Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5663443 раз)
« Ответ #4515 : Мая 28, 2022, 13:20:32 »
Если сделать ПЛМ с простым угловым редуктором и с поворотом вокруг оси на 360 град, то можем получить неплохую альтернативу
Таким мотором можно будет крутить и в зад и в перед, а так же вбок и по диагонали
В таком случае и задняя передача не нужна будет, получится маневровый ПЛМ... да еще и четырехтактный и воздушного охлаждения.
Совершенно верно. Не всем нужны высокотехнологичные моторы. Которые стоят четверть лимона и которые отремонтировать не где и зап. части стоят дороже самого мотора и ждать их три месяца.  Особенно загородным жителям, которым мотор нужен, что бы на сенокос доехать, до рыбы, зверя, ягоды и грибов добраться, доехать до ближайшего магаза за солью и спичками в весенний разлив рек и т.д.
Нужен максимально простой, относительно дешевый и главное доступный движитель. УАЗ, а не Гелик.
И сейчас для такого самое благоприятное время.  :ok:
Федор, дерзай! У тебя для такого все есть.  :victory:
« Ответ #4516 : Мая 28, 2022, 17:46:35 »
Так существует же Рыбоход. И с поворотом (для реверса) вокруг оси кажется тоже есть. Да, с вертикальным валом мотор может получиться полегче на 5 кг, но проще и менее технологичным он от этого не станет.
Такой мотор нужен был лет 5-7 назад.  А сейчас уже многие понаделали гибридов на 20-25 л/с , освоили редуктора Вихря и Нептуна (в продаже есть, винтов правого вращения тоже полно) и их или все устраивает  или уже хочется  помощнее 80- 100 л/с.
Кому нужен мотор в 6 - 15 л/с тому и Рыбоход вполне хорош на маленькую лодочку.
 Лодочка побольше сразу и большей мощности требует , а цена на гибрид  25 л/с уже возле соточки.
 Примерно та-же цена на конвертированный автомобильный двигатель в 100 лошадей. Сответственно и интерес к ним подрос , а доступных поворотно-откидных колонок к стационару то и нет. Или импорт с космической ценой или в предпоследней стадии износа, древние от Амура.
Кардан к ноге от Рыбохода и возможно , решение проблемы...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2022, 17:53:39 от IKrepost »
« Ответ #4517 : Мая 28, 2022, 18:09:49 »
Федор, в 2016 году, Вас примерно так-же за геликоидного построения винты агитировали...
« Ответ #4518 : Мая 28, 2022, 18:43:45 »
Понравилась картинка. Прямо Рыбоход на стационаре. Еще бы перед карданом сцепление с реверс- редуктором 1:2  и дистанцию на гидравлике...
« Последнее редактирование: Мая 28, 2022, 18:51:17 от IKrepost »
« Ответ #4519 : Мая 28, 2022, 19:02:04 »
IKrepost, Сразу видно, что у вас на творчество Федора имеются свои, собственные планы.
Понимаю, не смею мешать, извините.   :pardon:
« Ответ #4520 : Мая 29, 2022, 00:55:07 »
Федор свои творческие планы строит сам . Сам и разберется в том что ему интересно.
Угловой редуктор вещь конечно нужная , правильная и безусловно найдет свое применение в болотоходах . А в варианте ПЛМ у Рыбохода своя изюминка, он очень прост, значит надежнее и диапазон мощностей 6-15 л/с (повторяюсь) перекрывает.
Мощности 20-30 л/с в современной реальности становятся  уже достаточно дорогими
Стационарный двигатель большей мощности по (пока еще) такой же примерно цене соответственно более перспективен.
« Ответ #4521 : Мая 29, 2022, 08:18:15 »
Не факт.  :ok:
« Ответ #4522 : Мая 29, 2022, 09:11:50 »
Если заметили, я рассматриваю угловой редуктор АЖ в трех исполнениях и у него, если он получится много других применений. Это снегоходы, мотособаки, тракторишки... У этого редуктора всегда будет угловой вал отбора мощности  :smile:
Установка на болотоход или ПЛМ, это просто поисковые работы, я их постараюсь осуществить, но это не стремление создать полноценный лодочный мотор.
Оффлайн boot_56
« Ответ #4523 : Мая 29, 2022, 11:27:15 »
Китайские Рыбоходы
« Последнее редактирование: Мая 29, 2022, 11:32:51 от boot_56 »
« Ответ #4524 : Мая 29, 2022, 14:49:20 »
Китайские Рыбоходы
В мире много чего делают, у каждого своя идея и часто они бывают одинаковые, но по разному реализованы.
Но эти моторы больше относятся к гибридам. На всех используются угловые редуктора.
К рыбоходу ближе колонка, которую выложил  IKREPOST. Там и там привод нижнего вала идет цепью.
Оффлайн boot_56
« Ответ #4525 : Мая 30, 2022, 00:35:29 »
Изюминка Рыбохода в том, что он разборный.
У китайцев есть реверс, но он без быстросъëмной головы и нет центробежного сцепления, а к хорошему быстро привыкаешь.
Ещё пишут, что 4т движки 400 кубиков с вертикальным валом весят 27 кг. Но мотор мечты с алюминиевой ногой, пока только мечта.
« Ответ #4526 : Мая 30, 2022, 16:53:11 »
Собрал первую пару корпусов
« Ответ #4527 : Июня 03, 2022, 13:05:19 »
Ну вот пока не стал дожидаться окончания изготовления потрохов редуктора, они в работе.
Решил собрать макет такого мотора и посмотреть как он будет выглядеть в реалии  :smile:
Вот что то такое получится, двигатель поставил какой был 6 л/с, но крепежные отверстия есть до 20 л/с.
Сам ДВС быстросъемный.
« Ответ #4528 : Июня 07, 2022, 11:31:48 »
polk, Распорка-растяжка на дейдвуде нужна. удары по концу дейдвуда бывают часто и сильные.
« Ответ #4529 : Июня 07, 2022, 12:29:13 »
Да спасибо, это пока просто макет.
Пока не нравится соединение мотора с дейдвудом, думаю как пологичнее сделать сборку-разборку и потом распорку буду строить так, что бы лаконично поддерживала и трубу привода винта и площадку крепления мотора.
