Если винт едет, его буду стараться повторить, а вот это уже геморрой для те у коко не получится клонировать.   :smile:
« Ответ #4793 : Декабря 01, 2022, 13:51:55 »
Понимание как он сделан, так же как и "сколько граммов взвешивать" должно быть в любом случае, а то, как же заниматься настройкой винта под комплект или его копировать.
« Ответ #4794 : Декабря 01, 2022, 14:08:54 »
Я так понял это камень в мой огород :smile:
Да взвешиваю, что бы понимать каков будит результат. Винт под кило или 120 грамм большая раница. И обязательно нужно понимание строения винта. Тот болван который я сделал из пластилина не оттиск лопасти, а выведен линейкой. И то что лопасть винта исходника на него ложится с прилеганием, говорит о том что клон удался  :hi:
Для этого всевото надо знать как линейка ложится на лопасть :biggrin:
« Ответ #4795 : Декабря 01, 2022, 14:56:05 »
Твои пластиковые лопасти отлетят за несколько метров если не раньше . Я ставлю на то  такой вариант
« Ответ #4796 : Декабря 01, 2022, 15:12:54 »
Вадлен, ты какова болта тута флудишь. С карритекой в в тему давай!
« Ответ #4797 : Декабря 01, 2022, 16:01:22 »
Из постов выше, первый вариант построения не исключается, даже говорится о его доступности, второй вариант признается не всеми, даже не только не признается, а отправляется к анафеме...
Вот такая толерантность по европейски  :sad:
Но кажется все выдохнули накопившееся и дальше будет продуктивнее.
Значит долгими зимними вечерами будем строить:  IKrepost, polk и Пенсионерщик, наверное, он уже пластилин и линейки достал  :smile:. Может еще кто ?
Я постараюсь материализовать, по возможности.   :drinks:
« Ответ #4798 : Декабря 01, 2022, 16:58:48 »
Где флуд то . Человек сделал революционный винт 40кг на 1 лс на глисс выводит . И забросил в ящик . Давно озолотился бы от такого винта . Только такой фокус не работает почему то на более большем весе .
  Чем гордится тогда ?
 Это всем известный факт .
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2022, 17:07:36 от Вадлен »
« Ответ #4799 : Декабря 01, 2022, 17:20:35 »
Андрей, это вовсе не в огород камень.
Это присказка такая и с глубоким смыслом. В любом деле желательно точно до грамма понимать что надо сделать.
В вашем случае, что в работе следите за культурой веса в изделии - это даже комплимент.
