Автор Тема: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна  (Прочитано 43884 раз)
Оффлайн koldun
мужики помогайте.
в очередной раз дурная голова ногам покоя не дает,да и рукам тоже)))
выкидывать насос жалко,решил его проверить,собрал вот такую конструкцыю,
крутил дрелью,обороты падали где то до 60-80,давление показывал 10-12 кг/см
масло давило через тавотницы(заглушить пока их нечем)
возникает вопрос,даже несколько:
1-выростет ли давление ,когда обороты пойдут от двигателя,и выростут до 500-1000, необходимое для поднятия 60 кг и навески??
2-при нагрузке насос должен был совсем остановить дрель??? или это нормально)))
3-самый главный,можно ли это поставить на миник???
помогите советом,я с гидравликой никогда дела не имел, и понятия не имею как должно быть?????
вот фото
10-12 кг/см
меришь диаметр поршня в цилиндре, умножаешь площадь на давление и получаешь усилие, с которым будет давить цилиндр.
на оборотах х.з.
вообще то, если по логике, то в этом насосе уже при 3 кг/см кв, должен срабатывать перепускной клапан, соответственно все уплотнения и рассчитаны на это давление.
Оффлайн koldun
Я разбирал его,нет там никакого клапана,и 2-а сальника стоит,
у меня есть похожий насос,но чугуний))) вот там и клапан есть, и сальников нет,просто резиновое колечко,я на него даже не заглядываюсь))))
наверное поробую,а вдруг пойдет))))пока не попробую так и буду мучиться в сомнениях))))
 я понимаю то 10 кг это мало,но у дрели сил не хватает , а так мне кажется он надавит)))
Александр, а если НШ-10 без всяких опорных подшипников ,и ременная передача,но крутиться будет только на подьем,будет работать,или сразу втулки умрут????
Лучше сделать и не жалеть, что не делал, чем не сделать и потом долго сомневаться в собственной правоте!!!!!
Вопрос не в том, умрут или нет.
много НШ ставят со шкивами, коленвал тоже без подшипников и живёт, но наверно лучше в торец приладить???
Оффлайн koldun
как вы правы александр))))))
Спасибо)очень хорошая идея)))попробую этот на шкив, а если не пойдет, то НШ-10 в торец к двигателю,и место там есть))))
Продолжение следует)))))
Оффлайн koldun
 сажал картошку своим минитрактором)
Оффлайн koldun
 Сделал ежики для прополки)
 был пробный заезд)
 после всех работ пришлось поменять ремень(сцепление)ремень еще не порвался ,но внутренняя часть полопалась.
 поменял генератор на  тракторный(отдал свой УАЗовский и доплатил 500р,как оказалось уазовский был не комплектный и так зарядки нормальной я от него так и не добился,а на этом зарядка 14.5в,мне сказали это нормально
Теперь надо посевные площади увеличивать, и будет окупаемость.....
Оффлайн koldun
Совершенно верно)))тоже хочется соток 10-15 сажать,но рядом у меня земли нет,и так у друга сажаю))))
а здоровье тракторок экономит))))
Оффлайн koldun
Пробежался по картошке дисковым окучником,с культиваторными лапами)
осталось сделать копалку)))
пока не решил какую делать(((может кто что посоветует????
Ответов: 291
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
от Andrey202
от Denys777
