Автор Тема: Диски для шин низкого давления - изготовлю на заказ  (Прочитано 206335 раз)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
РедБулл,  :hi:
Нужно 4 диска под ви-3
Вылет-определюсь сообщу
Ступица УАЗ
Безкамерка
Вездеход ~1500-1800 кг максимум
Цена?
Сроки изготовления?
 :hi: :hi: :hi:
Оффлайн РедБулл
ЛЕХЛЁС, приветствую! Такой диск в окрашенном виде будет стоить 9000р, неокрашенный - 8200р. С "демпферным" кольцом - на 1000р дороже.  Сроки на данный момент три недели на изготовление 4 дисков.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Определюсь с вылетом свяжусь
Что такое демферное кольцо?
Оффлайн РедБулл
Что такое демпферное кольцо?
Это кольцо приваривается по наружному диаметру прижимного кольца. С ним меньше шансов подтирания боковины шины кромкой прижимного кольца. Особенно актуально на сверхнизких давлениях.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Спасибо понял.
А какая толщина бедлоков и флянца под ступицы?
Оффлайн РедБулл
Спасибо понял.
Толщина прижимных колец 4мм. Фланец ступицы либо вырезается из стандартного диска-донора, либо режется лазером из 10-ки.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Ок.
Меня устраивает.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
скажи пожалуйста какой максимальный вылет ты делал , или насколько можно для колхозных мостов.
Оффлайн РедБулл
ЛЕХЛЁС, минимальный вылет для дисков под ВИ-3 я делал 90 мм.  120-150 будет вообще хорошо, с точки зрения геометрии диска и его прочности.  Чаще всего заказывают от 110 и больше.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Давай тогда так.
4 диска под ви-3 , бескамерка, с покраской, вылет 120, серединка самодельная сплазмы.
Цвет покраски можно выбрать?
Какой диаметр под подкачку?
Оффлайн РедБулл
ЛЕХЛЁС, Такой диск в окрашенном виде будет стоить 9000р, неокрашенный - 8200р. С "демпферным" кольцом - на 1000р дороже. Цвет можете выбирать.
 Если ставить будете на уазовские мосты с родными тормозными барабанами, то нужны будут проставки толщиной 10 мм. Иначе плоский фланец нормально не встанет. Проставки по 500р, тоже режутся лазером.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Мосты уазкины барабанов тормозных нет.
Что за проставки  и нужны ли они мне если нет барабанов.
Точнее у меня от барабанов отрезано все лишнее и получилась шайба(проставка)  которую я могу снять или поставить.
Цвет по возможности зелёный.
Демпферных колец не надо.
Оффлайн РедБулл
Тормозной барабан имеет вогнутую форму, и плоский фланец не прижимается к нему плотно. Не знаю как у вас там обрезаны барабаны - вот такой фланец подойдёт?:
Оффлайн ЛЕХЛЁС
Да подойдёт.
У меня сейчас стоят диски и плоскими фланцами  :hi:
Оффлайн РедБулл
В каждый диск вварена муфта сантехническая 3/4. В неё можно через переходник завернуть кран 1/2, или вставить автомобильный(от грузовика) вентиль:
от pauk1988
Ответов: 43
Автор votasumРаздел Колёса
Ответов: 176
Ищу, Куплю штампованные диски для резины 5.00 - 10
Автор RukastyРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Декабря 20, 2015, 01:02:50
от Rukasty
Диски отрезные. Внимание - фуфляк!!!
Автор leon10010Раздел Техника безопасности
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 08, 2013, 16:37:28
