Автор Тема: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна  (Прочитано 43974 раз)
Оффлайн koldun
Тема перенесена из темы о двигателе УД Саня
?на долго их  хватает
А х.з. вот с тобой и узнаем.
да видимо так и получится)
моё мнение в УД надо лить по API не ниже SG это для меня "Лукойл Супер"
тут я полностью с тобой согласен)) :drinks:
сегодня немногопокатался на м.т.стоял китаец 6.5 л.с.что могу сказать:
1 при равных шкивах скорость заметно упала-видимо обороты сильно отличаются.
2 на 3-3- передаче китаец мог ехать только по ровному асфальту,в горку даже небольшую не поднимался.уд2 с 3-3-трогается на холостыхи лезет в гору практически не чуя нагрузку(регулятор помогает)
3  китаец с активной фрезой трещал и грелся(с уд2 еще не пробывал)
первое впечатление положительное))
вот мое творение-пока без капота))))
У тебя фотки слишком большие, их или изначально надо ужимать, или в кодах для вставки бери средний размер.
Фотки я поправил. Саня
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 00:08:06 от Саня »
Re: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП Колдуна
« Ответ #1 : Марта 09, 2016, 20:14:16 »
1. один ремень на УД будет гореть.
2. у китайца 6,5 л.с. рабочий объём всего 180 кубов, у УД-2 будет 610 кубов, а на низах мощность почти роли не играет.
3.
ну может и не сильно отличаются, раньше ты держал повышенные обороты, а сейчас можно и внатяг, но теперь есть повод на одной КПП постоянно держать включенной 4-ю передачу.
да и о формате 4х4 есть повод задуматься.
Пи си тему про трактор отделю.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 23:27:55 от Саня »
Оффлайн koldun
« Ответ #2 : Марта 09, 2016, 21:50:12 »
Саня,
если 2 поставить,я за 2-ю кпп и мост переживаю((как думаеш уд может там что нибудь оборвать,
а 2 кпп мне нужно только для фрезерования,очень медленная скорость нужна,
можно,но у меня надобности нет,трактор в основном сделан для небольших огородов)))(картошку сажать и обрабатывать,не хочется с мотыгой бегать)тележку небольшую возить
хорошо)
Оффлайн koldun
« Ответ #3 : Марта 09, 2016, 21:50:48 »
спасибо) ))
« Ответ #4 : Марта 09, 2016, 22:17:54 »
Ну смотри, УД-2 должен выдавать максимум 3 кг*м
двигатель Москвича или ВАЗ около 10 кг*м
1 передача Москвичёвской КПП около 3,5 получаем 2 КПП 3,5х3,5=12,25  плюс у тебя шкив даёт понижение примерно в 3 раза, это ещё Х3=36,75 сколько даёт мост и цепь на мост я не знаю.
но суть не в этом, у тебя веса на ведущую ост не больше 200 кг, а это реализуемая тяга не более 200 кг и момент на мосту не более 100 кг*м, нечем там рвать КПП.
Оффлайн koldun
« Ответ #5 : Марта 09, 2016, 22:25:47 »
спасибо))значит буду 2 ремня ставить))а на мост у меня прямая передача,без цепей.я думаю если кпп выдержит значит и мост тоже))
я не силен в этих ращетах,но когда старые колеса с дисками от тракторов вытаскивал,то трос 2х тонный весь изорвал....
« Ответ #6 : Марта 09, 2016, 22:38:25 »
Ну смотри, чтоб порвать КПП, если грубо, то надо через неё момент передавать раза в 2-3 больший, чем на доноре.
Если мост с Москвича, то там буксует на грунте, да и на асфальте, при весе опы в 600-700 кг и не обрывает,
если с Волги или УАЗ, то при весе Опы в 800-900 кг тож не обрывает, ну если только не мёртвый мост и КПП, так что думай сам.
если ты на зад кузов поставишь, или допустим блок бетонный навеской поднимешь, то нагрузка на заднюю ось увеличится, и тяговое усилие, которое трактор сможет дать увеличится, именно на столько, сколько веса на ось прибавишь.
Оффлайн koldun
« Ответ #7 : Марта 09, 2016, 22:42:22 »
понял))спасибо)) а мост и коробка в отличном состоянии))
Как с расходом бензина, по сравнению с китайцем???
Оффлайн koldun
замерял только на холостых,с редкой перегазовкой,за час 750 гр бензина,я думаю нормально))я ращитываю на 1.5-2л в час,с переменной нагрузкой.
Оффлайн koldun
Re: Минитрактор 2х4 УД 2 КПП ВАЗ Москвич Колдуна
« Ответ #10 : Марта 10, 2016, 21:35:48 »
Саня,
 за тему спасибо)))я сюда еще что нибудь выложу))))фоток много))
Оффлайн koldun
« Ответ #11 : Марта 10, 2016, 21:39:47 »
вооот))мне кажется разные наши и китайские лошадиные силы)))как можно на уд2 померить,сколько лошадей стало после доработки??
« Ответ #12 : Марта 10, 2016, 22:30:23 »
Стенд тормозной специальный есть, подключается электрогенератор и закорачивается на сопротивления, сколько сопротивления тянет, скок КВт выдаёт, ну примерно столько и выдаёт.
не парься, хватает и достаточно.
Мне кажется в УД-1 (2) кобылы сильно занижены, на самом деле УД-2 должен 12-15 кобыл выдавать, а УД-1 около 6-8 кобыл, но это на 3500 оборотов, а оно надо???
Оффлайн koldun
« Ответ #13 : Марта 11, 2016, 15:03:47 »
вот и я так же думаю))
в принципе при степени сжатия 5.5 может и давал 8 сил,а при 8--и вопрос???
ведь чем выше степень сжатия тем выше кпд двигателя
сегодня хочу сделать газульку и капот))
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #14 : Марта 12, 2016, 17:12:02 »
а уд 25 сколько лошадок ? :blush::hi:
от Andrey202
Ответов: 291
от Andrey202
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
