Автор Тема: Угловое соединение в деревянном доме  (Прочитано 20619 раз)
Оффлайн IgorV
Какое угловое соединение в вашем доме или какое вы бы выбрали, ну если бы собирались строить?
Оффлайн Oleg
Re: Угловое соединение в деревянном доме
« Ответ #1 : Апреля 19, 2016, 01:16:18 »
А из какого материала стены будут?
Оффлайн voron
« Ответ #2 : Апреля 19, 2016, 05:00:15 »
Брус или кругляк? Диаметр/размер материала какой? Размер по фундаменту какой? Перегородки какие? Соединение венцов на шканты или гвозди? Пиломатериалы как обрабатываться будут, остружка или под штукатурку? Инструмент какой есть? Строить бригада будет или в одного фсе?
« Ответ #3 : Апреля 19, 2016, 06:36:22 »
Oleg, voron, Я от этого товарища не видел ни одного путевого сообщения :pardon:  Я веранду прирубать к дому планирую, пару венцов на доме добавлять сверху, второй этаж :wacko2:
 Надо слет мутить однозначно :biggrin:
« Ответ #4 : Апреля 19, 2016, 07:46:53 »
Дык у тебя там и без нас слёт каждый день, видать в рейсе только один бываешь! :biggrin:
Оффлайн Oleg
« Ответ #5 : Апреля 19, 2016, 09:16:57 »
я слежу за ним :ok::biggrin:
Оффлайн voron
« Ответ #6 : Апреля 19, 2016, 16:00:56 »
Потому и столько вопросов у меня, чтоб сам себе задал, а потом у народа спрашивал. А то куле, надо ж углы срубить
:biggrin:
« Ответ #7 : Апреля 19, 2016, 21:05:56 »
:biggrin:
Боты прошаренные нынче :wacko2: жесть :biggrin:
Оффлайн IgorV
« Ответ #8 : Апреля 20, 2016, 11:25:01 »
Клееный брус.
Буду искать застройщика, но у каждого своя "угловая" технология, вот и хочется понять какая именно для клееного бруса по-лучше будет. Вот и спрашиваю потому что не очень секу в этом деле, если бы разбирался, то сам бы советовал, а не вопросы задавал.
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : Апреля 20, 2016, 11:31:57 »
я п на твоем месте на форумхаус пошел с этим вопросом, Там все таки спецов больше по клееному брусу.
Оффлайн voron
« Ответ #10 : Апреля 20, 2016, 15:57:56 »
Клееный брус.
У всех производителей клеенки есть проектные и технологические готовые решения. Как и подобранные бригады. Не нужно придумывать велосипед, обратитесь к производителям, они заинтересованы продать товар. Ну и, с-но, приложат максимум усилий для решения данных вопросов.
Оффлайн IgorV
« Ответ #11 : Апреля 24, 2016, 12:50:53 »
На форумхаусе спецов много, но еще больше тех, кто старается впарить свою фирму, мне такое не надо. Все эти фирмы заинтересованы, чтоб построить мне дом, но вся эта заинтересованность может и боком вылезти. Особенно если заказчик (как я) не разбирается толком в стройке и знает только незначительные моменты. Реально боюсь, что ошибусь с выбором и дом будет холодный или непрочный, а денег вбухано нереально много. Короче я запутался, чем больше изучаю этот вопрос, тем больше понимаю, что ничего вообще не знаю(
« Ответ #12 : Апреля 24, 2016, 19:38:46 »
IgorV, Ты набери мне 8--9-15--7-2-3---4747 и озвучь проблему :ok: Впавривать ничего не буду, клеёнка это ..... фу в общем, а посоветовать к кому обратиться  могу :hi:
« Ответ #13 : Апреля 24, 2016, 21:07:11 »
Есть несколько правил при рубке дома. Самых таких общепринятых.
 Брать надо спелую древесину. Лет так 60 сосне, и старше.
 Не цилиндровать, если себе делать. А просто счистить кору со стволов, не очень острым инструментом..
 Вид не парадный, зато дерево сохранит верхний уплотненный слой защитный.
 При укладке венцов стараться северной стороной ствола на улицу ложить. Там слои плотнее.
 Я предпочитаю сам выбрать лес при заготовке. :biggrin:
 Если под обкладку кирпичом, то рубить такой угол  , примерно. Только не надо запилы делать,от углов, открываются слои для гниения.. тут немного  не правильно... Еще шип делается.. Хорошую картинку не нашёл..
Вообще при пилении слои раскрываются. Надо стараться топором большую часть работы делать. При рубке слои поджимаются друг к другу...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2016, 21:14:45 от leon10010 »
« Ответ #14 : Апреля 24, 2016, 21:16:30 »
 :biggrin:
