Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5664781 раз)
Онлайн игас
« Ответ #4650 : Августа 27, 2022, 22:52:18 »
Правда Вы не упомянули, что с годами приходит мудрость, правда не ко всем
  Я не сказал -что ребёнок ездит лучше!
  Аа мудрость или опыт-как половое бессилие приходит с годами.  :biggrin: :drinks:
« Ответ #4651 : Августа 27, 2022, 23:01:01 »
Если честно, то не понять, что Вы сказали...
Скорее всего, что сказали, то и сказали.
PS а наши дети и внуки должны быть лучше нас, а то может получиться деградация... а я за эволюцию  :smile:
Онлайн игас
« Ответ #4652 : Августа 28, 2022, 14:41:30 »
Извиняюсь.  Не правельно выразился.  Ребёнок ездит лучше.
« Ответ #4653 : Августа 29, 2022, 01:34:52 »
А мудрость или опыт-как половое бессилие приходит с годами.  :biggrin: :drinks:
Пока на моей руке будет хоть один палец, я не буду импотентом  :rofl:
Оффлайн boot_56
« Ответ #4654 : Августа 30, 2022, 07:48:37 »
Медицинские аспекты может быть перенести в отдельную тему, если для кого-то она актуальна.
А авто(электро)мобильчики для лунапарка, наверно, интереснее тем, кто не жалуется на здоровье.
Я так понимаю, что сделан макет из таких доступных элементов как мотор вентилятора на 100-200 Ватт, редуктор  для ледобура (он же  накатной тормоз) и какое-то устройство управления электроприводом. Ещё, чтобы не включать реверс, для бесконечного выворота рулевого колёса, возможно, использован токовый коллектор, примерно как у звукового сигнала с баранки Жигулей. В сухом остатке, видимо, минимальная цена и шумность в работе. Импортозамещение, само собой. Про конкуренцию на рынке надо наблюдать, что скажет потребитель :wacko2:
« Ответ #4655 : Августа 31, 2022, 20:26:45 »
Пришло время для запуска пилотной партии планетарных реверсов для болотоходных моторов.
После всех доработок, технологических адаптаций запустил пять штук. Два планирую еще отдать на испытания на моторах 30 и 35 л/с, остальные уже будут коммерческие  :smile:
На фото нарезка внутреннего зубчатого венца на корпусе
Сам корпус уже изготавливается на ЧПУ за три установки...
« Ответ #4656 : Сентября 01, 2022, 13:42:14 »
Вот одна готова, станок режет почти 8 часов одну такую шестерню. Если заказывать на стороне, то только рез выйдет в шесть с половиной, плюс металл, плюс токарка и термичка  :shok:
А так одну за смену, одну в ночь и за неделю можно сделать немного. Правда в редукторе подобных две детали  :smile:, вторая чуть поменьше
« Ответ #4657 : Сентября 01, 2022, 14:40:04 »
polk,  в ночь надо серезного взрослого мужчину, что бы без напарницы общественной работал. Тогда какчество соблюдеться  :smile:
Славная железяка получается!
« Ответ #4658 : Сентября 01, 2022, 20:06:45 »
Для этого станка рабочий не нужен  :smile: есть у меня программы на 54 часа, поставил и трое суток он пилит металл. Главное не прозевать подачу эмульсии, она при работе испаряется  :sad:
Бывает рвется проволока, станок останавливается и его можно сново запустить с нулевой точки. После отключения напряжения он тоже встает, так же как и при коротком замыкании, после такой остановки станок запускается с этой же точки и заканчивает свою работу.
Эрозия у меня много простаивает, но очень классый станок, хот и медлительный до ужаса...
« Ответ #4659 : Сентября 08, 2022, 19:54:05 »
На неделе получили новую маленькую фрезу из Китая для шкивов HTD 8M. Она позволила сделать шкив на 50 зубов и осталось еще возможность увеличить, минимум, до 56-ти  :smile:
Если такой шкив делать из стали, то он будет весить 3,5 кг, а этот всего 550 грамм
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #4660 : Сентября 13, 2022, 21:16:03 »
а на вазовские грм ремни шестерни не планируете делать?
« Ответ #4661 : Сентября 13, 2022, 21:20:13 »
Нужна червячная фреза и можно сделать, я запрашивал её для ассортимента, но в тот момент её не было  :sad:
Станку всё равно какой зуб резать, его задает инструмент  :smile:
« Ответ #4662 : Сентября 19, 2022, 14:11:34 »
Вот пришел ответ на стойкость полимерного шкива.
Мотор 35 л/с, верхний шкив 28 зубов, скорее всего со сцеплением, нижний 40 зубов. Пробег 30 км и всё......
Скорее всего на маленьких моторах это не случится, но пока случилось. Будем ждать результатов из других источников.
Можно конечно завтулить, посадить на шлицевую стальную втулку с отверстием и шпонпазом внутри, но это будет затратнее и уже будет по весу сопоставимо с облегченным шкивом.
Так что сталь в данном случае рулит  :smile:
« Ответ #4663 : Сентября 19, 2022, 14:46:24 »
Я не хотел каркать под руку. :sad:
« Ответ #4664 : Сентября 19, 2022, 14:53:29 »
Dil, На большом диаметре, возможно, и будет работать :blush:. Но какой этот диаметр и какова передаваемая мощность  :sorry:?
