Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5404239 раз)
0 Пользователей и 27 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #3120 : Сентября 10, 2020, 21:29:57 »
А один умный человек мне сказал, ты послушай все советы, кивни головой в знак согласия, и делай так как считаешь нужным... Пожалуй я так и поступлю..
Вот это правильно!  :good:
Я то в данном случае ничего не советовал, я посчитал и сказал, что все  :ok:
« Ответ #3121 : Сентября 10, 2020, 21:46:52 »
это короткая полоса по задней кромке лопасти. Ведь инцептор может выглядеть и как редан, так он вообще почти перпендикулярно лопасти, но он маленький по величине
В нашем случае интерцептор выполнен как закрылок крыла самолета и фактически его же функцию и исполняет , повышает подъемную силу(упор) на малых скоростях полета (оборотах на низах) во время взлета и посадки. В устоявшемся же полете на больши'х скоростях он уже не нужен , (вызывает большое лобовое сопротивление) и его убирают - складывают в крыло. Так и на тайском винте с более широкой лопастью и круглой законцовкой, интерцептор уже ненужен.
« Ответ #3122 : Сентября 10, 2020, 21:53:34 »
Я думаю к следующему сезону можно будет сравнивать не условные тайские с их маркировкой только диаметра, а наши новые с маркировкой диаметра и шага.
Что бы  точно знать и иметь планы работ на "долгие зимние вечера" основные испытания этих винтов надо успеть провести сейчас , ещё до конца сезона нынешнего.
Оффлайн svk
« Ответ #3123 : Сентября 11, 2020, 21:40:15 »
Чё-та мне народ звонить начал.. Все такой катерочек хотят. Наверное у нас болот по стране навалом, и всё самое интересное находится именно там.. Будут ездить и комаров пугать... :biggrin:
« Ответ #3124 : Сентября 12, 2020, 06:56:37 »
svk, Ты главное "Большому брату" не делай. Все от него, подальше в болота гасятся. Он там, пока только на вертолете.
А то давно бы все болота вывез и кому ни будь продал .  :rofl:  :cray:
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2020, 07:00:23 от remix59 »
« Ответ #3125 : Сентября 12, 2020, 07:41:05 »
Рекламный ролик - двигатель торговли особенно болотоход Бурлак - люди покупают и плачут . Один капитан Григорий руки потирает.
Оффлайн svk
« Ответ #3126 : Сентября 14, 2020, 19:54:08 »
Вот Кулибин. Вот обьясни странную вещь... Болотоходов "Бурлак" проданы сотни, если не тысячи.. И кроме тебя, никто не плачет. А ты рыдаешь уже не один год.. Ну вот как это понимать ??? Ну вот чем он тебя так обидел, что ты рыдаешь в подушку по ночам ?
« Ответ #3127 : Сентября 14, 2020, 21:28:47 »
И я плАчу за людей которые купили Бурлак, т к сам имел не осторожность им владеть  :sad:
Оффлайн svk
« Ответ #3128 : Сентября 14, 2020, 22:15:26 »
Вот какие вы ПЛАКСЫ ! Мужчины - не плачут. Мужчины - огорчаются !
« Ответ #3129 : Сентября 15, 2020, 09:34:10 »
Плачут по ночам бабы, и Москвичи которые жить не могут без унитаза. И если внимательно смотрите видики про бурлак вся река у них почему то в масляной плёнке после ихнего Бурлака , природу жалка.однако.
« Ответ #3130 : Сентября 16, 2020, 20:41:41 »
Сегодня выкроил время и собрал два винта 11х12" с откидкой 20 гр и стреловидностью 40 гр. Собрал на удлиненную втулку с шестигранником, так же получил устное согласие от А ЛШ и отправлю ему эти винты.
Это как раз будет проба вариантов на следующий сезон. Так как штамп и оснастка осталась от винта для IGORKREPOST, то сделать новый винт с большим диаметром сложности не составило. Пришлось нарисовать новую лопасть и прогнать уже по готовой технологии. Для испытаний приготовил два винта двух и трех лопастной.
Сварочный шов решил не усиливать на трехлопастном, так как длина его достаточно большая из за длинной втулки.
Но на двухлопастном всё же немного наварил, но что бы не менять шаг около втулки.
Осталось обработать, отбалансировать и покрасить....
« Ответ #3131 : Сентября 16, 2020, 20:53:19 »
polk, а чем таким, как бы проточено?
« Ответ #3132 : Сентября 16, 2020, 21:04:59 »
Не понял вопроса  :sad:
Если вопрос про лопасти, то уже публиковал, утончаю лопасть к краю на токарном станке. Это было сделано по совету IGORKREPOST для уменьшения сопротивления во время вращения. При этом оставляя достаточную толщину и жесткость около ступицы.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2020, 21:10:09 от polk »
« Ответ #3133 : Сентября 16, 2020, 21:42:40 »
polk, просмотрел :pardon:  :hi: Выглядит здорово.
« Ответ #3134 : Сентября 17, 2020, 00:32:10 »
Заужение законцовки от задней кромки при увеличении диаметра винта - не скажу что это плохо, но возможно и не самый лучший вариант. Есть предложение сделать ещё один 2-х лопастный винт для испытаний (и сравнения) у АЛШ с более широкой законцовкой. Как-то примерно такой :
Заодно можно будет проверить гипотезу о том , что широкая законцовка обеспечивает бо'льшую скорость по прямой, а лопасть "ухо" несколько медленнее, но позволяет энергичные развороты (маневрирование) без значительной потери скорости. Если это так , то можно будет выбирать винты для различных условий плавания - узкая извилистая речка или озеро/лиман.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2020, 00:44:24 от IgorKrepost »
