Автор Тема: УАЗ головастик gudvina  (Прочитано 216918 раз)
« Ответ #120 : Августа 29, 2017, 12:43:46 »
Однозначно ЗАЧЁТ.
то что зачёт, это не вопрос, вот только натяга не хватает и момента.
« Ответ #121 : Августа 29, 2017, 12:52:27 »
Однозначно ЗАЧЁТ.
Человек ДЕЛАЕТ  :good: :good: :good:  Ну а я и другие, топчимся на месте.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #122 : Августа 29, 2017, 13:05:14 »
gudvin,   Дим по таким ебеням на УАЗке.  :good: :good: :good:  Однозначно ЗАЧЁТ.
Я специально дал машину "детям" на рыбалку съездить, чтоб сломали что-нибудь  :biggrin:
Ни чего не сломали.
« Ответ #123 : Августа 29, 2017, 13:51:32 »
Ни чего не сломали.
Категорически против передачи техники в чужие руки.  :blush: :blush: :blush:   А то пойдёт по рукам ..... ну и  :pardon: :pardon:
« Ответ #124 : Августа 29, 2017, 16:06:21 »
надо лезть фронтон зашивать, а это леса и около 6 метров высоты, поджилки трясутся.
я высоты не боюсь, но когда из стороны в сторону шатает, не до выкрутасов......
я не топчусь, я планомерно двигаюсь вперёд к намеченной цели.
« Ответ #125 : Августа 29, 2017, 16:09:08 »
Я тоже, только есть другая тема.
бывает самому жалко, но в критический момент всё равно сломаешь, а так если бы они сломали, то в следующий раз проблема была бы заранее устранена.
Гинсбург так в 41 году и поплатился, испытали с нормальными мужиками ПТ-76, а в бой посадили трактористов, так ни одна машина до поля не дошла!!!!! а идея была очень хорошая.
« Ответ #126 : Августа 29, 2017, 21:06:13 »
Так же думаю, пусть лучше сразу сломается что может сломаться. И чинить опять же не мне.
Есть такая фраза "безопастность полётов повышают авиакатастрофы" т.е расследование и устранение причин.
Благодаря поломкам, я сделал практически идельный вездеход переломку. Конечно лучше учится на чужих ошибках, но я думаю 90% мелких поломок на форумах не описывают.
Осталось ещё несколько слабых мест устранить  :biggrin:
« Ответ #127 : Сентября 24, 2017, 17:51:28 »
Хочу мех. лебёдку как у Евгений 103, но как всегда проблема чем её вкл/выкл. Выходить и вставлять болт не вариант, хочется как то из салона.
Очень нравиться его идея с использованием РК, но Нивская мне не пойдёт, после дизеля с акпп её порвёт в щепки сразу.
Уаз тяжёлая и не автономная.
Вот нарисовал как смог.
Может кто что подскажет, что можно использовать в такой схеме ?  :pardon:
« Ответ #128 : Сентября 24, 2017, 18:22:59 »
редуктор от муравья-мотоколяски поставить, там реверс, понижение в 2 раза,  привод ремнём от переднего конца КВ, в редукторе можно предусмотреть нейтраль (на штоке дополнительную канавку сделать,  тогда ремень может быть постоянно натянут, вкл-выкл как на мотоблоке, ) ну и реверс не помешает.
в раздатке по схеме надо предусмотреть сматывание-разматывание лебёдки при отключенных мостах, а это почти независимый привод.  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #129 : Сентября 24, 2017, 18:37:16 »
Так да, в этом и смысл чтоб отключать кардан от РК и легко разматывать было.
Рк уаз идеально бы подошла, только тяжёлая.
Думал про ремни, даже шкив есть свободный, редуктора нет от инвалидки.
« Ответ #130 : Сентября 24, 2017, 19:10:22 »
ну это не проблема, не именно от инвалидки, можно от мураша, он даже лучше подойдёт.
на раздатку УАЗ надо доп раздатку, ты по схеме сам посмотри, в УАЗкиной передний мост отключается, а не задний!!!! да и от мотающегося постоянно кардана пользы особо нет.
выбирай по ссылке.
но Муравья на много лучше, там втулок нет, промежуточный вал на роликах, а в мотоколяске промежуточная шестерня на втулке
« Ответ #131 : Сентября 24, 2017, 19:46:22 »
gudvin, а муфту шлицевую сделать если? :blush:
« Ответ #132 : Сентября 24, 2017, 20:03:46 »
она реверс даст???
дело хозяйское, что тебе проще и удобней сделать.
если макнуть в грязь, плюс воду в минусовую температуру муфту, добавить снега, будет муфта работать???
редуктор с вероятностью 99% да.
« Ответ #133 : Сентября 24, 2017, 20:34:55 »
Саня, в моторном отсеке муфта не замёрзнет кмк. Реверса конечно она не даст, но размотать трос позволит.
« Ответ #134 : Сентября 24, 2017, 20:40:17 »
Можно, только опять токарка   :pardon: нужны сами валы, ответная часть, корпус...
Саня прав, у уаза нет моторного отсека, грязно там будет снизу 99%.
Может поэтому Евгений Марс отказался от муфт и на рк сделал.
Ответов: 77
от gudvin
от gudvin
Болотоход gudvina
Ответов: 50
от байбак-мутант
Луаз Gudvina
Автор gudvinРаздел АвтоМото
Ответов: 177
Последний ответ Января 26, 2015, 17:25:52
