Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986659 раз)
« Ответ #2295 : Апреля 15, 2020, 10:31:42 »
1) Где на видео родная маркировка винта - standart , power или speed ?  Кроме диаметра (МАРКЕРОМ) ничего нет.
« Ответ #2296 : Апреля 15, 2020, 10:40:04 »
Васильев, Ты чего с вилами распрыгался? Я вообще не у тебя спрашивал.
Это ты приплёл сюда винт . .... А Антон говорил ,что на его лодке с твоим комплектом сильно тянет румпель вправо. Причём не упоминал - это с тайским винтом или Фёдора.  И спрашивал совета....
Как мои комплекты ходят я на видео показал. И речь не вел, про то винт там виноват или лодка или еще что.
А Антохе в личку посоветовал твой винт купить 10х7", а потом с лодкой разбираться.
« Ответ #2297 : Апреля 15, 2020, 11:01:51 »
[/quote]
Разговор, как раз был про винт который толкает больше румпель в бок, вместо того, чтоб толкать лодку вперед.
См. недавний пост от Антоха
       Мистика.....Два разных человека...оказывается.
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2298 : Апреля 15, 2020, 12:57:49 »
Вот уж точно: "От великого до смешного..." Как прекрасно эта тема начиналась, чинно-благородно, Фёдора со всех сторон "облизывали". За несколько лет скатилось всё до обычных склок, вранья, оскорблений, хамства, даже скрытых угроз. А ведь покупателю по барабану, кто "румяней и белее".  Держава затаилась - ждёт надёжные, дешевые винты, а вы её тут "ДОМом -3" решили развлекать?  Где этот "винтопрульный тамада", который интересный конкурс объявил и "самоизолировался"? Я из-за конкурса зарегистрировался.
« Ответ #2299 : Апреля 15, 2020, 13:32:18 »
vabanskiy, И ты туда же?  :noflud: :ban:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2300 : Апреля 15, 2020, 14:44:21 »
Насчет "увода лодки с длинным валом": У меня на транце две пары отверстий засверленных внутри для  крепежа кронштейна,  из-за того ,что "по центру"-уводило сильно. Сместил площадку и лучше стало. НО- при смене мотора или винтов или загрузки (если 3-4 часа идти по Малому морю),- кручу перо , чтобы ровно лодка бежала .Помогает даже такая малость.
 Это из практики  :pardon:... .
 И :secret: ,- винт "классик SPS"на фото (с надписями фотошопными(- не похож  на оригиналы,которые у меня есть
« Ответ #2301 : Апреля 15, 2020, 21:55:44 »
За неимением лодки начал моделировать новый привод на скоро сколоченных досках  :smile:
Смонтировал на импровизированном транце сам привод, смоделировал механический трим, который можно приводить электромотором и установил поворотную тягу.
Теперь нужно расставить все недостающие узлы, это реверс редуктор и сам ДВС.
А на заднем плане как раз тот "электровеник" которым, как писали, я буду забивать головы другим людям, справа виден гриндер, на котором обрабатываю винты.
Эту машинку как закончу сделаю видео и опубликую  :smile:
« Ответ #2302 : Апреля 16, 2020, 01:46:26 »
Народ, не стоит так забивать себе головы по поводу увода румпеля, там ещё совсем ни чего не понятно. Вчера НН выслал винт, как придёт поставлю всё на казанку товарища и всё встанет на свои места  :biggrin:
« Ответ #2303 : Апреля 16, 2020, 11:54:07 »
Ждём ответов для чего нужен интерцептор на полупогружном вентилируемом винте, а дешевые и надёжные винты, да ещё и рабочие - это из мира фантастики . Самые дешевые винты можно купить у америкосов.
file:///C:/Users/Home/Desktop/IMG-20200312-WA0000.jpg
Оффлайн vabanskiy
« Ответ #2304 : Апреля 16, 2020, 12:39:47 »
Я же сказал, что готов ответить на вопрос, если подтвердишь, что призовым винтом,  можно будет заменить порванный.
Хозяин рваного винта - друг моих друзей, а друзья моих друзей - мои друзья. Хотелось бы помочь человеку.
А в сторону американских винтов плевать не стоит.  Попробуй заменить свой на американский (в качестве приза) и посмотрим сколько ещё народу набежит. За твоим винтом, очередь за мной пока никто не занимал.  :smile:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2305 : Апреля 16, 2020, 14:49:55 »
ролик мне очень понравился, судя по ролику, лодка идет хорошо, неплохо выходит на глисс
получился неплохой комплект
[/quote] корпус крыма рассчитан на малые мощности и скорости.  Отсюда и хорошие ходовые на видео. Но свыше 40 на ходить уже опасно. Скорее всего ложка и тормозит его на 40 км/ч.
Оффлайн новичок18
« Ответ #2306 : Апреля 16, 2020, 14:54:01 »
Полк. усилие на рулевом  наконечнике будет огромным . Наверно есть смысл сразу увеличить плечо?
« Ответ #2307 : Апреля 16, 2020, 15:06:59 »
Не больше, чем на рулевой сошке :ok: Косыночку добавить ещё, конечно... :blush:
« Ответ #2308 : Апреля 16, 2020, 17:36:47 »
А я бы сразу поработал над тем, чтобы вывести рулевую тягу на верх над транцем, дырка в лодке дело- дрянь.
За одно и пластину- фланец монтажный привода увеличил вверх и пусть держит усилие от механизма подъема.
А то в транец упирается, как то не хорошо.  В общем все усилия от привода должны быть сконцентрированы на самом приводе и передаваться
на корму через его монтажное основание.
« Ответ #2309 : Апреля 16, 2020, 20:18:52 »
Для этого и провожу пробный монтаж на импровизированном транце. Дырка в транце конечно не хорошо, но нужно с чего то начинать, решил с дырки и потом посмотреть и переделать. Когда все соберу в единый механизм, то как раз собираюсь все собрать на одну общую деталь.
С управлением поворота сегодня собрал еще один вариант и приварил, так же импровизированный, румпель, что бы подергать и понять усилие.
Рулевая тяга сделана из стойки стабилизатора, эта стойка на автомобиле работает в знакопеременных нагрузках порядка 500 кг и выше. Эти шаровые от стоек я использую на многих своих поделках как рулевые тяги.
Так же собрал первый амортизатор дейдвудной трубы после оцинковки корпуса.
Как уже писал внутри корпуса стоит газовый амортизатор, но все усилия будет воспринимать именно корпус. Амортизатор будет создавать давление 45 кг и амортизировать обратный ход Хейвуда в воду.
