Автор Тема: Гидродровокол с бензиновым двигателем  (Прочитано 35227 раз)
Оффлайн Незнайка
 Доброго времени суток. С месяц назад сосед предложил собрать ему дровокол. На ютубе показал какой хочет. Посмотрели видяхи, всё работает. А вот на деле всё оказалось не так ровно. Пришлось лопатить инет на предмет теории (насосы, распределители, гидроцилиндры). В результате получилось чуть не так как хотелось. Пришло время поделится результатами изысканий и какими-то техническими решениями. Ну и похвастаться конечно :biggrin:
 Вот готовый агрегат.
 Было куплено:
 1 Двигатель Lifan 6.5 л.с.
 2 Насос НШ-32
 3 Гидрораспределитель б/у Р-80
 4 Гидроцилиндр (марку, буковки не знаю) с ходом 630 мм
 5 Мост задний от жигулей классики
 6 Металл: швеллер14 3.4 метра (4 метра было-бы лучше), труба 50*50 3 метра, уголок 45*45 и 50*50 по три метра, лист 10 мм с полквадрата наверное
 Ну и по мелочи...
 Рама:
 Примерка гидроцилиндра и далее двигатель, распределитель...
 Мягкая муфта между двигателем и насосом. На двигатель шестерня, на НШ тоже какая-то приблуда с подходящими шлицами и приваренной пластиной. Шестерня и пластина просверлены и соеденены полосами резины толстой.
 В следующем сообщении продолжу...
1. Перед и после смайликов пробелы ставь.
2. каждую фотку лучше на новую строчку.
3. Радикал глючит, лучше на него фотки не кидать, куча фоток-информации утрачено, а это очень и очень плохо.
ФОТКИ Поправил. Саня
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2016, 21:15:50 от Саня »
Re: Гидродровокол с бензиновым двигателем
« Ответ #1 : Апреля 20, 2016, 12:14:19 »
Дровокол зачётный, продолжай, фотки постарайся на радикал не кидать.
« Ответ #2 : Апреля 20, 2016, 14:44:36 »
потому что
Было куплено:
 Двигатель6.5 л.с. и  Насос НШ-32
Оффлайн Незнайка
« Ответ #3 : Апреля 20, 2016, 14:52:02 »
А куда фотки? На галерею пробовал вчера и сегодня, весь мозг сломал. Уменьшал, с компа, с планшета, с телефона. Никак пля. А сразу к сообщению, не понимаю. "Выберите файл" и дальше вариантов " удалить вложение" и " добавить ещё". Наверняка всё просто, но я не догоняю!!!
Оффлайн Незнайка
« Ответ #4 : Апреля 20, 2016, 14:54:51 »
потому что
Было куплено:
Да-да именно. Но закупал не я. Я так скажем, СБОРЩИК.
« Ответ #5 : Апреля 20, 2016, 15:24:12 »
Незнайка, попробуйте по загруженной фоте кликнуть, вылезет "получить ссылку". Там они разные - и большие и маленькие.
« Ответ #6 : Апреля 20, 2016, 15:41:14 »
Ничего не надо уменьшать, всё просто, кликаешь по кнопке "загрузка изображения". "Выберите файл", значит открываешь нужную папку на своём компе и выбираешь файл, кликаешь его, далее кликаешь по "загрузке", далее на "Коды для встраивания", кликаешь по стрелке и выбираешь "ВВ-код полноразмерного со ссылкой",выделяешь,  копируешь полученную ссылку и вставляешь её в текст, естественно  между вставок делаешь два пробела, всё просто :pardon:
Оффлайн Незнайка
« Ответ #7 : Апреля 20, 2016, 17:25:04 »
 С загрузкой разобрался :ok: , всем спасибо.
 Итак продолжим. Процесс сборки прерывался поиском шлангов, фитингов, медных шайбочек и т.д. Токаря за два "пальца" для гидроцилиндра (диаметр 40 мм, длина 100 мм) запросили 1,5 килорубля. Накуй! Был куплен от экскаватора, длинной 300 мм, отпилено два куска по 75 мм (150 на запас). Не продаётся фитинг на выход с гидрораспределителя. Был сварен из вырезанной и просверленной пластины из 5-ки исоеденительного фитинга и прикручен с герметиком. Нож, колющий на 4-е части сварен из листа 10-ки.
 Сборка закончена. Запуск. И ... никуя. Цилиндр ходит, но не давит. Не слабо давит, а вообще не давит. Стали грешить на НШ. Двигатель "правый" и НШ "правый", а надо "левый" (дилетанты ёпта). Ладно, был куплен "левый". Запуск. И ... опять та-же история. Чешем репу. Гидрораспределитель?! Снимаем с самосвала. Колет. :ok: Но пилять, недолго. Ставим гидрораспределитель обратно на ЗИЛ. Не работает.
 На следующий день был куплен новый распределитель Р-80-3/1-22. Запуск. Колет, но двигатель глохнет, если расколоть не может. А по идее вроде должен предохранительный клапан в распределителе срабатывать.
 Ну да ладно, главное колет. Мы же оптимисты. :biggrin:  Распределитель фиксируется при ходе вперёд ("колет") и, доходя до конца, глушит двигатель. Пришлось сделать выключение "колет" механически.
[/url]
[/url]
 Цилиндр доходя до определённого положения, тянет тягу, а она возвращает рычаг распределителя в положение "нейтраль". Если бы распределитель фиксировался при обратном ходе, можно было бы и на "обратку" так-же замутить. Кули, удобно, рычаг дёрнул и тащи следующее полено.
 Хотя если покубатурить... Да ежели меня материально заинтересовать, я что-нибудь придумаю ( я же корыстный :blush: )
Оффлайн Незнайка
« Ответ #8 : Апреля 20, 2016, 17:55:19 »
« Ответ #9 : Апреля 20, 2016, 18:24:18 »
НШ-10 надо хотя бы поставить. будет медленно, но зато сильно!
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #10 : Апреля 20, 2016, 18:28:20 »
А настроен на 100 или 160 кг на сантиметр? При 160 и номинальных оборотах надо 27 кВатт для привода насоса, а при 100 где то 17 кВатт. только для того чтобы сработал предохранительный клапан.
Оффлайн Незнайка
« Ответ #11 : Апреля 20, 2016, 18:29:08 »
А ещё лучше двигатель на 15 кобыл. Будет сильно и быстро. :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #12 : Апреля 20, 2016, 18:31:32 »
Можно и при этом быстро, но дорого.
« Ответ #13 : Апреля 20, 2016, 18:36:19 »
ну если денег много, то можно и двигатель. а так даже для НШ-10 надо 8-10л.с.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Апреля 20, 2016, 18:41:37 »
При 100 очках и при 2400 оборотах в мин и 5.5 кВт достаточно, но тут надо еще немного меньшее давление выкрутить на клапане.
от ЮрийПеревал
Легкий вездеход с двигателем от мотоцикла "Урал"
Ответов: 42
Последний ответ Февраля 19, 2016, 13:15:55
Строю МТ с двигателем VWgolf2 турбодизель нужен совет
Автор MAZDOKРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июля 24, 2013, 23:51:00
Самодельный трактор , с двигателем FORZA 168F-2 6.5 л.с.
Автор Vanger525Раздел Самодельные трактора
Ответов: 20
Последний ответ Января 28, 2017, 08:32:07
от Vanger525
Легкий полноприводный каракат с двигателем Zongshen.
Ответов: 83
Последний ответ Мая 11, 2013, 08:25:58
от Белый Дом
