Автор Тема: Диски для шин низкого давления - изготовлю на заказ  (Прочитано 206316 раз)
Оффлайн РедБулл
Валентинович, понял.
Оффлайн Егор-Урал
РедБулл:hi: , для мостов от классики вылет какой нужен,или должен быть, под кразовскую резину для дисков,чтоб подшипники дольше ходили на переломку? наверно уже есть параметры ?
Егор-Урал, лучше пару волговских найди, жигулей слабоваты для ви3.  :hi:
Оффлайн Егор-Урал
Александр 69,   :hi: ,я это понимаю,но исходим из того что есть,поэтому нужно будет начать с колес, и чтоб продлить жизнь мостам ,правильный вылет,и накаченное колесо за край диска сколько выступает?прикинуть по раме.
Оффлайн РедБулл
Добрый вечер. Никогда не озадачивался вопросами долговечности ступичных подшипников. В идеале, если ставить цель максимально разгрузить подшипник, нужен такой вылет диска, чтобы подшипник находился точно на оси симметрии колеса. Т.е., посередине.  Это значит, что вылет будет положительным. если сделать такие диски, колея вездехода будет очень узкой, и расстояние между внутренними кромками колёс будет очень мало. Плюс нужен зазор между колесами и рамой. Где ж тогда размещать кузов и агрегаты?
 Считаю, что, учитывая малый вес переломки(а для тяжёлого вездехода вазовские мосты не подойдут), полуразгруженные полуоси, а также неавтомобильные пробеги, вопросами долговечности подшипников можно пренебречь. Скорее, они выйдут из строя из-за попадания воды.
 Вылет для такой техники заказывают, в основном, в пределах 120...180 мм. Редко этот параметр выходит за эти рамки.
« Последнее редактирование: Октября 21, 2019, 17:10:49 от РедБулл »
Оффлайн Егор-Урал
РедБулл,   :hi: ,теперь можно рисовать размеры.
от pauk1988
Ответов: 43
Не только отрезные диски опасны!
Автор OFF-ROAD36Раздел Техника безопасности
Последний ответ Февраля 10, 2016, 21:11:20
от Роман
Продам диски бескамерного исполнения
Автор -АндрейРаздел Продам
Последний ответ Января 10, 2016, 08:14:56
от -Андрей
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
