Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5870371 раз)
0 Пользователей и 35 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #465 : Августа 15, 2017, 18:29:55 »
Федор и все таки так правильней.  :ok:
Уже пробовал кто то?
Оффлайн himik025
« Ответ #466 : Августа 15, 2017, 18:38:19 »
Ну да  я подумал на прямую изумруднюю линию.
Оффлайн himik025
« Ответ #467 : Августа 15, 2017, 18:40:59 »
Я тут повертел в руках винт грузовой от Ветерка.  Резьбу в нем что ли нарезать да попробовать ? Лопастей три опятьтаки.
Конечно обороты  почти вдвое больше.
« Ответ #468 : Августа 15, 2017, 19:08:19 »
Вроде каждый знает как правильно   :smile:
Я пока в поиске, сам безлошадный, пользуюсь слухами и могу согнуть, обрезать, выпрямить и т.п. благо у меня это всё под руками...
Ели можно было это всё отправлять по СМС.
Вечером обсуждение, утром изделие, в обед испытания у Вас или в другом месте и вечером сново подведение итогов.
Жаль что так нельзя  :sad:
Оффлайн himik025
« Ответ #469 : Августа 15, 2017, 19:17:32 »
Да мы готовы. Интересно же.
« Ответ #470 : Августа 15, 2017, 20:08:32 »
Давайте Вам изготовлю персонально два винта:
1. С вашими пожеланиями
2. С отогнутой кромкой как у американского
Если это ДА, то за вами размер, за мной винты, за вами транспортные по доставке и испытания. Винты возвращать не нужно... я себе сам сделаю  :morning:
Как говорится: До Воронежа рукой подать...
« Ответ #471 : Августа 15, 2017, 22:13:29 »
Вот параллельные результаты, на другой стороне страны и в других условиях:
Вчера отогнул заднюю кромку на 9х7 винте    примерно на 7-8 мм. Примерно там где показал НИМИКО25.. Лопасть гнётся очень легко...есть подозрения ,что в жестокой грязи вернётся на своё место.  Сегодня пробовал винт.
   Лодка та же ,в общем всё то же.  Винт пошёл очень неплохо. Нет провала между погружным и полупогружным режимом. Скорость мерять было не чем, но стала не меньше чем на моём и амер винте. Хороший узкий фонтан за кормой.
И пара фоток, винт цвета хаки с прогнутыми лопастями, винт зеленый без изменений.
Огромное всем за результаты и поддержку  :drinks: Пермь, Воронеж, Иркутск, Краснодар...
Оффлайн boosser
« Ответ #472 : Августа 15, 2017, 22:38:36 »
Значит правильно угадали где подгибать надо  :good:
А этот винт на каком моторе катали, (сколько сил, с редукцией или без) ?
Похоже с обычной лопастью?
Оффлайн himik025
« Ответ #473 : Августа 15, 2017, 23:30:17 »
Я бы попробовал трехлопастной.  У меня не хватает упора винтов   . Надо кг  100 -110. а сейчас судя по скоростям  где то 90.   Если удастся перевалить рубеж 105 кг ПРОГРЕСС начнет глиссировать  Не знаю возможно ли это на стандартных 9лс  . Но очень интересно.
И второй вариант  на базе  8*6 сделать  винт 7,7*6.  Если возможно с увеличенной стрелой прогиба лопасти и смещенной назад . Сейчас у винтов не хватает эффективности  поэтому они легко крутятся.  На моторе 9лс  винт 8"  при шаге 6-7  не должен раскручиваться.   Сейчас ситуация какая :  максимально достижимая скорость при 6"   - 29 км   , при 7"   - 34 км.   Фактически  будем считать  20 км/ч  Итого скольжение винта  составляет 45 %.  Что далеко от оптимального    .  На тайском к примеру  у меня выходило   16%..     А  это КПД системы как никак.  На мой взгляд винты "пробуксовывают"   - выдают меньше тяги.  Вот её и надо поискать.
Оффлайн himik025
« Ответ #474 : Августа 15, 2017, 23:31:58 »
Прям торпедный катер . Спаренные винты  .
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #475 : Августа 16, 2017, 04:55:53 »
Теперь Федора уговорить надо чтобы сразу тестовые "круче" делал  :victory: !
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #476 : Августа 16, 2017, 05:32:30 »
Тоже есть Ветерковский, но скоростной. И он бы на моем редукторном с 2000 об. может быть и "пошел" бы.
В Иркутске не берутся мудрить с переделкой под болотоходный конический вал.
 Если бы Федор попробовал сделать на своем оборудовании ? Оплатил бы и доставки и работу :good:.
И еще: судя по всему винты у ваших дейдвудных моторо-болотоходов иначе работают , чем у меня с длинным валом . Ведь те  винты,которые Игорь испытал ,- у меня очень легкие оказались на ПВХ-шке с 7 л.с., -а оказывается на Прогрессе с 9 л.-более-менее толкают.
И по ФОНТАНАМ за кормой (а у меня и на штатном 7" тайском при 4000 об. подобного нет) видна разница огромная . Только если крылышки снимал , то при полупогружном режиме есть фонтан, но сразу тяга меньше и скорость.
« Ответ #477 : Августа 16, 2017, 06:10:40 »
Лодка - мотор - пассажиры -те же.(мотор СУБАРУ -9л.с.-болотоход "КОМПАКТ",  Лодка 4м ,плоскодонка ,дюраль ,вес 60кг. + 2 человека - 170кг.) Может груза было чуть больше....на 20кг. примерно.
На моих моторах редукция в основном 1х1,3
Лопасть увеличенная.
« Ответ #478 : Августа 16, 2017, 06:34:38 »
Какой ?
У меня есть начальная форма, в которой формируется винт (заготовка) с определенным шагом и диаметром, после этого возможна доработка: подкручивание, постукивание, подпиливание... Могу сделать такую заготовку.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #479 : Августа 16, 2017, 07:05:26 »
Кастрированный винт  :biggrin: :biggrin: ... .
