Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990502 раз)
« Ответ #3645 : Марта 25, 2021, 19:41:11 »
polk, Столько кило на коленчатом валу, это серьезно. Вот бы убрать столько же с другого конца, с маховика, как говорят: ....и рыбку съесть и......  :victory:
« Ответ #3646 : Марта 25, 2021, 19:55:05 »
     Оно ж ( всмысле кило) не висит на колен .валу.....Посередине конструкции есть  подшипник ,который через опору передаёт вес на переднюю крышку.  А можно эту опору опереть на раму изделия.....
     А вот центр тяжести (в привязке к болотоходу) сместится в сторону винта. Это не хорошо.  Нельзя ли зубчатый шкив поставить между планетаркой и цетробежной муфтой. разгрузился бы "нос" коленвала от радиальной нагрузки..и в плане компоновки  было бы неплохо.
Вообще было бы хорошо. Центровка мотора была бы решена сразу с запасом.
« Ответ #3647 : Марта 25, 2021, 20:24:28 »
 Васильев, Нет, я не про развесовку и нагрузку на подшипники, я про вращающуюся массу. Зная для чего она нужна и
если, ее приходится добавить спереди, почему бы не убавить сзади коленвала.  :smile:
« Последнее редактирование: Марта 25, 2021, 20:28:01 от remix59 »
« Ответ #3648 : Марта 25, 2021, 20:57:37 »
    В смысле облегчить маховик ???
 Правильно в принципе , только вот насколько ?? Как посчитать ?...хотя и посчитать не так уж сложно.
« Ответ #3649 : Марта 25, 2021, 21:17:35 »
Васильев,
Точно. Мне вот стало интересно, сколько весит маховик, например на 15-ке. Сколько это от 35 его кг.?
Думаю ни кто не взвешивал.
« Ответ #3650 : Марта 25, 2021, 21:38:09 »
У этого реверса есть неподвижный корпус и он является дополнительной опорой, он находится с другой стороны планетарки от шкива. Если перевернем планетарку, то не будет опоры. Если перевернем весь механизм, то получим сначала к мотору сцепление, потом неподвижный корпус с доп опорой, потом планетарный редуктор и на консоли шкив. При этом доп опора будет как раз на кончике коленвала. Если ставить еще одну опору за шкивом, то получится всё еще длиннее и громозче  :sad:
В создании этого реверса получилось три соосных вала, не считая колен вал: первый вал посаженный на вал двигателя проходит насквозь до сцепления, второй вал надет на него и приводит во вращение центральную шестерню, третий вал это корпус планетарки со шкивом. И все валы при разных режимах могут вращаться в разные стороны друг от друга.
На холостых вращается только первый вал, при движении вперед все валы вращаются вместе с одной скоростью. При движении назад первый вал вращается с валом двигателя, второй вал стоит на месте и третий вал вращается назад в три раза медленнее чем первый.
В общем здесь как детская пирамидка собирается последовательно по размеру, если её собрать по другому, то она будет "кривая"
Васильев,
Для любого двигателя, особенно четырехтактного и одноцилиндрового маховик благо  :good:. Чем больше вес маховика тем меньше могут быть холостые и тем равномернее будет работать мотор  :smile:
« Ответ #3651 : Марта 25, 2021, 22:21:26 »
Для любого двигателя, особенно четырехтактного и одноцилиндрового маховик благо  . Чем больше вес маховика тем меньше могут быть холостые и тем равномернее будет работать мотор
Так я в курсе.  :ok:
« Ответ #3652 : Марта 26, 2021, 06:21:01 »
На неделе заказал пруток 40х13 на валы. Он конечно подорожал, но разброс по ценам очень забавный.
Если брать на месте в Тольятти или в Самаре то 1 м прутка Ф26 мм стоит 1200-1500 ₽  :sad:. А вот Челябинске он стоить семьсот с копейками  :smile:
На следующей неделе уже должен прийти.
« Ответ #3653 : Марта 26, 2021, 22:41:22 »
Приобрел для коллекции моторы, по описанию производителя, для лодочных моторов. На фото 7,5 л/с, сейчас жду еще две размерности...
Этот буду пробовать на полноприводный МОТО 2х2. Моторы очень интересные и крутят по паспорту до 4000 об/мин.
На следующей неделе буду заводить и пробовать
« Ответ #3654 : Марта 27, 2021, 08:03:01 »
Китайцы молодцы! Моторов становится все больше разных, новых и интересных.  :good:
« Ответ #3655 : Марта 27, 2021, 09:07:51 »
Я задал вопрос о стартере и катушке освещения на этих моторах, ведь прилив для стартера есть. Сказали, что действительно будут и обещали зарезервировать при поступлении. Моторы очень интересные по компоновке, да и выглядят прилично при осмотре.
« Ответ #3656 : Марта 27, 2021, 13:17:35 »
Федор, ссылку на такие моторы можно?
« Ответ #3657 : Марта 27, 2021, 21:40:22 »
Мне первый попал из пробной поставки зелененький, привезли с Нижнего для МОТО 2х2. Сейчас похоже они будут в черном цвете, пять шт я уже получил, но коробки еще не открывал, жду еще 190-е три штуки, они уже в пути  :smile:
« Ответ #3658 : Марта 29, 2021, 22:00:15 »
Сегодня получил оставшиеся моторы.. теперь есть на что смотреть и с чем сравнивать. Моторы завел, работают ровно, впечатление положительное  :smile:
« Ответ #3659 : Марта 30, 2021, 07:50:28 »
Вижу новые глушители, как по звуку выхлопа?
