Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989359 раз)
« Ответ #1650 : Июля 01, 2019, 13:53:09 »
Главное не впадать в панику.
Кто не ищет тот не находит.
Сидя дома, с бабой не познакомишся.
Кто не пробывал мороженое, тот не знает его вкуса.
Сидя на диване, весла не помочишь ... и тд )))))
Паники конечно никакой, для меня это игрушки которыми просто приятно заниматься  :smile:
1. Жена уже есть, дети тоже и внучка - это есть
2. Мороженое люблю и пробовал
3. А вот весла мочить как то не хочется, я ведь сухопутное "существо"
Будем конечно думать. Я искал винт для промера с большим шагом, но пока не нашел. Обещали с Краснодара прислать на недельку, еще кто то... но пока никого нет. Покупать за тридцатку, что бы потом висел на гвозде как первые пять, до сих пор валяются по углам. Ну в общем будем идти дальше.
Если кому будет не жалко дать посмотреть и подержать в руках, буду благодарен  :drinks:
Да и в Химках, надеюсь откатают все четыре винта и тоже напишут.
Пока сводная таблица винтов и моторов выглядит так, в ней собраны мощность и винты установленные на эти моторы с учетом редукции. При этом модель лодки и загрузка не запрашивалась.
Просто на чем ездят Люди.
« Ответ #1651 : Июля 01, 2019, 19:23:16 »
Федор , если мотор 6.5 л.с . винт какого диаметра с каким шагом предпочтительней ?
Прямой привод , без редукции .
« Ответ #1652 : Июля 01, 2019, 21:02:35 »
Я специально выложил таблицу, где собраны варианты применения винтов.
Соответственно на мотор 6,5 л/с  с передаточным 1/1 ставят винты 6х4"  7х4" и 7х5"
Даже иногда заказывают 7х4" и 7х5" без инцептора. Так что нужно начинать со среднего 7х4"
« Ответ #1653 : Июля 01, 2019, 21:25:54 »
Вот по этому и спросил . Не имел дел еще с такими винтами . А под шестигранник вариант заказать можно ? В прайсе только резьбы и конусная посадка .
Оффлайн svk
« Ответ #1654 : Июля 01, 2019, 21:59:57 »
"Да и в Химках, надеюсь откатают все четыре винта и тоже напишут."..... Обязательно откатаем и обязательно напишем.. Дайте немножко времени.  Хотя, его всегда почему-то не хватает )).
« Ответ #1655 : Июля 02, 2019, 07:19:49 »
Посадку можно и под шестигранник и даже любые шлицы.
Вырезать отверстие проволокой проще простого, только нужно нарисовать траекторию... и подождать пока неспешно станок режет. Конечно это дорогое удовольствие, но за то абсолютно любую фигуру можно вырезать, что не сделаешь инструментом.
На фото как раз делал звезды для снегохода Рыбинка, резал за одну установку внутренние шлицы и внешние зубья звезды. С лева стоят заготовки, с права уже вырезанные детали. Сначала проволоку продеваем в отверстие и режем шлицы, потом её вынимаем и переходим на внешний диаметр не переставляя деталь и режем звездочку. Точность такой резки 0,02 мм.
После этого их еще токарем и калим.
А шестигранник я режу проще, прямо сбоку через втулку врезаюсь, режу отверстие и в эту же прорезь выхожу. Потом эта прорезь заваривается лопастью.
« Ответ #1656 : Июля 02, 2019, 07:28:02 »
Федор , я в курсе про обработку то . В прайсе нет шестигранника то . Отдельно оговаривать или какие мои действия при заказе винта?
« Ответ #1657 : Июля 02, 2019, 07:37:29 »
В прайсе всего не напишешь, у меня был один заказ с резьбой М12... я несколько раз переспрашивал, так и пришлось сделать М12. Потом оказалось человек отверстие мерил Ф12 и резьба. Оказалось у него резьба М14х2 мм.  :smile:
Просто в письме напишите, изготовим втулку и соберем на ней винт. Правда он получается немного дороже за счет этой втулки  :sad:
« Ответ #1658 : Июля 02, 2019, 10:10:00 »
Химки, колитесь, что у Вас с болотоходом стационар, почему нет дальнейшей инфы, в чем проблемы ?
Оффлайн svk
« Ответ #1659 : Июля 02, 2019, 19:48:02 »
Да нету проблем как бээээ.. Просто катерок сейчас доводим до кондиции, красим, мажем, облизываем... Как закончим, приступим к следующему проекту.. Катер 6 метров, двигатель Тойота  3UZ, 300 лошадок..
« Ответ #1660 : Июля 09, 2019, 21:18:36 »
Хочу показать как я ориентирую пару шкивов на валу, а точнее на центробежном сцеплении. Шивы от ГРМ Приора. Сцепление, в данном видео на вал Ф25 мм для мотора до 15 л/с. Диаметр барабана Ф160 мм.
 Для мотора до 30 л/с диаметр барабана будет Ф219 мм.
В этом случае это сцепление можно использовать для моторов от 5 до 30 л/с
« Ответ #1661 : Июля 13, 2019, 11:45:51 »
Возобновленный разговор о невозможности применения центробежного сцепления на форуме ЮРОК подтолкнуло меня посмотреть, что делается в этом направлении в стране.
Набрал в поисковике "мотор болотоход со сцеплением" и сразу нашел интересные видео с применением сухих центробежных сцеплений.
Очень понятный подход, а главное сцепление не ограничивает использование моторов по мощности. У меня накопилась достаточно большая линейка сцеплений:
Ф133 мм до 8 л/с
Ф160 мм до 15 л/с
Ф219 мм до 30 л/с
Ф219 мм до 100 л/с
И соответственно они могут быть в различных исполнениях со звездочками под цепь, со шкивами под разные ремни, с креплениями под фланцы и т.п.
На видео моторы о которых я сам не знал, но конечно догадывался, так как уже не редко заказывают сцепления по этой теме.
На одном видео, похоже кроме сцепления серийно устанавливают и мои винты  :blush:
Оффлайн Niko
« Ответ #1662 : Июля 14, 2019, 19:10:08 »
Цетробежное сцепление конечно это хорошо, но почему тема с электромуфтами не подымается. Может кто посоветовать модели электромуфт на лифан 27,  чтоб по мощности и с наименьшими переделками подходило?
« Ответ #1663 : Июля 14, 2019, 20:50:48 »
По вопросы электромуфт надо обратится к   АЛ Ш  , он себе делал на подвесник муфту на 12 в.
« Ответ #1664 : Июля 14, 2019, 21:39:57 »
Для электромуфты нужно управление, это электричество и включатель. С центробежным сцеплением это все происходит автоматически.
Вот первые попавшие в поисковике ссылка
При выборе нужно смотреть рабочий момент муфты, который должен превышать момент мотора 2-2,5 раз
