Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986167 раз)
« Ответ #4815 : Декабря 06, 2022, 07:47:51 »
Вот нашел фото вид винтов на которых можно нарисовать желаемую лопасть, с лева стандартная, с права увеличенная по задней кромке
А это винты в зеркальном исполнении, правый и левый
« Ответ #4816 : Декабря 06, 2022, 08:33:01 »
Те будут мотать траву. так же как эти:
Нужны такие:
« Ответ #4817 : Декабря 06, 2022, 08:47:58 »
И не обязательно делать всех шагов.
Три шага: 6"-8"-10".
И четыре диаметра: 7"-8"-9"-10".
Это вся номенклатура, с учетом того, что винты 11" и 12" уже есть.
« Ответ #4818 : Декабря 06, 2022, 16:34:50 »
Нужны такие:
Мотает передней кромкой и тонкой тайской ступицей. Что изменится кроме прочности и равномерности загрузки при такой задней кромке ?
« Ответ #4819 : Декабря 06, 2022, 16:42:51 »
От вас прозвучало о необходимости побития рекорда 67 км/ч. Что-то мне подсказывает , что для того, шаг винта должен быть под 15" и более в зависимости от редукции.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2022, 16:47:06 от IKrepost »
« Ответ #4820 : Декабря 06, 2022, 19:21:05 »
   Нууу не скажи...."Те" мотают гораздо меньше чем "эти". Но конечно до "таких" им ещё расти...по травосбрасываемости. Зато у них есть другие преимущества.
« Ответ #4821 : Декабря 06, 2022, 19:46:24 »
Все правильно, ни кто не косит траву алюминиевой косой.
Я тут не про это, а про форму которая сбрасывает траву гораздо эффективней, чем у тех.
И на удар о препятствие они гораздо мягче чем те.
Точно, она на этих с гораздо большим углом атаки и заметь, сама лопасть длиннее и заполняет промежуток между лопастями отводя траву от ступицы.
Поэтому  у таких без разницы какого ступица диаметра.
Ни чего не имею против более прочной задней кромки. Хотя дырка в плане, как у амера  или винта Стрелы, задумана для уменьшения сопротивления потока который смыкается за винтом.  Без этой дырки возможность возникновения кавитации за ступицей возрастает, а это дополнительный "тормоз".
Там где видел, трансмиссия была прямая и обороты под 6 000 в мин.
А для утилитарных моторов, устанавливаемых на плоскодонные лодки, или на Казанки скорость пусть будет в районе 40 км/час. Подальше от греха.  :ok:
Казанки, какие бы они не были классные, постоянно фигурируют в разных трагических проишествиях с переворотами.  :ok:
« Ответ #4822 : Декабря 06, 2022, 20:10:37 »
Первые винты как раз имели короткую и малого диаметра ступицу и длинную лопасть, можно вспомнить как при этом "обрывалась" лопасть. После увеличения длины и диаметра ступицы и расширение лопасти у основания проблему удалось решить, но в ущерб намотки травы на малых оборотах. Такая лопасть уже делается более трех лет и может сейчас будет время изменить её  :smile:[]
Вот сравнительно ка изменилась лопасть, с лева сегодняшняя, с права одна из первых лопастей и уже с интерцептором
« Ответ #4823 : Декабря 06, 2022, 20:28:04 »
Вот можно попробовать рассмотреть такого плана лопасть, она имеет стреловидность 40 град и возможно будет работать без интерцептора.
« Ответ #4824 : Декабря 06, 2022, 20:34:41 »
Ну, почему все наоборт ?  Ну, какая кавитация на самой "медленно обтекаемой" части лопасти ?  Термин "аэрация" более уместен.
А в вашем варианте - это самая узкая и толстая часть лопасти (профиль с наибольшей относительной толщиной) - место наибольшего сопротивления , торможения и риска срыва  обтекающего потока - аэрации.
Способ побороться с аэрацией :
1) это как раз уменьшение относительной толщины профиля путем увеличения ширины лопасти.
2) уменьшение шага в сторону ступицы на 15-20%.
« Ответ #4825 : Декабря 06, 2022, 21:22:38 »
     Это 10й шаг ???
« Ответ #4826 : Декабря 06, 2022, 21:26:18 »
   А если сделать три ТАКИХ лопасти - то будет ещё мягче.....Это для камнеходчиков.
       И диаметр таким образом меньше можно сделать.....опять же для камнехода лучше.
« Ответ #4827 : Декабря 06, 2022, 21:44:40 »
Одно НО, чем больше,  лопастей тем меньше скорость вращения.
Поэтому на комплектах без редукции такие винты не показывают максимальной скорости. На малых и средних есть улучшение результатов, а на максималке нет.
Это нужно учитывать.
 IKrepost Извини, но я о другом. Не о корне лопасти, а о пространстве за ступицей.
На ПЛМ вопрос решен выхлопом через нее, тут нет.
« Ответ #4828 : Декабря 06, 2022, 21:48:24 »
Это еще хуже чем тайский вариант (тут про траву и удары). И в вентилируемом режиме без интерцептора работать не будет. Будет наматывать траву и идти с прохватами в вентилиремом режиме.  :negative:
« Ответ #4829 : Декабря 06, 2022, 22:23:50 »
Это было бы справедливым , если бы стреловидность у этого винта была 5° как у американца, и осевая линия (линия крутки) лопасти располагалась примерно так :
Но разговор шел о стреловидности 40°. И это будет уже совсем другой винт. С другим расположением осевой (базовой) линии, от которой осуществляется построение и крутка лопасти.
