Автор Тема: Добавки в бетон  (Прочитано 22606 раз)
Оффлайн Дед Казерог
Добавки в бетон
« : Марта 02, 2016, 17:12:34 »
Оффлайн voron
Re: Добавки в бетон
« Ответ #1 : Марта 02, 2016, 21:21:01 »
Ну и шо там? Видео не открывается
Оффлайн Дед Казерог
Re: Добавки в бетон
« Ответ #2 : Марта 02, 2016, 21:50:43 »
нажал - открывается :blush::pardon:
Оффлайн voron
Re: Добавки в бетон
« Ответ #3 : Марта 02, 2016, 22:13:07 »
:sad:
Оффлайн Дед Казерог
Re: Добавки в бетон
« Ответ #4 : Марта 02, 2016, 22:16:02 »
voron, посмотри через
Re: Добавки в бетон
« Ответ #5 : Марта 02, 2016, 22:21:06 »
Оффлайн Роман
Re: Добавки в бетон
« Ответ #6 : Марта 02, 2016, 22:41:09 »
Прикольно, у нас это называют мытый бетон. Можно без этой хитрой каки делать. Только момент поймать и напор отрегулировать так, чтобы цемент с песком вымывался а гравий нет.
Re: Добавки в бетон
« Ответ #7 : Марта 02, 2016, 22:56:36 »
Глянул, смысла так и не понял....
Есть такое понятие, как адгезия, в том числе и цемента, находящегося в бетоне к наполнителю, наиболее эфективно реализуется при длительном (15-20 минут) перемешивании бетонной смеси (наиболее грамотно это реализуется при доставке смеси на объект в миксерах.
прочность бетона при закладке в миксер и выгрузке из него различается минимум в 2 раза.
рассказывала это преподаватель по стройматериалам в далёком 1989 году, тогда в В. Новгороде Фины гостиницу строили, ну и контролировали качество от и до, наши сравнили тесты и были удивлены.
скорее всего дело в том, что изначально щебень, песок, покрыты слоем пыли, а при перемешивании эта пыль смычается и цемент контактирует непосредственно с наполнителем, марка цемента остаётся той же, а вот марка (прочность) смеси возрастает.
Ну а тут......
Оффлайн Роман
Re: Добавки в бетон
« Ответ #8 : Марта 02, 2016, 23:25:56 »
А тут для красоты.
Оффлайн Oleg
Re: Добавки в бетон
« Ответ #9 : Марта 03, 2016, 00:51:20 »
так, а конкретно, где больше, где меньше?
Оффлайн Роман
Re: Добавки в бетон
« Ответ #10 : Марта 03, 2016, 07:33:38 »
Так вроде в миксер засыпается смесь не перемешанная, а только правильно дозированная. Основное перемешивание происходит в миксере.
Оффлайн Oleg
Re: Добавки в бетон
« Ответ #11 : Марта 03, 2016, 09:43:03 »
А вот про миксер, кстати, давно у меня вопрос в голове блуждает :ok:
 например заказал я миксер бетона, да? Миксер приехал, привез :good:
Как думаете можно с водилой договориться засыпать ему в бункер пару тройку мешков цемента и пусть он покрутит его перед выгрузкой в мою опалубку? Ну, чтоб бетон покруче был.
Есть в этом какой смысл?
Re: Добавки в бетон
« Ответ #12 : Марта 03, 2016, 10:12:09 »
Если при засыпке не воруют, то не надо. Но у нас обычно воруют, не докладывают. :pardon::pardon::pardon:
Re: Добавки в бетон
« Ответ #13 : Марта 03, 2016, 11:02:14 »
Само собой при выгрузке больше!!!
Миксер загружают на заводе ЖБИ, загружают из простой бетономешалки, то есть загружают то, что с начала как обычно перемешают и смесью заливают опалубка под блоки, перемычки, плиты и проч.
смесь уже готовая к укладке.
и вот эту смесь миксер и перемешивает.
смысла нет.
разве только ради самоуспокоения.
главное это то, что марочную прочность цемент ИМЕННО ЦЕМЕНТ!!! набирает во влажном состоянии при +20 гр. и только после этого способен переносить замораживание, иначе его рвёт слоями и деньги на ветер.
насушивать тоже нельзя.
На ЖБИ смесь пропаривают, то есть паром в водонасыщенном состоянии нагревают до 100 гр, тогда изделие готово на 70% примерно через 7-10 дней, я точно не помню.
Оффлайн Oleg
Re: Добавки в бетон
« Ответ #14 : Марта 03, 2016, 12:30:48 »
Саня, скажи проще, а то не понятно.:hi:
Если я тебя правильно понял, то в готовый ЦПС раствор нет смысла добавлять цемент? Так?
Если так, то почему? Безотносительно к пару, изделиям, заморозкам и т.д.
