Автор Тема: Планирую строить минитрактор 4х4. Нужны советы.  (Прочитано 46338 раз)
Оффлайн Mitrich
 Приветствую всех самодельщиков. После постройки мотособаки(мотобксировщика) назрела мысль заняться чем - то более серьезным. Поразмыслив, пришел к выводу, что искать при каждом случае трактор и платить дяде не охота, да и руки чешутся у меня :blum3: Вот так и созрела данная мысль.
 Теперь о самой компоновке трактора.
 Двигатель - это сердце всего аппарата и поэтому к этому вопросу подошел серьезно. пару дней назад появился у меня мотор с мотоцикла Урал в очень-очень плачевном состоянии. Без капиталки никак. Примерно все обойдется в 15-20т.р при худшем раскладе, т.к если делать, то ставить кованые поршня, ВАЗ кольца это уже в 5000т.р обойдется по ценам на сегодняшний день, а еще стартер надо, венец и прочее...
 Вот фото и самого подопытного:biggrin:
Это был вариант №1. Сейчас немного о варианте №2.
 Вторым вариантом является покупка мотора производства  Lifan модели LF 2V78F. Мощность данного двигателя составляет 24л.с. Немного уступает уралу в лошадках, но вот в качестве исполнения выигрывает. Цена его на данный момент составляет 49 000т.р.
Трансмиссия.
Сразу скажу ребят, кпп на фото не будет использоваться в данной компоновке :blum3: Кпп будет от мотоцикла Днепр + кпп ВАЗ 2121 или 2106 + раздатка. Может это будет "сыр - бор", но тогда проясните ситуацию как лучше сделать.
Ходовка.
Редуктора будут либо от нивы той же 2121, либо от УАЗа. Колеса либо от Нивы, либо от ГАЗ 53. Компоновка будет определятся по мере нахождения запчастей.
Пока как то так. Буду ждать советов. Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2016, 10:47:48 от Саня »
ДВС Урал -дерьмо. :pardon::pardon: К нему надо ещё и охлаждение принудительное. :pardon::pardon: Рассмотри вариант контрактного двигателя с коробкой от переднеприводной, тыж с Новосиба, который стоит меньше Лифана. Удачи. :hi:
Мост надо не меньше УАЗовского.  Хорошо бы с грузовика какого.
Колею 1200-1400мм, если картошкой заниматься.
Раздатку потяжелее. Трактору надобен вес.
Оффлайн Mitrich
ДВС Урал -дерьмо.
Чего есть,того не отнять :biggrin:
Да в принципе можно, но хочется менее бюджетно.
Перед смайликами и после пробел :diablo::diablo::diablo: Мне нет интереса каждый пост править, свои дела есть Саня.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2016, 10:49:46 от Саня »
Оффлайн Mitrich
Народ строит с мостами от москвича и колеса от него же.
 используют кпп с мотоцикла урал и классики и вроде ходит. На один плуг хватает.
у меня будет чисто лопата на гидравлике и плуг так же и все.
Mitrich, :hi:  Ищи дизелек атмосферник с кпп от какого нить ниссана безмозглого древнего .... да чего угодно :ok: две кпп, которая ближе к мосту помощнее, типо как газоновской и мосты подобные, а колею подгонишь. Масса нужна, масса будет, может и передок тебе не понадобится :pardon:
Оффлайн Mitrich
Спасибо за совет:drinks:
 Пока не знаю. Планировал на металках все найти, а там навряд ли что хорошего будет,только с классики.
Оффлайн Mitrich
Вот примерно что такое хочу. Именно МИНИ. Просто не для великих целей буду использовать. Собрать по типу мтз 132н. Только вот клиренс больше сделать .
еще какой. двигатель+КПП ОКА или 2109, РК Нива, мосты УАЗ. всё. это если нужен действительно трактор. а если просто чем-то заняться - то ураловский восстанавливать...
1. Если для огорода планируется использовать, то колея кратна 60-70 то есть колея 60-70 или 1200-1400 как писали выше.
2.
В эти габариты впихнуть
практически невозможно, на том видео раздатки нет вообще.
для начала собери все агрегаты и разложи их на земле, станет понятно.
ну если мини, то можно и мосты ВАЗ обрезать, а силовой агрегат можно любой доступный преднеприводной, бензин, дизель, не суть, в идеале с АКПП литровый дизель, по цене может получиться на много дешевле чем.
ДВС Урал -дерьмо.
ну не надо так утверждать, вполне экономичный и тяговитый мотор, только
Оно надо??????
с родной поршневой он масла столько не съест, сколько гемороя при такой модернизации, а кроме того донор погорелец?????
Ну так там как правило нечего брать!!!!
При наличии возможности я бы остановился на переднеприводном силовом агрегате, хотя сейчас ставлю УД-2 туда, где от Оки стоял.
За счёт чего????
больший диаметр колёс??? устойчивость снизится,
бортовые редукторы????
пиши какие планы..
Оффлайн Mitrich
Всем примет. Поразмыслив и порывшись на ютубе нашел данное видео
Встали мысли такие:мосты ГАЗ, двигло дизель(как никак а он все таки лучше), кпп с авто какого нибудь, желательно вместе с мотором шел бы. Ну и раздатка Уаз или тот же ГАз. Все это к тому что хочу серьеный аппарат собрать. Хочется с КУНом.
П.с. друг советует взять мтз с куном и не париться.
ПЫ СЫ Перед и после видео энтер не забываем нажимать!!!! :diablo::diablo::diablo:  Саня.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2016, 22:01:15 от Саня »
Дык промышленный конечно лучше
Оффлайн Mitrich
Хочется самому собрать да и вот до конца определиться не могу для каких целей. Так то есть мотоблок. Вроде на все хватает,хотя адаптер бы сделать к нему и не париться.
Смотря какой МБ
У соседа к НЕве был адаптер приделан, порвал цепь в редукторе, после этого сделал 2 минитрактора.
Оффлайн Mitrich
Смотря какой МБ
ОКа с субаровским мотором. Да вот тоже думаю миник надо делать)
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 291
от Andrey202
Ответов: 20
от Дима1978
