Автор Тема: Короткая байка про три колеса!  (Прочитано 35643 раз)
Оффлайн Трибунал
« : Апреля 17, 2016, 08:24:17 »
По проторенному пути следуя одного из наших форумчан, решился-таки тоже на доработку моторизованного двухколесного транспорта. Донор, правда, забугорный, поганая :biggrin: Хонда, да еще дорог наших боящаяся (как и я, кстати). К сожалению великому, оригинал в цифровом виде утерян безвозвратно, посему аналог прилагаю:
Таким он был, наверное, когда-то... После хорошего падения, находчивым предыдущим владельцем на самоляпные кронштейны из мятого алюминия были интегрированы насадка нулевого сопротивления (фильтром язык не поворачивается назвать), неизвестная фара от Ижака, афтермакетовые приборчики и милый китайческий ветровичок с авторынка. Дабы не печалить взор, все вышеперечисленное доработство было срезано до фотосъемки. Уж извиняйте... Итак, приступим! Стараясь сохранить крепеж, со всевозможной аккуратностью тщательно отделяем задний маятник в сборе от рамы, подрамник с крылом и все остальное, что мешается. Раму ставим на высокотехнологичные обрезки досок, найденные в дальнем пыльном углу.
И уезжаем поклониться Великому Авторынку и на Дорожную, чтобы выгодно обменять деньги на всякие железки...
Re: Короткая байка про три колеса!
« Ответ #1 : Апреля 17, 2016, 08:38:00 »
Трибунал, :hi: Ром, дык эт тема назревает отдельная и антиресная! :ok: Мост от спорткара и в хром! :biggrin: Заводи тему, мой трактор твоему в подмётки не годится! :sorry:!
Оффлайн Трибунал
« Ответ #2 : Апреля 17, 2016, 08:49:02 »
Дык завел уже!
Для снятия размеров был поставлен маятник обратно на раму и условно ровная доска от столешницы на пол:
По методике мастерской "Бездорожье.36" было проведено непосредственное 3D-моделирование первого варианта трансмиссии с использованием запчастей от отечественного автопродукта и техники сельскохозяйственного назначения:
Оффлайн Трибунал
« Ответ #3 : Апреля 17, 2016, 09:01:55 »
В собранном варианте стало ясно - получилась херня:
ширина по привалочным плоскостям тормозных дисков почти полтора метра - как у автомобиля - дохрена при базе 1640 мм.
 Утюг какой-то. Тут либо удлинять базу, либо укорачивать колею. Второе проще и предпочтительнее - имеется большое желание сделать конструкцию обратимой. Короче, первый блин раком... Да и подшипники в таких корпусах - не комильфо... Пережив первый стресс и похмелившись, набросал эскизы на салфетках и побежал к токарю. Вот результат:
« Ответ #4 : Апреля 17, 2016, 09:19:54 »
Трибунал,
А можно подробней о моторе рассказать и модель мопэда ? :hi:
« Ответ #5 : Апреля 17, 2016, 09:51:23 »
Трибунал, цивильно, однако :ok:  А полуоси только с виду такие жёсткие. Если применить немного магии, они свою длину изменят легко! :ok:
А колёсья какие наметил? Чисто асфальтовый вариант?
Оффлайн Трибунал
« Ответ #6 : Апреля 17, 2016, 20:42:42 »
мотоцикл Honda NV 750 DC Shadow Slasher 2001 г., мотор - V-образная двойка водяного охлаждения объемом 745 куб. см, мощность 45 л.с.
Трибунал,
Да,  диски 7Х16, резина 225/55-16 - асфальтовее не бывает:
Оффлайн Трибунал
« Ответ #7 : Апреля 17, 2016, 20:57:14 »
Старый знакомый с Дальнего Востока прислал элементы подвески:
Пружины, даже хромированные, уже не канают, нам пневму подавай! Гидравлика внутри подушек. Усё уключено! Вообще, трайк - это транспорт для настоящих героев: он обладает недостатками и автомобиля, и мотоцикла :biggrin: :biggrin:
Новый виток трехмерного полнообъемного моделирования:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #8 : Апреля 17, 2016, 21:01:44 »
Тут Nitro заглядывает, у него сайт по багги, там масса вариантов исполнения заднего моста.
« Ответ #9 : Апреля 17, 2016, 21:04:06 »
Трибунал, Ух срашнючая тачанка получится! :wacko2:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #10 : Апреля 17, 2016, 21:15:24 »
Задумка :good:
НО скорость авто и переворачивоемость мотороллера муровей  :wacko2: Осторожней с резкими разворотами на месте :blush: хотя может низкий ЦТ и гидро пневма помогут
Оффлайн Трибунал
« Ответ #11 : Апреля 17, 2016, 21:19:17 »
У Нитро на форуме я зарегистрирован, читал, смотрел, набирался ума и решимости. И набрался...
Прошлым делом экспериментировал с задним ходом - хотел как у пендосов на багги, электростартером. Уже и полмаховика в стружку перегнал:
 потом одумался, пересчитал обороты в линейную скорость, ужаснулся и забил - ножками поупираемся, здоровее будем...
« Ответ #12 : Апреля 17, 2016, 21:22:20 »
А у тебя пассажирских сидений сколько намечается? :blush: Вот тебе и задняя! :pardon:
Оффлайн Трибунал
« Ответ #13 : Апреля 17, 2016, 21:33:24 »
Вообще мотоцикл не хочу изменять - только вместо маятника будет двухколесный модуль с независимой подвеской. Все точки крепления - штатные. По хорошему, надо править геометрию передней подвески - подобрать вылет, разнос и  угол коррекции. Все это решается изготовлением других траверс. Выполнимо, но хочется все-таки сохранить легкость конвертирования обратно в мотоцикл. Думаю, хватит демпфера на руль.
« Ответ #14 : Апреля 17, 2016, 21:40:10 »
Трибунал,  Снял колесо - подкатил модуль вот и трайк .Надоело переставил -опять мотоцикл ? :good:
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Тример плюс картинговые колеса равно обратный трайк
Автор oblynkaРаздел Самодельные
Последний ответ Марта 27, 2013, 12:19:36
от kekekew
Дополнительный привод колеса караката через гибкий вал
Автор fishingmobileРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Марта 17, 2021, 14:00:20
