Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986707 раз)
« Ответ #2925 : Июля 26, 2020, 20:12:40 »
Посмотрел и проштудировал комментарий Кулибина П-н по поводу винта 12х10"
Человек относившийся предвзято к моим винтам дал объективный комментарии, чему я очень благодарен  :hi:
Есть к чему прислушаться и сделать выводы...
я в эти выхи  пару длинных перекатов похожих на эти  прошел,  жена  :wacko2: кричала...Саша не надоооо, но было поздно, если бы остановился, то сел  , и Саша прошел эти перекаты ))))
винт манехо покоцал, жаль видоса нет
« Ответ #2926 : Июля 26, 2020, 20:15:06 »
Ваши речки, это не наши болота.. У нас болота, травой и камышом заросшие, ну иногда кусты и коряги попадаются. А у вас речки студёные, мелкие и каменистые...  А зачем вы винты о камни бьёте ?  Камни, это не трава, и даже не коряги... Защиту какую-нить придумайте.. Ведь если раз по камням проехать, то и про геометрию лопасти, и про балансировку, можно уже не говорить...
Уважаемый, запилю видос какие у нас речки, трава, ветки, бревна, меляки, просто некогда, укачу на пару недель в командировку
Оффлайн svk
« Ответ #2927 : Июля 26, 2020, 20:59:13 »
жена   кричала...Саша не надоооо, но было поздно, если бы остановился, то сел  , и Саша прошел эти перекаты ))))
Вот так и надо... В руль вцепиться, газ в пол.. И глаза можно закрыть... Я сам так делаю ! :good:
« Ответ #2928 : Июля 26, 2020, 21:32:33 »
Так что болотоход ещё не везде внедорожник... А в порогах ,с его хвостом , становится ещё и опасным.
Представьте, что большой винт, допустим 12, на мощном двигателе, попадает в расщелину из камней.. Тут уже разговор не о сохранности лопастей. Тут можно и без рук остаться, и корпус перевернуть, и транец вырвать..
     Не нагоняйте страстей....товарищи.   Массы лопасти и корпуса с дв-лем  - не сравнимы......Ничего не перевернёт , просто отлетит лопасть или скрутит вал....
Насчёт обратной связи - ракета воздух-поверхность  прекрасно управляется кнюппелем (джойстиком)... на скорости 500-900км\ч ( в зависимости от "изделия") - и даже попадает ...часто туда куда нужно.  При этом никакой обратной связи.
   Доработать возврат в прямое положение управляющего и исполнительного механизма ..и можно пробовать. Оформить в  виде РУС (ручка управления самолёта) и вообще
     будет класс.
Кстати очень хорошие кнюппели на военной технике ,крупный и надёжные. На импортных экскаваторах ,погрузчиках тоже хорошие....
Оффлайн svk
« Ответ #2929 : Июля 26, 2020, 23:50:10 »
Да никаких эмоций. В позапрошлом году, когда испытывали болотник с 12-м винтом на 27 ЛИФАНЕ., довелось в такую ситуёвину попасть. Удар о камень, румпель не удержал и получил им по рёбрам... Хорошо так получил.. Конечно лопасть отлетела. Благо, до базы недалеко было. На одной лопасти доковыляли, на малых оборотах. А если бы моей бочины на пути не было, могло бы и корпус крутануть. А скорость была приличная..
« Ответ #2930 : Июля 27, 2020, 20:42:32 »
Когда в заказ попадает один вал, я закладываю два для исключения брака  :smile:
Вот очередной пример, выполняю заказ для IGORKREPOST, что бы изготовить оригинальный торсион для ПЛМ изготовил два варианта. Первый уже показывал изготовил и отправил в закалку, второй изготавливал из каленой заготовки. Все это делается для того, что бы в последствии понять как делать быстрее и лучше, точнее лучше в первую очередь.
На фото три торсион: серийный, каленый после изготовления и изготовленный после закалки
« Ответ #2931 : Июля 29, 2020, 12:28:11 »
Сегодня решил сделать винт для АЛШ, и изменить усиление лопасти. Перенес  часть усиления на заднюю рабочую поверхность и при этом уменьшил на передней.
На фото последовательность операций по изготовлению винта
Собираем винт на технологической горке и провариваем корень лопасти
Затем формируем инцептор
Делаем разметку для наварки, пунктиром показана линия по которой были наварены предыдущие винты
Теперь делаем тоже и на задней поверхности, чего не было прежде
Навариваем примерно толщину по 3 мм с каждой стороны
Производим предварительную обдирку и выравнивание
Правим поверхность на гриндере и балансируем, потом песочим электрокорундовым песком
Осталось дождаться покраски и винт будет готов к отправке  :morning:
« Ответ #2932 : Июля 29, 2020, 12:54:59 »
Только что с реки, весь в слюнях от эмоций  :biggrin:
Повествую. Мотор лифан 29, сапог Ремикс, редукция 1/1,2, в лодке я 80 кг и тесть кг 70. Раскрутил винт Полк 10/10 старого не правильного образца. Забыл дома навигатор, по этому скорость не замерил, но поехала достаточно быстро, в воскресенье замерю. Посадили дядьку из отдыхающих 127 кг, винт толкает, но не вывозит.
Винт Полк 10/10 нового образца завтра оплачу. Вопрос - какой винт взять как грузовой?
« Ответ #2933 : Июля 29, 2020, 13:03:09 »
Спасибо за эмоции   :good:
Значит моторы remix59 и винты Полк дружат  :drinks:
Я думаю как раз 10х10" новый  будет поспокойнее, вот от него уже можно смотреть.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2020, 13:08:58 от polk »
« Ответ #2934 : Июля 29, 2020, 14:06:32 »
Смотреть в какую сторону? Винт Васильева 10/7 , на таком комплекте, прокручивается, воду месит, хотя без редукции отлично себя показал.
« Ответ #2935 : Июля 29, 2020, 14:21:00 »
Скорее всего в меньшую сторону от 10х10"
« Ответ #2936 : Июля 29, 2020, 14:54:51 »
10/8 ?
« Ответ #2937 : Июля 29, 2020, 16:57:14 »
10/8 ?
Да хоть такой
Сегодня собрал для водомета, будут ставить, как я понял, на танкетку два винта по бортам в трубу. Валы для них уже публиковал. Завтра эти винты обточу, покрашу и отправлю с валами на установку  :smile:
« Ответ #2938 : Июля 29, 2020, 17:25:38 »
Антон, вы в очередной раз обгоняете паровоз, не попробовав "новый зелёный" 10"×10". В 5 раз ,в течении 2,5 месяцев напоминаю, вам, об этом винте. Попробуете - узнаете , какой нужен винт скоростной , а какой грузовой, не исключаю что и 11"× 8". Не торопитесь, сначала дождитесь и опробуйте 10"×10" новый. Счастье оно рядом... Не перепрыгивайте.
« Ответ #2939 : Июля 29, 2020, 21:01:23 »
Антоха, Для начала, все таки не забудь в следующий раз навигатор и неплохо было бы тахометр.  :ok:
