Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5872535 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #810 : Мая 19, 2018, 01:00:37 »
А возможность перемешивать не только краску но и ступицы ещё не появилась?  Может уже возможен индивидуальный заказ болотоходного винта со ступицей от ПЛМ "Рыбоход" ?
« Ответ #811 : Мая 19, 2018, 07:45:30 »
Скорее всего можно, но смысла в этом не вижу. Если на ПЛМ ехать по траве, то достаточно переднюю кромку лопасти сделать по спирали. А так все равно смог на себя нацепляет травы. А потом у ПЛМ шаг сформирован по другому, чем у болотоходного винта. У ПЛМ простая спираль с постоянным шагом, у болотного переменный шаг для работы в полупогружном режиме.
На фото верхний правый как раз с такой лопастью:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2018, 07:51:37 от polk »
« Ответ #812 : Мая 19, 2018, 15:37:16 »
Смысл есть! Большинство счастливых владельцев катамаранов или лодок катамаранного типа имеют проблемы с прохватами и кавитацией ( при большой волне, при разной загрузке лодки, при неверной настройке угла наклона двигателя) и потому вынужденны опускать винт ниже уровня низа баллонов. Это неизбежно ведёт к большой потере скорости (межбаллонная волна омывает сапог выше АКП) и затруднению выхода на глиссирование. Полупогружной винт кардинально решит все эти проблемы. Скоростной спортивный полупогружной винт здесь не подойдёт ,а грузовой болотоходный полупогружной винт с переменным шагом это как раз то что доктор прописал. А траву косить нам без необходимости. На Байкале ее нет. А волна есть всегда. Потому продолжаю задавать свой вопрос о возможности индивидуального заказа небольшой пробной партии болотоходный винтов со ступицей (для начала) под ПЛМ "Ветерок" ,"Рыбоход".
« Последнее редактирование: Мая 19, 2018, 15:48:32 от IgorKrepost »
« Ответ #813 : Мая 19, 2018, 18:48:15 »
Думаю побороться с кавитацией и приподнять мотор возможно при установке на ПЛМ трехлопастного болотоходного винта от Федора, но ступица не подходит. Потому я пока свои эксперименты приостановил и жду появления винтов под ступицу ( с демпфером) на Ветерок, Рыбоход, Привет. Вот такой винт думаю смог бы допилить, догнуть до нужного результата и соответственно поделиться достигнутым. В ноябре Федор подтверждал возможность изготовления таких винтов, но заказы пока не принимает.
Очень неудобно по несколько раз говорить об одном и том же. Но надежды не теряю. Могу конечно и сделать сам, знаю и умею , но не имею на это достаточно свободного времени, очень занят основной работой, профессиональным спортом ( бывшим хобби) , постройкой маленького катамаранчика и многими экспериментами с водной техникой. Потому с полупогруженном винтами у меня пока один выход - купить и при необходимости только доработать.
« Ответ #814 : Мая 19, 2018, 18:54:31 »
Мой маленький катамаранчик 9м×3.6м - работы еще непочатый край, а навигация уже во всю началась. На винты нет времени совсем.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2018, 19:08:09 от IgorKrepost »
« Ответ #815 : Мая 19, 2018, 23:02:04 »
Ну давайте попробуем.
Сделайте заказ на адрес tm.polk@bk.ru
« Ответ #816 : Мая 20, 2018, 15:13:14 »
Спасибо, заявку на винты отправил. На всякий случай дублирую здесь:
Прошу принять заказ на изготовление 6 шт. болотоходных винтов со ступицами под ПЛМ "Ветерок" в следующих размерах: 2-х лопастные - 8,5×7 , 8,5×8 , 8,5×9 , 8,5×10 ; 3-х лопастные - 8,5×7 и 8,5×8.
Обрезка лопастей по диаметру от стандартного размера до 8,5" со стороны ступицы перед сваркой. Счёт на оплату винтов прошу направить на мою эл.почту. Оплату по счету гарантирую. С уважением, Игорь.
« Ответ #817 : Мая 20, 2018, 20:49:39 »
Для болотоходных винтов пока шаг 8" недоступен... я его еще не сделал  :sad:
Он у мен как то выпал. Остальное будем пробовать. Сначала я попробую сделать, а потом только уже примем заказ, но направление уже понятно  :smile:
« Ответ #818 : Мая 21, 2018, 01:33:43 »
Спасибо ! Буду ждать. :smile: Если шаг 8 пока невозможен , то остаётся всего 5 шт. винтов : 2-х лопастных - 3 шт. и 3-х лопастных - 2 шт. (8,5×8 можно заменить на 8×9).
« Ответ #819 : Мая 21, 2018, 21:52:28 »
Ждать конечно прийдется6 к сожалению.
Нужно нарисовать новую лопасть и заказать её на лазерную вырезку, а потом уже пробовать "прилепить" на другую ступицу.
А пока собираю стандартные болотоходные винты разного шага и диаметра  :smile:
« Ответ #820 : Мая 22, 2018, 10:28:12 »
Федор ,хочу винт 9х7 с амер. резьбой 3/4  и интерцептером все как положено .
А то у тебя на сайте без пол литра не разобраться , ни ответа на запрос  ни подтверждения заказа.
Оффлайн Балу
« Ответ #821 : Мая 22, 2018, 17:53:41 »
Уважаемый Федор,а я сделал и оплатил заказ еще 29 апреля заказ №NBJU02911 пока даже не сообщают что сделали,может какая накладка приключилась,а ведь еще почта России пол месяца будет мурыжить
« Ответ #822 : Мая 22, 2018, 21:49:07 »
Форум не площадка для принятия заказов и решения этих вопросов. Тем более я этим не занимаюсь, для этого есть другие люди.
Я веду разговор на форуме для того что бы показать свою работу, свои решения и обсудить все вопросы.
Открыл почту и посмотрел Вашу переписку:
По вашему заказу, он принят, Вас оповестили о сроках 2-4 недели, сегодняшнее письмо не обработано, так как пришло после шести, завтра его тоже не прочтут, только послезавтра.
Последнюю поправку по заказу Вы сделали 9 мая, указав посадочную резьбу на винте.
На будущее, поймите правильно, на вопросы по заказам и покупкам буду игнорировать, не положено это делать на форуме в общем обсуждении.
Фёдор.
« Ответ #823 : Мая 23, 2018, 21:40:12 »
Спасибо ! Буду ждать.  Если шаг 8 пока невозможен , то остаётся всего 5 шт. винтов : 2-х лопастных - 3 шт. и 3-х лопастных - 2 шт. (8,5×8 можно заменить на 8×9).
Сегодня попробовал  :smile:
Вот что с этого может получиться, лопасть взял 9х7", ступица под демпферную втулку. Если проточить наружный диаметр, то получим винт 8,5х7"
И после обработки и балансировки
« Ответ #824 : Мая 24, 2018, 00:56:01 »
Да,да, оно же самое - то что нужно  :good:
