Автор Тема: Апп 4х4. Красноярск.  (Прочитано 90217 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Апп 4х4. Красноярск.
« Ответ #225 : Марта 06, 2017, 04:08:42 »
Ed.,
Хочешь к вазу японский автомат приделать ?
На фотке ведь 4вд акпп ?
Да. Не вдовые коробки все выгребли, их переделывают на новые тоеты на которых кпп робот скончались.
Вэдовые есть и не дорого.
Оффлайн Ed.
« Ответ #226 : Марта 08, 2017, 18:18:44 »
Мотор поехал в расточку, чтобы запихать 80й коленвал пришлось подбирать низкий поршень, так как короткие шатуны жиговские стоя чтото около 15тр. Подобрали от т.каролы мотор 4а, d 81мм, шатуны от тоеты мотор 3s.
Переднии ступици из задних от т.марк2. Думаю по фото все понятно.
« Ответ #227 : Марта 08, 2017, 18:25:35 »
Ed.,
Так это не для проэкта "сафари" мотор ваз ?
А то я загрустил даже, такие комплектующие хорошие   :good:
Оффлайн Ed.
« Ответ #228 : Марта 08, 2017, 18:36:30 »
gudvin,  это для:
Мотор 21011, акпп от тоеты, задний мост т.литайс, рпм - задний от т.марк2, ркпп паджеро. Колеса облекченные к70 или ободрыши идп.
С мостами сафари мотор будет не меньше 2х литров и колеса Урагана.
« Ответ #229 : Марта 08, 2017, 20:43:46 »
Мотор 21011
Ну не советую :blush::blush::blush: Подумай ещё. :pardon::pardon::pardon:
« Ответ #230 : Марта 08, 2017, 22:48:37 »
Мотор 21011
Нормальный надежный мотор.
Оффлайн Ed.
« Ответ #231 : Марта 19, 2017, 20:15:09 »
Капиталим вазовский моторчик,  за одно решили увеличить обьем.
К.вал и головку взяли от 213го мотора, ход поршня 80мм, но 11й блок низкий, поршень вылез из блока на 7мм.
Есть вроде короткие шатуны для классики 129мм(стандарт 136). Не шибко их искал, но за то что нашел просили 15кр. :) поперебирали тоетовские поршня, выяснилось что если одеть 7а поршень на 3s шатун то остается только перешлифовать шатунные шейки на 47,5(ремонтный тоетовский размер)
Эсовские шатуны были в наличии, докупили 7а поршня, бэушные но состояние норм, под них расточили блок, шлифанули вал.
Мотор похудел на кг только за счет поршней, жиговкий поршень толше на 200 с лишним грамм. :)
Обьем теперь будет 1650сс.
Оффлайн Ed.
« Ответ #232 : Марта 20, 2017, 18:34:45 »
Ну как-то так.
« Ответ #233 : Марта 20, 2017, 21:37:49 »
Ed.,
Маховик жигулёвский оставил или протачивал ?
Гидромуфту через него крепил, толщину переходной пластины пришлось компенсировать ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #234 : Марта 20, 2017, 21:50:06 »
gudvin, тоетовский венец пересверлили и через проставку, она же центрует колен вал венец и г.муфту, привинтили к коленвалу. Толщина проставки 5мм.
Сфотографировать забыл ее.
Оффлайн Ed.
« Ответ #235 : Апреля 07, 2017, 09:00:50 »
Рама почти оформилась, остались опоры мотора, раздатки, карданы. Потом проварить, усилить косынками. После этого можно будет клеить кузов.
Мотор с коробкой как-то большиватым на раме смотрится :)
« Ответ #236 : Апреля 07, 2017, 10:46:05 »
Ed., Эдуард :good::good::good: Быстро. Но пора тебе новый гаражик мастрячить, возможностей будет больше. :hi::hi::hi:
Оффлайн Ed.
« Ответ #237 : Апреля 07, 2017, 12:48:26 »
:hi: собираемся, но наверно только в следующем году.
Оффлайн Ed.
« Ответ #238 : Апреля 10, 2017, 21:20:07 »
Выкатили раму отстоятся.
« Ответ #239 : Апреля 10, 2017, 21:41:24 »
Ed., Эдик, смотрю зачётная пачка макарон на последней фотке! :blush:
продам Бел 79 б/у Красноярск
Автор duregorРаздел Продам
Последний ответ Августа 23, 2015, 12:23:03
от duregor
