Автор Тема: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна  (Прочитано 43971 раз)
Оффлайн koldun
вот
Где ты его ... скомуниздил??????? :shok::shok::shok::shok::sorry::sorry::sorry:
Оффлайн koldun
на работе в кладовке валялся,даже не знаю от чего он.поробую его поставить.может потянет))
только шкив и флянцы сделаю)
Оффлайн Шумихин Д
Квадратный вал смущает, будто от чего то с ручным приводом.
Оффлайн koldun
все может быть)хотя ручные гарды в основном поршневые.)
А это не ручной топливный насос???????
вроде что то похожее видел.... :blush::blush::blush::blush:
какая на нём маркировка?????
Обратной стороны фотки нет, похоже на насос системы смазки с движка какого-то.
А не на Трубоукладчике, на пускаче такой, не ЧТЗ-170, а с 6 котловым движком???? :blush::blush::blush::blush:
Оффлайн koldun
на крышке набито К5 и Г5,
может это с предпусковой электромаслопрокаки старых двигателей(т.к. сейчас ничего подобного нет)если так,то он на высокое давление не расчитан наверное((((( :sad: :sad: :sad:
не старых, а БАЛЬШИХ дизелей.
на них и сейчас прокачка есть и блокировка от запуска при отсутствии давления.
Оффлайн koldun
))совершенно солидарен с вами)))так  все таки,как думаете поднимет навеску,или нет????
Чтобы что то тебе ответить, надо пробовать, попробуй, узнаем.....
Оффлайн koldun
Так и сделаю)) буду комплектовать потихоньку,для установки)
Думаю, это либо маслопрокачивающий, либо для перекачки дизтоплива, под электропривод, потому и вал с хвостовиком. Для гидросистем он не пойдёт - и уплотнение вала слабо, и давление не то - в нём встроен перепускной клапан, на 5-6 кг/см. и ведомая шестерня на неподвижной оси вращается, а не во втулках. Такого "добра" у меня есть. На бульдозерах, Белазах и экскаваторах.
Оффлайн koldun
Разобрал,действительно,
ведомая шестерня на неподвижной оси вращается, а не во втулках.НО перепускного клапана нет,-уплотнение вала-2-а сальника-как и у НШ-10(на сколько я помню)
И выроботка на крышке от ведущей шестерни 0.3 мм(((((((
похоже придется искать другой вариант((((
Ответов: 291
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 86
от trasser
