Автор Тема: Апп 4х4. Красноярск.  (Прочитано 90450 раз)
Оффлайн voron
Re: Апп 4х4. Красноярск.
« Ответ #60 : Мая 18, 2016, 20:13:28 »
Ed., :hi:
У ниссанов 4wd типа Авенир система перепускная в баке интересная. Насос один, но из половинок расход равномерный.
Оффлайн Ed.
« Ответ #61 : Мая 18, 2016, 20:18:15 »
Винт 10инчей, болотоходный, китайческий.
koolakov, нусос и регулятор надо, а так чтоб топливо спокойно перетикало труба толстая должна быть. И забор топлива на косогоре если в одном баке тошько насос..
Оффлайн Ed.
« Ответ #62 : Мая 18, 2016, 20:33:19 »
Ed., :hi:
:hi: ни разу не сталкивался. :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #63 : Мая 18, 2016, 20:46:48 »
система перепускная
Бак лежачий, плоский, кардан на две части делит. Верх бака общий, низ, естессно, развален. Я с этой хней не разбирался, но похоже по типу эжекции с клапанами. Достал, удивился, поставил на место. :pardon:
« Ответ #64 : Мая 18, 2016, 21:15:25 »
У УАЗиков новых тоже эжекция, но через 2 года она отказывает. :pardon::pardon: Я считаю 2бака 2насоса. Насос вылетает на втором доедешь. :blush::blush::blush:
« Ответ #65 : Мая 18, 2016, 23:38:35 »
Заказчика нет. Себе делаем. А что с дизайном?
Все нормально :ok: Но вроде у вас все предыдущие были в стиле Виллис/Вранглер, решили поменять дизайн?
« Ответ #66 : Мая 19, 2016, 07:34:23 »
Или баки трубками соеденить?
В нижней части. По принципу сообщающихся сосудов. И нах насосы..
« Ответ #67 : Мая 19, 2016, 07:38:41 »
А что с дизайном?
Дизайн приятный. Но ехать на память придется. Капот высокий, лобовик узкий. Мертвая зона перед капотом метров десять будет, если не больше.
Оффлайн Ed.
« Ответ #68 : Мая 19, 2016, 07:55:18 »
И в верхней тоже придется. При заправке наверно ждать придется пока перетечет.
Мертвая зона, все таки не 10, поменьше. Компановка такая, мотор над редуктором стоит. У капота первую треть может только скосить можно. Да и предыдущие у нас все такие, особо дискомфорта при езде нет. У уазик разве по другому обзор?
« Ответ #69 : Мая 19, 2016, 10:16:12 »
В верхней части соединять не обязательно. Лучше вывести повыше вентиляцию баков, а крышки баков поставить герметичные, без клапанов. Так меньше вероятность того, что в глубоком броде баки воды нахлебаются.
Оффлайн Ed.
« Ответ #70 : Мая 19, 2016, 13:02:42 »
Морда таже осталась, изменилась только форма кабины, внутренний объем особо не уменьшился. И сферические поверхности жесче, крепче.
Оффлайн duregor
« Ответ #71 : Мая 21, 2016, 13:00:18 »
шпионские фото
« Ответ #72 : Мая 21, 2016, 14:41:36 »
Зашибись. :good::good::good:
duregor, Спасибо за секретные фотки. :hi::hi: Жозяину видать не досу...(к или г) последняя. :pardon::pardon::pardon::biggrin::biggrin::biggrin:
Оффлайн Ed.
« Ответ #73 : Мая 21, 2016, 15:55:20 »
На третьей странице фото, в том же состоянии, пошпатлевал только немного. :pardon:
Дверь проверял на прочность.
« Ответ #74 : Мая 21, 2016, 22:19:47 »
Красивая машина! Напоминает 40-50-е годы своими формами...  :good:
продам Бел 79 б/у Красноярск
Автор duregorРаздел Продам
Последний ответ Августа 23, 2015, 12:23:03
от duregor
