Автор Тема: АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/  (Прочитано 134384 раз)
Оффлайн Андрей 318
Re: АПП 4х4 на подвеске /выбор схемы/
« Ответ #60 : Августа 08, 2016, 14:35:49 »
gudvin, АКПП от полноприводной версии?
« Ответ #61 : Августа 08, 2016, 16:07:09 »
Да, покупал не для вездехода, а для луаза.
И есть мнение что они более крепкие с 4вд машин.
« Ответ #62 : Августа 08, 2016, 19:20:02 »
gudvin, Дмитрий, монстрика хочешь за бацать? :pardon::biggrin::good:
« Ответ #63 : Августа 08, 2016, 21:44:08 »
gudvin, непонял. Если КПП полноприводная, зачем тогда раздатка?
« Ответ #64 : Августа 08, 2016, 21:50:01 »
Я думаю для понижения и блокировки. :blush::blush: Хотя. :pardon::pardon:
« Ответ #65 : Августа 08, 2016, 22:51:43 »
Раздатка на поперечных коробках это просто угловой редуктор с пч 1:1 или 0,9
Я её снял чтоб добраться до винтов колокола и как бы лишний вес.
Если за неё будет удобно крепить подушку, то поставлю обратно.
Этот карданчик вращается всегда и со скоростью корпуса диффа.
И смотреть он будет вбок, если только маслонасос какойнибудь. Кстати для привода гидровинта можно использовать.
« Ответ #66 : Августа 08, 2016, 22:55:12 »
Да какой на ВИ-3 монстрик, даже с таким мотором получится чугунный скороход :pardon:
« Ответ #67 : Августа 09, 2016, 09:26:45 »
Пардон, а где же диф межосевой?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #68 : Августа 09, 2016, 10:43:03 »
На доноре скорее всего была муфта на заднем редукторе, как на большинстве современных кроссоверах.
« Ответ #69 : Августа 09, 2016, 12:05:47 »
Так точно. С коробки хвостовик крутится всегда, как и весь кардан до заднего редуктора.
В заднем редукторе эл.муфта, подключает заднюю ось либо автоматическ при пробуксовке или постоянно вкл. кнопкой Lok до 30-40км/ч.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #70 : Августа 09, 2016, 13:20:02 »
gudvin, а ты не обратил внимания, этот угловой редуктор установлен до главной пары или после нее?
« Ответ #71 : Августа 10, 2016, 01:41:28 »
Так я же чуть выше написал, что вращается со скоростью корпуса диффа.
В корпусе диффа внутренняя шлицевая, из РК торчит вал трубчатый с наружными шлицами. Внутри вала, проходит правый привод, правого шруса.
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #72 : Августа 10, 2016, 09:05:09 »
gudvin,
Получается что кардан на задний мост вращается с той же скоростью что и полуоси переднего моста.
Передаточное число главной пары, редуктора заднего моста 1к1 ?
« Ответ #73 : Августа 10, 2016, 11:29:25 »
gudvin,
Вообще то так не должно быть, задние редуктора у таких машин обычно с ПЧ 2,5. Значит раздатка чуть повышает.
Посчитаю точно когда в гараже буду. Пишите если надо что-то ещё померить, взвесить, пока всё разобрано.
« Ответ #74 : Августа 10, 2016, 20:53:48 »
Заварил дифф :pardon:
Как обычно полуавтоматом с расплавлением зубов.
Интересно что ширина шестерни диффа такая же как и на литровом моторе, да и вообще впечатление что коробки только колоколом отличаются.
Ответов: 137
от Dimanmoto
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
от mishanya68
Концепция АГ,только, на подвеске ВМ
Ответов: 15
Последний ответ Июля 23, 2012, 16:12:03
