Автор Тема: Трёшка из ,,,  (Прочитано 12276 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Трёшка из ,,,
« : Апреля 03, 2016, 20:54:31 »
Назрело строительство лёгкой трёшки .Хотели переделать трёшку из ижа (говорили что просто вместо лыжи колесо сделать) , но там полный  :shok: Завтра сфоткаю   :blush:
Решили делать заново .Хотелки . Лёкгую . Одноместку. Передняя часть муравей (возможно иж или урал) . Двигатель и редуктор муравей, полуоси ваз на опорных самоцентрирующихся подшипниках .,диф ваз,  будем менять роликовые подшипники .Если кто менял подскажите . От  двигателя до редуктора тяговые звёздочки  под цепь иж (пч кто знает на них? ). От редуктора звёздочка на 11 ( где то была на 9) звёздочка на дифе  ваз на 50 зубов  . Колёса  кф-97 3х слойки камерные  с умеренным протектором. диски открытые с возможностью поставить в зиму уральские камеры а пожарных рукавах.
 Приму любые советы по постройке ( даже на первый взгляд бредовые )  :biggrin:
Re: Трёшка из ,,,
« Ответ #1 : Апреля 03, 2016, 20:57:54 »
 Пока делаю колёса . Цепи не люблю не без них в данном проекте не обойтись .
Re: Трёшка из ,,,
« Ответ #2 : Апреля 04, 2016, 08:53:06 »
сергей 163 rus,  ДВС от Ижа?
Оффлайн Lord_elf
Re: Трёшка из ,,,
« Ответ #3 : Апреля 04, 2016, 09:00:32 »
Ну тут Вы сами напросились) Я бы предложил обкатанный вариант, но не факт что он устроит по весу. Такие трехколесники делал мой отец, на базе ИЖей раньше. Суть заключается в следующем: берется стандартная рама, задний мост (москвич/классика) и угловой редуктор от сельхоз техники (да, чугунина, да тяжелая).
Редуктор такого типа
Из труб делается своеобразная приставка к раме мотоцикла, с креплением на задний мост и место установки амортизаторов. По оси заднего колеса устанавливается ось редуктора, а потом через карданный вал на задний мост. Получается универсальная конструкция, позволяющая использовать мотоцикл и как мотоцикл и как трехколеску. По весу... да, немного проигрывает, да и длинна увеличивается немного. Зато просто и достаточно дешево (подобный редуктор у нас стоит 1000р).
Re: Трёшка из ,,,
« Ответ #4 : Апреля 04, 2016, 09:20:05 »
votasum, ДВС Муравей . Нравятся они мне :blush:
Lord_elf,  Вес и габарит увеличатся но можно подумать пока колёса в процессе .А так то площадка с полуосями и дифом  делаться с возможностью её установки - снятия на ИЖ .Летом мотоцикл простой в грязь и зимой трёшка
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 09:27:05 от сергей 163 rus »
Оффлайн Lord_elf
Re: Трёшка из ,,,
« Ответ #5 : Апреля 04, 2016, 09:42:11 »
Вот кстати интересная модель на базе муравья, нашел на просторах Авито) Так, для буйства фантазий)
Трешка с двс Т - 200
Автор ВладимировичРаздел Трёхколёсные
Последний ответ Ноября 29, 2016, 03:04:02
от Владимирович
