Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5665969 раз)
« Ответ #5610 : Октября 20, 2023, 20:59:24 »
приведенном выше отчете сказано, что винт тяжеловат для этого мотора и этой редукции.
То- то и оно. Американский винт на дюйм больше диаметром в самый раз, а "Красный" тяжеловат.  При этом шаг на обоих заявлен одинаковый.
Вопрос то к тебе, а не ко мне. Тебе и ответ давать :smile:
А для меня тут ни каких загадок нет.  :ok:
« Ответ #5611 : Октября 20, 2023, 21:30:00 »
Ложка или интерцептор по своему построению представляет скрытый "тормоз" для винта.
На азиатском винте интерцептор отсутсвует и за счет отсутствия этого "тормоза" они едут быстрее, но проигрывают в тяге...
Интерцептор- это утолщение, клиновидный "надел" (морск.), или доп. плоскость под углом к потоку (авиац.). По твоему, пусть будет "тормоз".
"Ложка." это прогиб, скорее относится к профилю, как и прогиб плоскости у Азиатов.
От выбора профиля (прогиба) зависит быстрее или тяговитее. Помнишь разговор про функцию Х=Y^2 и выбор области ее применения.
Для меня тут все понятно. И для себя я это уже подтвердил практически, на чужих а в последствии и на своих винтах. Сознаюсь, не просто было и не сразу.
И тебе желаю успехов.  :ok:
Оффлайн Юргис
« Ответ #5612 : Октября 23, 2023, 10:15:50 »
А вы не спешите в очередь становиться? Лично по мне лучший двигатель - тОйотовский.
...............?????........... :popcorm2:
polk, Эта лодка глиссирует за 20-ть км., даже на 7-ке с одним седоком.
Цифры есть, давай посчитаем.
Обороты на минуты и на геометрический шаг и все это на редукцию. Получится геометрическая скорость
А потом сравним полученное с приведенными данными в процентах проскальзывания.
Для Американского винта: 4200/1,4х60х0,000275=49,5 км/час   49,5-100%, 43-Х% , Х=13,1%.
49,5 км/час. -скорость геометрическая.
43 км/час -скорость реальная.
13%- величина проскальзывания винта. Ничего нового. Примерно, как у АЛ Ш
Для Красного винта: 3800/1,4х60х0,000425=69,2 км/час. 69,2-100%, 47- Х%, Х=32%
69,2 км/час - скорость геометрическая.
47 км/час - скорость реальная.
32%- величина проскальзывания винта.
Это значит, что: 32-13= 19.  На Красном пройдешь меньший на 19% путь с одним расходом топлива.
Или пройдешь такой же путь, но истратишь на 19% больше топлива.  :sad:
Вот тебе и вся эффективность, такого построения винта в цифрах.  :pardon:
Так стоить -то надо и сходя из своих реальных запросов.
« Ответ #5613 : Ноября 03, 2023, 21:18:01 »
По последним событиям и обсуждениям решил все свои винты подвести к единому знаменателю, к стреловидности 20 град, а то винты диаметром более 9" были со стреловидностью меньше, а винты диаметром 12" и 13" были со стреловидностью 13-15 град.
Штампы позволяют перестроить профиль лопасти. Постепенно буду заменять их и соответсвенно появятся винты для испытаний, хотя сезон уже на исходе, но впереди новая навигация...
Новые винты с большей стреловидностью пока откладываются из за нехватки рабочего персонала  :sad:, много позиций приходится замещать самому.
PS
У нас в Тольятти в центре занятости на 18 000 вакансий всего 1 500 зарегистрированных соискателей и те приходят за справкой... мы пишем, что человек отказывается от работы.
« Ответ #5614 : Ноября 03, 2023, 21:26:32 »
Так зарплаты аховые видимо предлагают.
« Ответ #5615 : Ноября 03, 2023, 21:35:55 »
Зарплата должна соответствовать произведенной работе. Значить нужно обеспечить выработку (производительность труда) Просто так поднять можно, но это будет разовая акция не подкрепленная на будущее...
На обработки винтов у меня школьники-студенты 17-18 лет выполняли норму на 385 руб/час, посчитайте какая может быть з/п, но работать все равно пока не они привыкли.
Так что нужно видимо не пришло время для рабочих профессий...
« Ответ #5616 : Ноября 04, 2023, 20:37:25 »
Я про заводы видимо. Биржа труда на кого расчитана то?
Да и не рвется особо молодежь в рабочие профессии. Многие прямо так и говорят, что смену на ногах стоять не хотят.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #5617 : Ноября 12, 2023, 09:20:27 »
как изготовитель подскажите человеку
« Ответ #5618 : Ноября 12, 2023, 10:39:46 »
Спасибо.
Я на этом сайте тоже зарегистрирован, там я вел тему при создании лодочного мотора Рыбоход  :smile: правда это было даАвно..
« Ответ #5619 : Декабря 05, 2023, 14:40:49 »
boot_56, При чем тут винты?
Может я чего пропустил, если не прав пусть меня поправят. Изначально речь шла об отработанных зачистных дисках, коих скопилось большое колличество.
Я, на пример пять кг. получил для Кулибин П-н.  Он судя по всему, вполне доволен.  :smile:
« Ответ #5620 : Декабря 05, 2023, 23:30:43 »
Спор беспредметый и даже вредный
Да и не спор это, а просто треп ни о чем на две страницы и за полтора месяца по времени.  Более уместен этот треп был бы во флудерной теме , особенно про "лгбт и камерное общество". А так понятно, что по делу и по теме никому сказать то уже  и нечего. И оживлять  "ЛОДКИ И КАТЕРА" таким способом не стоит... больше только прикопать получится.
« Ответ #5621 : Декабря 06, 2023, 01:01:59 »
Почему получилось постепенное уменьшение стреловидности при увеличении диаметров винтов ? Потому что считается что форма лопасти должна остаться неизменной слегка ( примерно пропорционально) став шире при увеличении диаметра. Это справедливо только для винтов не имеющих никакой стеловидности.
При проектировании линейки винтов с заданной стреловидностью, например, нельзя на чертеже шаблон заготовки лопасти на 9" передвинуть его вдоль осевой линии до 12"-13"  и просто обвести его , а затем пропорционально расширив. Надо обязательно с увеличением диамеметра менять форму передней кромки лопасти, тогда заданная техническим заданием стреловидность сохранится, хотя в итоге винт 13" уже сильно внешне будет непохож на винт 9".
На примере шаблона лопасти тайского винта диаметром 10" на рисунке покажу на сколько меньшей станет стреловидность на диаметре 12" и как надо бы поменять форму лопасти что бы уложиться в техническое задание.
Зеленая лопасть - Ф10", линии постоения: красная-осевая, зеленая-к точке соприкосновения с наибольшим диаметром ; между ними получается угол в 40° (заданная техзаданием стреловидность).
Синяя лопасть (форму не меняли) - Ф12", красная осталась осевой , а точка соприкосновения лопасти с наибольшим диаметром (на нее от оси винта приводим синюю линию построения) сместилась на 10°. Соответственно стреловидность синей лопасти уже только 30°, что не соответствует техзаданию.
Красная лопасть - Ф12" - осевая та же, к ней под углом 40° проводим зелено-красную линию к точке где по техзаданию и должна находиться точка наибольшего диаметра красной лопасти. К ней уже  самостоятельно как приемлемо получится-без шаблона и приводим переднюю кромку красной лопасти.
В итоге: красная лопасть Ф12" по форме уже сильно отличается от зеленой Ф10" , но стреловидность 40° заданная техзаданием уже сохраняется.
Вывод: форма лопасти для линейки (одного прототипа) стреловидных винтов с разными диаметрами - не может быть одинаковой и шаблонный метод проектирования формы лопастей неприемлем.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2023, 01:06:02 от IKrepost »
« Ответ #5622 : Декабря 06, 2023, 07:10:40 »
Да примерно так я и всё сделал. Линия крутки у меня есть на всех винтах. Лопасть рисовалась, можно сказать, примерно по подобию и имела диаметр. Сейчас на всех лопастях провел линию под 40 град и сделал корректировку точки касания наибольшего радиуса лопасти. Так же немного увеличил заднюю кромку у основании лопасти (у втулки) как это сделал на винтах для катера. И в общем получил немного измененную лопасть на всех винтах. И теперь постепенно вырабатываю и заменяю лопасти на всех винтах.
Остальная технология осталась прежней  :smile:
До новых винтов пока не добрался... катастрофически не хватает рабочих  :sad:
« Ответ #5623 : Декабря 06, 2023, 09:17:32 »
Вы бы по "старым" хоть какие то результаты выложили. А то все в темную.  :pardon:
« Ответ #5624 : Декабря 06, 2023, 14:00:07 »
По старым могу только сообщить, что заказами не обделены, да и как уже сообщал, это не основной продукт делается по возможности пять-десять в день.
Можно предположить, если их не выкидывают, то они ходят.
Отчеты публиковал АЛШ, Химки и др. Повторяться нет смысла, нужно делать новое.
А пока у меня тема рабочая, это электромобили  :smile:
Да к стате, Васильев начал делать литые винты из рельсовой стали...
