Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5652444 раз)
« Ответ #4560 : Июля 05, 2022, 19:05:18 »
Сегодня для гидростанции нового пресса сделал шкивы под полиремень, на два ремня... будет понижение оборотов в два раза. На насосе НШ32 поставлю шкив диаметром 220 мм, а на мотор 11 Квт шкив 110 мм. Два ремня 6РК , это 12 ручьев, должны передать весь момент, надеюсь  :smile: :smile:
« Ответ #4561 : Июля 06, 2022, 19:13:53 »
Сегодня изготовил два новых облегченных зубчатых шкива, в принципе технология уже отработана.
Еще жду прихода металлозамещающий полимер  Римамид, он в шесть раз легче стали, но используется вместо шестерен в редукторах, вместо бронзовых втулок, вместо звездочек цепей и еще много где. Заказал несколько образцов, буду пробовать из него сделать те же шкивы и шестерни, а так же втулки для редукторов.
« Ответ #4562 : Июля 08, 2022, 14:56:43 »
Получил сегодня Римамид, очень интересный пластик. Молоток от удара отскакивает и не оставляет, практически следа. На металле этим же ударом остается вмятина.
Пока станок настроен сразу сделал и шкив, сильно не облегчал....
Это следы после удара молотком, острой частью
След на металле
И след на пластике
Обточил и нарезал
И два одинаковых взвесил
Сегодя же оба шкива отправлю на испытания  :smile:
« Ответ #4563 : Июля 08, 2022, 16:16:57 »
polk, как он "на ощупь"? Обрабатывается как? Прогнозы по ощущениям? Интересный материальчик.
« Ответ #4564 : Июля 08, 2022, 17:38:02 »
Прикольно, но он вроде под 200 плавится
Киселем не станет от горячего двс?
« Ответ #4565 : Июля 08, 2022, 19:10:43 »
Может это просто полиамид (капролон) под другим названием?
« Ответ #4566 : Июля 09, 2022, 12:03:14 »
На ощупь как капролоктан только тактильно не мягкий, по весу чуть легче. Обрабатывается легко, за резцом почти не тянется. Но вот как писал выше, молоток от удара отскакивает и не оставляет, практически, следов. по звуку напоминает сильно каленую сталь.
Посмотрите в инете материал римамид, информации мало, но показан в работе под нагрузками вместо металла. Легче стали в 6,5 раза.
Если сравнить с таким же шкивом расточенный в этот же размер, то он будет весить почти 2 кг, облегченный, на фото выше, чуть больше 800 гр.
Я так же запросил информацию о гранулах, собираемся свой ТПА сделать...
К стате натяжные ролики ГРМ часто попадаются из подобного материала.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2022, 12:08:35 от polk »
« Ответ #4567 : Июля 09, 2022, 12:39:41 »
   А по цене ...???? Если сравнить.
« Ответ #4568 : Июля 09, 2022, 14:40:11 »
Думается, дешевле купить готовый, хоть б/у. Я тоже про гранулят подумал. Информацию смотрел, действительно мало.
« Ответ #4569 : Июля 09, 2022, 15:21:59 »
Если лить свою заготовку, или брать кругляк близкого размера по диаметру, то по стоимости будет так же. И все же если лить самому в размер, то наверно даже и дешевле, но там будут затраты на форму.
Стоимость этого полимера 500 ₽ за кг.  плюс доставка. Если сравнивать в объеме, то стоимость заготовок сопоставима по цене. Главным окажется вес, потом стойкость к истирание, а применительно замены бронзовых втулок выигрыш будет существенный. Этот материал пропитывается маслом и не боится маслинного голодания.
PS замена двух шкивов на классическом болотоходе облегчит его почти на три кило !
« Ответ #4570 : Июля 09, 2022, 15:26:24 »
А ещё можно вместо задних подшипников поставить такую втулку и ещё пол кило сэкономить  :smile: :smile:
« Ответ #4571 : Июля 09, 2022, 15:41:55 »
Готовые не соответствуют своим желаниям и в таком случае лучше сделать что надо, чем адаптироваться к тому что есть.  Мне он нужен для других изделий, но тут можно совместить  :smile:
« Ответ #4572 : Июля 09, 2022, 18:35:20 »
Будет очень интересно посмотреть на результат :hi:
« Ответ #4573 : Июля 09, 2022, 22:00:43 »
    Вчера привозили вал с болотохода на ревизию  вал на втулке бронзовой.....10 лет , наработка - с сентября по январь раз в неделю -20-25 км.....
 так вот вал практически не изношен., только след от втулки видно. Втулку заменил ,хотя можно было и оставить.  Вал - нержавейка конечно.
     Так что конструкция со втулкой - очень даже работает.....
   Насчёт шкива---- можно попробовать. По крайней мере нижний - точно будет работать. Обороты меньше ...от двс тепло не так передаётся....
« Ответ #4574 : Июля 09, 2022, 22:53:46 »
На КАМАЗ Мастер в трансмиссии стояла бронзовая втулка, узел сильно грелся и при попадании в воду втулка трескалась, когда заменили на этот полимер проблему решили.
Так рассказывают производители, я думаю верить можно, ведь они в одном географическом пространстве...
