Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5652501 раз)
« Ответ #4530 : Июня 07, 2022, 23:21:12 »
Дейдвуд укоротить, как минимум в два раза и будет норм.
« Ответ #4531 : Июня 08, 2022, 06:52:02 »
По сравнения с коробом классического мотора, конструкция из труб гораздо крепче, так как нет плоской стенки крепления трубы привода винта.
Но вот её делать короткую не лучший вариант. За лодкой, примерно в полуметре, при движении образуется "провал" в воде и если туда ставить винт, то начинается подсос воздуха винтом. Самый первый мотор как раз страдал от короткой трубы, когда я её увеличил, то он побежал  :smile:
На видео на первой секунде два мотора, который ближе как раз с короткой трубой и срочно для первых испытаний сделали длинную и на ней мотор поехал
« Ответ #4532 : Июня 20, 2022, 18:16:07 »
Сегодня добрался до изготовления облегченных зубчатых шкивов...
Тем более есть уже заказ с определенным количеством зубов и присоединительными размерами, просто так без цели не хотелось делать, но технологическое решение уже было придумано.
В данном случае буду делать шкив 8HTD  на 36 зубов. Диаметр такого шкива Ф 90,3 мм. Для него нужна труба Ф91 мм. и стенка 6 мм. Для этого просто берем полосу из листового металла толщиной 6 мм скручиваем втулку нужной длины... и всё  :smile:
Точнее еще нужна посадочная втулка и шайба-перегородка для крепления посадочной втулки и внешней.
Скрутил пробную, первую немного просчитался и нахватило длины заготовки 9 мм. Отрезал новую и уже кольцо сошлось встык. Внешний диаметр Ф 91 мм, внутренний 79 мм. Завтра начну собирать заготовку для легкого шкива, после изготовления можно будет сравнить по весу с полнотелой.
Вот эта втулка будет вварена в середину этого кольца
« Ответ #4533 : Июня 20, 2022, 22:10:28 »
  Очень правильное решение.....Главное ,чтобы цена не превысила......как сейчас говорят - " психологический барьер".....
« Ответ #4534 : Июня 20, 2022, 22:32:25 »
Я всегда за адекватную ценовую политику.  :blush:
Проще конечно сделать из прутка нужного диаметра, так как изготовить инструмент, оснастку, оборудование для изготовление таких колец, очень затратное дело. Но любое развитие производства я провожу за свой счет и при этом получаю новые технологии, которые позволят потом решить множество других задач.
Да к стате, подобные кольца разного диаметра я серийно делаю из листа до 4 мм, в основном это обоймы для разных подшипников и сайленблоков, а сейчас будет возможность делать из полос толщиной до 10-12 мм.
« Ответ #4535 : Июня 21, 2022, 08:01:21 »
polk, Хорошая идея.  :good: Интересно почему их делают из цельного железа?
« Ответ #4536 : Июня 21, 2022, 11:13:48 »
Это просто проще.
Так вот из цельного куска: отрезается кусок, торцуется, сверлится, растачивается, калибруется по наружному диаметру и нарезается зуб...всё  :smile:
Получается универсальная заготовка для расточки и Чтобы его облегчить нужен спец-инструмент, для выборки металла.
А вот когда нужна непосредственно деталь, да еще в большом количестве, тогда её обязательно сделают легкой, даже из за экономии, литую, порошковую, кованную...
Сегодня прогоняю партию и скорее всего сделаю видеоролик.
В данном случае я делаю как раз готовую деталь. Точу втулку, точу перегородку, рублю полосу, скручиваю в кольцо... потом в несколько переходов собираю все воедино и только потом чистовая обработка и нарезка зуба.
По этому все зубчатые шкивы для свободного покупателя идут из цельного куска стали или алюминия и каждый самостоятельно из нее делает свою деталь  :smile:
« Ответ #4537 : Июня 21, 2022, 15:40:21 »
Процесс пошел, шкивы уже на зуборезке, ждем  :morning:
Конечно толщина стенки маловата, не для шкива, а для простоты обработки сильно зажаты в размерах. Следующие буду делать из восьмерки.
При обработки биение меньше чем даже на некалиброванном прутке, это радует. Припуски на токарку были 0,5 мм на внешний диаметр, уложились  :smile:
Стенка кольца 5,5 мм. глубина зуба 3,5 мм. остается 2 мм. живого металла  :good:
« Ответ #4538 : Июня 21, 2022, 16:06:38 »
Ну и вот промежуточный результат:
Шкив HTD 8M шириной 48 мм 26 зубов с отверстием 25 мм весит 884 грамма
Шкив HTD 8M шириной 48 мм 36 зубов с отверстием 25 мм весит 2032 грамма
Шкив HTD 8M шириной 48 мм 36 зубов облегченный с отверстием 22 мм весит 607 грамм
Вес полнотелой заготовки шириной 60 мм после взвешивания пересчитан на ширину 48 мм
« Ответ #4539 : Июня 21, 2022, 18:25:16 »
2 мм плюс рёбра :good: :ok:
« Ответ #4540 : Июня 21, 2022, 18:34:49 »
Немного трудоемко получилось, но результат положительный, это радует  :smile:
Только, как уже написал, сильно зажал себя в размерах. Если делать из восьмерки, то результат будет такой же, но легче будет позиционировать и точить основное кольцо. Сейчас я его внутри не обрабатывал, только проточил посадку для перегородки.
Главное выйгрышь в весе в три раза, а это существенно  :good:
« Ответ #4541 : Июня 21, 2022, 20:43:04 »
polk, Не могу сказать точно, но цельный такой шкив под конусную втулку, если покупать готовый стоит больше тысячи руб. Плюс втулка 500-1000р.
Могу ошибаться но только в плюс на 500-800 р.
Шкив под расточку наверное около тысячи, но его еще нужно расточить и отстрогать шпон. паз.
Добавить толщины заготовки и сделать покрытие. Отличное направление.  :good:
« Ответ #4542 : Июня 22, 2022, 10:31:48 »
Выточил новый ролик и сделал кольцо из листа 8 мм. под шкив шириной 60 мм.
В общем разницы никакой от толщины металла, рядом вчерашнее кольцо из листа 6 мм.
« Ответ #4543 : Июня 22, 2022, 10:46:48 »
polk, Черкни мне в личку цену такой звездочки.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #4544 : Июня 22, 2022, 20:14:00 »
Федор  пишите цену в открытую, смысл ее секретить. сколько будет стоить эти шестерни с расточкой под вал 25 и шпонкой 7мм, с буртиками. я вот допиливаю проект 9 сил и в планах в следующем году, уже пару 18 сил сделать. там только пром ремни. спасибо!
